Tool box - offtopic
    W juanie się nie bawią w pojedyncze formatki. Robią rozkrój całej płyty i za całą musisz zapłacić. Ogólnie przy dużych ilościach nie wychodzi tak źle, cięcie i obrzeża są w podobnych cenach jak u innych.
    Jak potrzebujecie mdf 18mm w kawałkach w dobrej cenie jest w liroy na modlińskiej.
    Ewentulanie mimar na modlińskiej, ale trzeba pół płyty, lub sek niedaleko ronda Starzyńskiego jak pisze lklukasz.
      To ci właśnie pisze, ze w płytexie mi sporo taniej wyszło. A zamawiałem dużo drobjych półek czyli mała powierzcznia a od cholery krawędzi.
        Panowie, szukam taniej "wylewki" na posadzkę.
        Znajomy zaproponował to: diyaudio.pl/showthread.php/9057-Tool-box-offtopic/page84
        Chcę to położy na goły beton w warsztacie.
        Polecicie coś?
        Dobrze by było gdybym mógł to kupić w Castoramie.
          chyba zly link wkleiles
          ale wiesz ze te wylewki sa bardzo miekkie?!
            Coś mi się źle kliknęło :p
            Nie wiem, dlatego pytam :)
            Co możesz zaproponować w przystępnej cenie?
            Pomieszczenie 8m*.
              uzywalem atlasa w pokoju rodzicow do wyrownania podlogi. to jest bardzo miekkie i nie mozna tego uzywac jako warstwy koncowej!
              koniecznie trzeba cos na to polozyc
              tobie pewnie chodzilo o przemyslowa posadzke betonowa
              ale tego nie poloza tak latwo w malym pomieszczeniu
                Potrzebuję po prostu coś twardego aby zakryć beton, aby ten się nie ścierał i nie kurzył w warsztacie.
                  Kup najtańszy gres za 15-20zł m^2 i przyklej. Drogo nie wyjdzie a znacznie lepiej :)
                    Nawet łatwiej bedzie sprzątać
                    8m2 najtańszych matowych nie sliskich płytek
                    Klej do płytek 25 kg kosztuje ok 20zl
                      Panowie, jakie płytki... to może od razu panele albo parkiecik? :)
                      To jest pomieszczenie piwniczne, takich rzeczy tam robić nie wolno, ja je tylko wynajmuje.
                        to moze te farby do betonu?
                        kurzyc sie nie bedzie, ale twarde chyba nie jest
                          Takie coś kolega zaproponował: http://allegro.pl/zywica-epoksydowa-...611414199.html
                          Wklej linka.
                          Znalazłem takie coś: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-zewnetrzne/gotowe-kolory-1/opis/sniezka-beton-posadzka
                          1L kosztuje 25zł i jest wydajny na 8m* przy jednokrotnym malowaniu.
                            Już współczuję nakładania żywicy :)
                              Wklej linka.
                              Znalazłem takie coś: http://www.sniezka.pl/produkty/farby...beton-posadzka
                              Marian ale ta żywica wyjdzie ci drożej niż płytki. Firma bierze 120 zł za położenie metra kwadratowego. 1/2 z tego to materiał, niech będzie 1/3 to wychodzi 40 zł za metr.
                              Pozdrawiam.
                              PS O tej wydajności co piszą to sobie można pomarzyć. Tylko w warunkach laboratoryjnych.
                                Jak się beton w miarę trzyma, to rzeczywiście epoksyd będzie najbardziej odporny. Ale płytki wyjdą taniej i podłoże nie musi być jakieś bardzo proste.
                                Zaprawy wyrównujące się nie nadają jako nawierzchnia. Zresztą jakąkolwiek zaprawę będziesz chciał ułożyć to musi mieć min. 2cm, bo inaczej będzie ci się kruszyć.
                                A z prostych rzeczy rzeczywiście możesz poszukać paneli w jakiejś mocnej promocji. Cenowo da się znaleźć za 10zł/m2 np taki http://www.leroymerlin.pl/podlogi-dr...7713,l188.html
                                Kurzyć się nie będzie, da się umyć a to że czasem wybijesz jakąś dziurę, to przecież nie przeszkadza w piwnicy. 8m2 ułożysz w 2-3h. Osobiście poszedłbym w tą żywicę.
                                  Jeśli posadzka betonowa, którą masz teraz, jest w miarę równa i gładka i głównym celem jest tutaj zapobieżenie jej pyleniu, to najprostszym i najtańszym rozwiązaniem będzie po prostu jej pomalowanie - np jakimś lakierem lub farbą. Z tańszych rozwiązań to coś akrylowego, dedykowanego na posadzki (wyjdzie pewnie ze 3 litry - powinieneś się zmieścić w cenie poniżej 100 zł, razem z pędzlem i rozpuszczalnikiem). Z droższych to coś epoksydowego - ale nie wiem czy jest sens iść w koszty przy tym konkretnym rozwiązaniu.
                                    Albo jeszcze prościej, jakąś wykładzinę pcv. Końcówki są zwykle do kupienia za grosze. Przy okazji będziesz miał podłoże takie, że nie obtłucze ci rogu kolumny.
                                      A, widzę, że nawet wkleiłeś już linka do takiej farby ze śnieżki - myślę, że się nada.
                                      Jeszcze skojarzyłem - w firmie, w której pracuję jest hala produkcyjna (produkcja stolarki ALU - stosunkowo mocna eksploatacja podłogi :) ). Jest to stary obiekt adaptowany, posadzka była dosyć mocno zużyta i została pomalowana jakąś taką właśnie farbą. Działa to do dziś (już z 7 lat) - w kilku miejscach trochę poodpryskiwało, ale nadal jest na tyle gładka, że da się ją pozamiatać i umyć mopem.
                                        Kup se korek na podloge/ przynajmniej bedzie ciepło w stopy. Ja właśnie kończę układać w mieszkaniu.
                                          Marian,jeżeli chodzi tylko o to by wzmocnić tą wylewkę,żeby nie pyliła i się obsypywała przy zamiataniu,
                                          to potraktuj ją UNI-Grunt firmy Atlas.
                                          Koszt to ok.25zł za 5l.
                                          Pierwszą warstwę roztworem z wodą 50/50%,następną już bez rozcieńczania.
                                          Będziesz widział czy dalej wpija i w razie czego maźniesz jeszcze raz.
                                          Będzie tanio,wzmocnisz podłoże(taka foliowa powłoka) i nikt się do Ciebie nie przyczepi bo to jest przeźroczyste.
                                          Nie kupuj tych tanich gruntów bo to lipa.
