Tool box - offtopic
    nie. to pierscien mocujacy do sredniaka 10cm + redukcja na woofer
    po frezowaniu oba sie rozdzieli
      Dremel zrobił stopę do swojej mini frezarki, szkoda że z tworzywa..
        Czy ktoś miał styczność z lakierami firmy MOTIP Crafts?
        http://allegro.pl/listing.php/search...ng=motip+400ml
        Dokładnie interesuje mnie podkład plus docelowy kolor na metalu i jego trwałość..
        Czasem mam takie elementy małe których nie opłaca mi się wysyłać do malowania proszkowego, więc szukam alternatywy w sprayu.
          W Castoramie lub Leroy-u można to dostać. Byle uderzenie i schodzi (nawet z podkładem) ale dobrze kryje
            Ogólnie musisz zastosować podkład, żadna farba (lakier) bezpośrednio na metal nie będzie się trzymać.
            Motip jak najbardziej, to dobre aerozole. Zastosuj pokład najlepiej 1K ( nie wiem czy masz alu czy stal) i następnie lakier.
              Trochę alu i trochę nierdzewki będzie :)
                nierdzewke malowac? co za profanacja :/
                  A jak zmienić jej kolor tanio i dobrze?
                    nierdzewke sie poleruje lub szczotkuje
                    zmiana koloru = brak sesnu stosowania nierdzewki
                    no ale skoro chcesz
                      Może inaczej. Masz taniej nierdzewkę niż inne blachy - które wybierasz?
                      Pytanie retoryczne... Bez odbioru :)
                        http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Scisk-k...t-3051000/2982
                        czy uzywal ktos tego typu sciskow?
                          dzisiaj bede testowac:)
                            WOLFCRAFT ma kilka fajnych patentów w ofercie, parę rzeczy mi się przydaje ogólnie są dostępne sciski kątowe ale skręcane
                              Zamieszczone przez Krystian Markow Zobacz posta
                              O czym dokładnie mówisz? Pochwal się, może innym się to też przyda :)
                                Miałem je już wcześnie, bardzo fajna i przydatna zabawka.
                                  Marios a jak trzymają ściski, sprężyny nie są za słabe ?
                                    Do 22 płyty możesz wrzucić.. max. Wiadomo, czym grubsza płyta lepiej trzy ze względu na napięcie sprężyn.
                                    Do ustawienia precyzyjnego i złapania wkrętem idealne, do klejenie też. Tak jak wspomniałem gorzej przy cienkich płytach, ale można podłożyć kawałki z MDF'u 10mm i sprężyna jest napięta :-)
                                      ile je masz?
                                      nie sypia sie?
                                      jak nie to chyba kupie na probe 4szt
                                      nie sa tanie, ale bardziej przekonuja niz te skrecane
                                        ile je masz?
                                        nie sypia sie?
                                        Ja mam te skręcane- coś takiego:
                                        http://allegro.pl/stanley-scisk-kato...375590484.html
                                        Kupiłem dwie sztuki. Po miesiącu jeden już się popsuł. Sama wypadła mi gdzieś i zginęła zawleczka trzymająca jedną ze śrub. Wykonanie ogólnie słabe.
                                          ja mam takie jak z ostatniego linka, ale zamiast stanley jest no name by chinczyk, w leroyu 6zl:))))
