STX SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC Bass-Reflex
    po co taki pierscien?!
    zrob podfrezowanie i zlicuj go z frontem skrzyni
    na to maskownica i bedzie praktyczna skrzynia
    taki odstajacy glosnik bardziej przeszkadza w bagazniku!!
      Możesz mi wierzyć że skrzynia którą wykonałem będzie przeszkadzać tak samo.
        Cześć panowie! Zastanawiam się nad dwoma takimi STX. Był Lanzar MAX8 który fajnie grał lecz niestety odkleiła się cewka i kaplica(Miał dojść taki drógi ale nie zdążył ). Wzmacniacz jaki mam to monoblok Axton A1300 470W 2Ohm Filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz (12 dB / okt.)
        Filtr subsoniczny: 15 - 50 Hz (12 dB / okt.) Jaką obudowę proponujecie do takich dwóch STX ? Muzyka głównie elektroniczna.
          Cewka od czego się odkleiła? Może da się to skleić.
            Jeśli uda się naprawić to lanzar idzie do domu. Do samochodu i tak chcę kupić jakieś dwa przetworniki :)
              Jak zależy Ci na zejściu i spl to stx w br a jak szybkość i uzupełnienie pasma to oz.
              Tak czy siak wolałbym jedną 10 jak dwie 8.
                Zamieszczone przez Dawid-SS Zobacz posta
                Ja również.
                8" gra spoko, ale dopiero od 10" (jeśli mamy na myśli normalne głośniki, nie typowe pompki do db dragu) zaczyna się zabawa.
                  popieram - tez bym celowal w 10"
                    To co byscie polecili do małej obudowy ? Bagażnik jest mały i obudowa gdzieś MAX 40L.
                      Dla mnie całkiem fajnie grał 10" STX.
                      Masz dość mocy żeby taki zasilić.
                      Zagra w takiej obudowie BR około 35-40L
                        1szt w 25-30l
                        a do malej zamknietej obudowy to niestety duzo drozsze glosniki :/
                          na głośnik mam 300 max 400zł Piec to tak jak wspominałem Axton A1300 300w w 4ohm i 470w 2ohm ( Zasilanie 10mm2 czysta miedź + 1.2F kondensator) O zanik przodu się nie martwię bo jest Napędzany Sony Xplod + zwrotnice JBL
                            To sie stało z lanzarem, jednak resor dolny się przerwał :o
                              To się da skleić.
                                Wiem że się da Plan był wrzucić dwa takie
                                  Zamieszczone przez kospan Zobacz posta
                                  To co stoi na przeszkodzie naprawić ten i dokupić drugi?
                                    To ze jest fundusz na dwa nowe i to ze nie ufam klejeniu :) Ten sklejony pojdzie do domu :)
                                      WIęc panowie jakie pomysły ? Dwa STX 25cm ? Czy jakiś boschmann np BOG-W10 czy AZX-W10. Ewentualnie 2x Lanzar MAXP84 ale jego QTS to 1.1 ;o
                                        Jak Ci sie podobaly lanzary to mozesz smialo brac 2szt lub BM nuke
                                        ale 2x stx 10" zapewni i masaz i odrobine jakosci
                                          Lanzar fajnie grał. Ale co z obudową do takiego z QTS 1.1 ? A jeśli STX to jaka obudowa ? BR czy CO ?
