Ja sobie dziś w ramach relaxu odpaliłem a9. I znowu mam problem leżący kkasycznie na linii krzesło-lutownica. I też dziwne, bo jedna sztuka ok, a na drugiej bias jest równy dokładnie 0. Obie grają, ale jedna nie ma prądu spoczynkowego. Radiator zimny. Kto mi podpowie od czego zacząć szukać, bo nawet nie mam pomysłu czemu tak się dzieje. Opsy są ok.
Projekt i-AMP
Micwoj
W A9 pasowalo by zmierzyc prad jaki plynie przez stopien napieciowy (spadek napiecia na rezystorach w emiterach tych 4szt malych tranzystorkow), najlepiej ustawic tak mniej wiecej 2.5-3.5mA na jeden tranzystor czyli okolo 5-7mA na caly stopien napieciowy.Sprawdzanie mozesz tez rozpoczac od zmierzenia wartosci napiecia pomiedzy punktami PD i ND --> powinno byc rowne okolo 6x spadek na diodzie, w praktyce troche wiecej niz 3,2-3.5v.
Wesolego lutowania !!
Zamieszczone przez dario67 Zobacz postaZamień IPSy miejscami
Zamieszczone przez szastal Zobacz postaJak ips nie podepniesz to jest 0 właśnie.
Zamieszczone przez borys Zobacz postaW A9 pasowalo by zmierzyc prad jaki plynie przez stopien napieciowy (spadek napiecia na rezystorach w emiterach tych 4szt malych tranzystorkow)
Zamieszczone przez borys Zobacz postaWesolego lutowania !!
To wesołych świąt.
U mnie działał bez problemów na 2x30VAC bez obciążenia. Aktualnie jest 2x36VAC bez obciążenia. Ale może spróbuj tą wersje OPS2 sam bym się skusił. Ale OPS3 gra i ma się bardzo dobrze.
Niestety nie. CFP oraz CliffLast edited by nik156; 26.12.2015, 12:51.Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Zamieszczone przez nik156 Zobacz postaU mnie działał bez problemów na 2x30VAC bez obciążenia. Aktualnie jest 2x36VAC bez obciążenia. Ale może spróbuj tą wersje OPS2 sam bym się skusił. Ale OPS3 gra i ma się bardzo dobrze.
Hmm na przestrogę jakiś czas temu na własne życzenie spaliłem jeden z monobloków że nie miałem części zamiennych więc złożyłem następny po miesiącu i oczywiście nie patrzyłem na poradnik tak więc przez 3 dni spaliłem części za jakieś 50 zł i w końcu zaczołem czytać i podczas czytania zaczaiłem kur..... ( Przewód NFB z ekranem. Ekran podpięty TYLKO I WYŁĄCZNIE z jednej strony – do gniazda GND. Z drugiej strony zakończony termokurczką pod koniec przewodu NFB od strony gniazda goldpin. (niebieski ekran, brązowy NFB).I przez takie gów... wkurwi.... się przez 3 dni:P:P:P Wiem mojaina tylko i wyłącznie i tu przestroga borys stworzył coś zajebistego jak nie wychodzi to tylko i wyłącznie wasza wina.:P:P:P:):):)
A sorki dodam że grałem już na IPS Cliffjumper i IPS CFP-Mad próbowałem na IPS VSHA ECC82 ale jakoś mam 60 v DC na wyjściu:P ale myślę że kiedyś dojdę dlaczego:P:P:):)
Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz postaAle mam dziwną sytuację, na obu kanałach bias trzyma te 12mV, ale jak tylko podepnę daca to na jednym skacze do 20mV a na drugim (jak widać na foto) 35mV.
PD i ND względem GND mają ok 1,7V, a włączając daca skaczą w górę kilkadziesiąt mV.
Wyjście z daca tak wygląda:
Zrzuty z oscyloskopu, co tam się dzieje będę miał we wtorek.
dziwiedziu
Daj w szereg przed wejsciem rezystorek zara przy IPS albo daj potek przed wzmacniacz. Jak taki patent nie bedzie ci sie podobal to przerobie dla ciebie filtr wejsciowy, zmniejszy sie mu znaczaco impedancje wejsciowa. Przewod sygnalowy ktorego uzywasz bedzie mial spokojnie z 150_ 200pF co tez nie jest bez znaczenia w tym przypadku. Za 2 godzinki bede juz w domu to wkleje przerobiony filtr wejsciowy.
EDIT
Mozesz tez zwiekszyc wartosc Rq72=47R na wieksza, np 220RLast edited by borys; 27.12.2015, 18:30.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Borys,
dzięki za wskazówki, dzięki nim znalazłem błąd w A9 w minutę. Zwarta jedna z tych początkowych diod.
Odpaliłem jeszcze cfp-mad. Właśnie gra. Chyba najbardziej mi się podoba z tych trzech, ale jeszcze parę godzin posłucham zanim się na coś zdecyduję. Chciałem jeszcze odpalić VSHA classic, ale się okazało że poczekam, brakuje mi zenerek 6,2v. Chyba że mogę wlutować 15v na razie?
CFP-Mad bede jeszcze dopracowywal bo tego potrzebuje, to jest bardzo ciekawa wejsciowka wbrew temu co widac na schemacie, sprzezenie pradowe, wejscie na parze CFP i stopien napieciowy CFP.
Kup zenerki 6.2V.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zeby nie bylo ze sie obijam, moze uda mi sie do konca tygodnia polutowac OPS z dwoma parkami.
Uchwyty do radiatorka bardzo latwo jest zrobic, wystarczy kawaleczek drutu i otworek gwintowany.
Last edited by borys; 29.12.2015, 15:51.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez SowaZ Zobacz postaCo to jest na 3. zdjęciu na prawo od opsa?Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
SowaZ
Podepnij maly radiatorek do masy i sprawdz jeszcze raz jak mozesz. Moze trzeba ten radiatorek zaekranowac. Jak dozyje do jutra to sprawdze u siebie jak to wyglada. Drivery sa skompensowane temperaturowo takze drift biasu tranzystorow wyjsciowych powinien byc niewielki w funkcji temperatury driverow (ilosc tej kompensacji mozna odpowiednio dopasowac w razie potrzeby).i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
