Tool box - offtopic
    Tu gość robi zasada jest ta sama. Z metalikiem postępujesz tak samo tylko trochę trzeba się przyłożyć do bazy :-) Zderzak jest o tyle prosty, że jest wiele miejsc aby zgubić bezbarwny :-)
    https://www.youtube.com/watch?v=KCUN8ELbV3A
      Lepiej dac do lakiernika
        Mniej profesjonalnie, jak masz kilka odprysków, ewentualnie jedną rysę grubą.
        Z lakierni/mieszalni dobierasz bazę, 100ml, do tego clar 100ml, i utwardzacz.
        W małym naczyniu (ja używam nakrętki od wody, suchej i przemytej nitro) mieszam 1:1 bazę z clarem i do tego 1/3 utwardzacza.
        Małym pędzelkiem modelarskim wypełniam ubytki, tak by nie rozlewać lakieru ponad rysę.
        Jak głęboka rysa można użyć szpachli modelarskiej wycieranej rozpuszczalnikiem.
        To jest sposób na kilka głębszych rys, jak masz poobdzierane to lakiernik. Domowym sposobem lakieru nie zrobisz (przynajmniej by efekt był dobry)
        To tak na szybko.
          Na filmikach zazwyczaj wszystko wydaje się takie łatwe, a w praktyce lakierowanie czegokolwiek w domu pozostawiało zawsze jakieś "ale". Mam dostęp do szlifierki, pistoletu (do polerki i mleczek 3M w ograniczonym stopniu też), z tym że jakieś opory pozostają.
          Zastanawiam się dlaczego tu gość cieniował tylko bezbarwny, przecież po napyleniu bazy też może to nieciekawie potem wyjść...
            Przyjrzyj się, na moje oko jednak cieniował bazę.
            Do klaru dał jedynie dodatkowo rozcieńczalnik do przejścia.
              Ciemne kolory łatwiej się cieniuje bazą, trudniej jest z klarem. Jasne odwrotnie 😉
              Na zderzakach możesz się pobawić sam, mało krytyczne powierzchnie. Jaki masz kolor?
                Nie znam się na kolorach, ale przypomina szampański.
                Lakiernik powiedział, że z takimi kolorami jest najgorzej, ale jeszcze nie chcę oddawać, bo po co malować od razu całe elementy?
                  ktos moze bawil sie w matowienie diod led?
                  cos innego niz papier scierny?
                  nitro nie dziala
                  tak samo ksylenowy
                  acetonu jeszcze nie probowalem
                  papierkiem ladnie zmatowilo, ale nierownomiernie, co widac :(
                    Ja matowiłem o... wykładzinę podłogową
                      nitro nie dziala
                      tak samo ksylenowy
                      Spróbuj acetonem (przetrzyj szmatką zwilżoną acetonem)
                        Klejem do twardych plastikòw?
                          to moze faktycznie go zmatowic... ale tez doda nam wymiaru. a dioda ma wchodzic na wcisk
                          a acetonu ciagle zapomiam zabrac z garazu
                            Możesz wytrzeć na świeżo, ale on ma jakieś takie rozpuszczalniki że mają szansę ze szkłem organicznym. Chyba że diody są wykonane w normalnym szkle, nie wiem nigdy nie sprawdzałem. A nie możesz w ogóle kupić sobie matowych? Przecież są normalnie dostępne.
                              Jak się nazywa takie stożkowe wiertło?
                                Frez 90* do gzymkowania/pogłębiacz
                                  ubzduralem sobie "bursztynowy" kolor a takich w macie brak :(
                                  pogłębiacz stożkowy lub fazownik
                                    No i bardzo ładny kolor :) miły dla oka a nie te niebieskie walące po oczach..
                                    Próbuj acetonem. Może takie coś? http://archiwum.allegro.pl/oferta/wl...425231686.html
                                      Zamocuj diodę w mocowaniu wkrętarki i użyj waty stalowej/włókniny/papiery ściernego na obracającej się diodzie. Powinno wyjść*równo.
                                        Ja wczoraj złożyłem ECC88 do iampa. I tam w środku, pod lampą jest miejsce na diodę. Dałem zwykłą żółtą matową 3mm i okazuje się że daje ładne bursztynowe właśnie światło. Jeśli nie potrzebujesz bardzo jasno, to może będzie OK? Jeszcze mi pare sztuk zostało jak chcesz spróbować.
                                          Jakim klejem przykleić gumowe zawieszenie do plastikowego kosza głośnika?
