STX SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC Bass-Reflex
    http://pawel.diyaudio.pl/sub%2030%20litrow%20b-r.PDF
    b-r
    a to Qts 1,1 jest celowo bo wtedy "daje wiecej bassu"
      Hmm czyli 60l na dwa STX, masz może takiego fajnego gotowca projektu obudowy ?
        na 2szt nie przetestowany :/
        wiec nie upubliczniony
          Kurcze To ewentualnie dwie skrzynki ale w BR zwykłym rurowym ? Bo jak widze to STX nie kubi zamknietej obudowy ?
            ktos je mial w zamknietej. ale ten jest zaprjektowany do b-r raczej
            a klasyczna rurka sie nie zmiesci :/
            trzeba by robic jamnika i PCVke bokiem wypuscic
              Zbudowałem sobie skrzynię wg projektu.
              Dzisiaj po odkręceniu głośnika zastałem taki widok:
              Jak widać na zdjęciu, klej jest na górnym zawieszeniu. Niestety nie oglądałem zbytnio głośnika przed montażem, wieć nie wiem czy było tak od nowości. Czy klej mógł się stopić od wysokiej temperatury jaka panuje w aucie?
              Głośnik gra na razie pod wzmacniaczem 500w 40hm (monoblok), gain ustawiony na minimum, brak odbić na radiu, lecz niestety przy głośniejszym graniu lekko stuka cewka.
                co to kur... jest?! :o
                przeciez tam powinien byc butapren
                co to jest? :/
                klej moglby sie rozpuscic ale raczej na sloncu (material ze slupkow mi odchodzi itp)
                w bagazniku jeszcze nigdy nie mialem zadnej wpadki
                  Mi to przypomina masa uszczelniającą-klejącą poliuretanową co stosuje się blacharstwie. Jeszcze jedno co zauważyłem, to membrana jest chyba krzywo wklejona, albo nierównomierne ułożenie kleju powoduje takie złudzenie. Czy stuki mogą być powodem źle wklejonej membrany?
                    moga. jak ten klej wszedl na zawieszenie to powoduje skoszenie przy wychyleniach
                      Jak będę kupował te głośniki kiedyś to mam już lekcję od was żeby sprawdzać je od razu jak przyjdą i bez skrupułów odsyłać :p .
                        W jednym miejcu już odkleiłem to co było na gumowym zawieszeniu. Jednak dookoła mniej czy więcej ten klej wystaje, co może powodować lekkie stuki. Do głośnika mam już przylutowany kabel. Oddać głośnik na reklamację?
                          napisz im maila i zapytaj
                            Głośnik będe odsyłał na gwarancje. Prawdopodobnie membrana jest krzywo wklejona. Jak widać na zdjęciach, z jednej strony miara wchodzi 2,5 cm, a z drugiej strony gdzie jest więcej kleju wchodzi 3 cm (zmierzone symetrycznie).
                            [IMG][/IMG]
                            [IMG][/IMG]
                            [IMG][/IMG]
                              to by raczej musieli kosz krzywo wkleic :p
                              bo os symetrii definiuje cewka i cala reszta
                                Ja miałem składać na tym głośniku subwoofer ale chyba wezmę wersję 30cm ktoś coś wie jaką budę trzeba do W.30.500.2x4.MC ?
                                  Proponuje kupić, pomierzyć parametry t/s z użyciem najprostszego "jiga" jakiego się da czyli jeden rezystor i odpowiednio połączone wszystko i wtedy będziesz wiedział czy parametry podane przez stx się zgadzają i będziesz mógł sam wyliczyć obudowę :) .
                                    No właśnie jestem w trakcie poszukiwań jiga, macie może jakieś schematy linki ?
                                      Witam ponownie. Praktycznie ukończyłem konstrukcję ale brakuje mi jeszcze tunelu BR. Czy taki się nada ?
                                      Pytam bo już zgłupiałem z racji że WinISD pokazuje mi coś zupełnie innego.
                                      -> Tunel BR 70x144mm <-
                                      Jeśli się nie nadaje to podacie jakieś linki ?
                                        od biedy moze byc. ale 2szt sklejone razem z odbiciu lustrzanym
                                          Jednak zrobiłem suba na STX W.30.500.2x4.MC obudowa zamknięta 40l. Trzęsie wszystkim w samochodzie ( Clio 3 ) nawet ciałem :)
