plastelina
Tool box - offtopic
Na rynku są różnego rodzaju zestawy konstrukcyjne ale w Polsce znalazłem tylko MakerBeam. Średnica profili aluminiowych z tego zestawu wynosi 10x10mm więc do budowli przenoszących większe obciążenia są za słabe. Mógłby ktoś polecić jakiegoś sprzedawcę z którego oferty mógłbym niedrogo skompletować zbiór elementów z profilami średnicy 30x30mm?
Zestaw MakerBeam
Cięcie skosu w płycie wiórowej posiadając jedynie podstawowe narzędzia
Dzień dobry,
Witam, mam na imie Darek jestem tu nowy. Od dłuższego czasu zbieram na zakup głośnika STX SW.12.2.500.2X4 F.S.PP, po zakupie chciałbym go zamontować w skrzyni według projektu Pawła S. (skrzynia BR 45l 35hz) - jak widzę admina tej strony. Wszystko zdaję się fajne i dość proste, mam bardzo dużo płyt wiórowych ze starych mebli, posiadam wyżynarkę oraz stacjonarną piłę. Niestety nie mogę znaleźć żadnego pomysłu jak dociąć skosy w tylnych ściankach, tak aby się pokrywały, wiem skrzynka uciosowa odpada, pił kątowych nie mam, "na czuje" też nie wytnę, bo efekt będzie opłakany. Wiem, że na forum wiele osób ma z tym do czynienia na codzień, więc może ktoś zdradziłby mi jakiś patent jak w miarę dokładnie to dociąć żeby później nie dmuchało. Pytanie laickie, ale naprawdę mam z tym problem. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Zamieszczone przez kuuutax Zobacz postana zakup głośnika STX SW.12.2.500.2X4 F.S.PP,
A jak chcesz robić, to zatnij na prosto a później po sklejeniu zeszlifuj kant, nawet ręcznie. Jakoś strasznie dużo roboty z tym nie będzie. Możesz też ściąć najpierw trochę wyżynarką pod kątem żeby było mniej szlifowania.Last edited by Micwoj; 24.03.2016, 10:37.
Jesli masz pile stacjonarna, to mozesz wykonac obudowe w ten sposob https://www.youtube.com/watch?v=5VcrhrKv08I
Nie wiem gdzie to dac, moze przydalby sie jakis temat typu ciekawe linki. Tutaj ruski kanal, na ktorym mozna zobaczyc rozbieranie wielu wielu elektronarzędzi.
https://www.youtube.com/user/ambrest95/videos
Ale wiertła do metalu, do drewna? Bo do drewna to są bez problemu http://www.dremeleurope.com/pl/pl/ze...wna-280-ocs-p/Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Ciekawostka jeszcze https://cnc-plus.de/en/Micro-Drill-B...g-Quality.htmlAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Wytoczysz u stolarza.
PS. Wrzuć zdjęcie na nasz serwer.Last edited by dolphin123; 31.03.2016, 18:12.
Zamieszczone przez Echo1 Zobacz postaGdzie kupię podobny stożek do głośnika omni?
Szukałem na forach ale nie znalazłem precyzyjnej odpowiedzi.
Chodzi mi o oklejanie kolumny HDF.
Czy trzeba okleić wszystkie ścianki kolumny czy tylko te, gdzie są widoczne łączenia?
Czy przy oklejaniu trzeba zachować określoną kolejność ( znalazłem opis, że najpierw góra a potem boki) czy kolejność nie ma znaczenia?
