    U mnie albo dobrze albo wcale :)
      jak nie zrobie wcale to mnie dopiero zjedziesz :p
      myslalem tez o zrobieniu komor zamiast wygluszac drzwi... ale r6a nie radzi sobie w komorach :(
        No to po co robić komory?
        Jak wybierzesz woofer który radzi sobie lepiej w komorach to wtedy tak
        Ale przy takim sprzęcie (r6a) to nie potrzebne
          wiem ze jest majowka... ale pomysl - albo solidne komory, albo wygluszenie auta
          w moim przypadku taniej bym zrobil komory bo juz materialy mam (kilka kg maty i kilka litrow zywicy )
            To wcale nie wychodzi taniej
            Pomysł ile pracy trzeba w to włożyć
            Jak chcesz to zrób
            Tylko woofer na inny zmień
              to juz wiekszy problem...
                W końcu przyszły :)
                  Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
                  W końcu przyszły :)
                  Z czym będziesz je łączył?
                    z czym będziesz je łączył ?
                      Zamieszczone przez thomas Zobacz posta
                      Zamieszczone przez bawolek Zobacz posta
                      to do projektu Ravena
                      Satori 3way
                        przyjechala drobnica do car audio + alpsy z okazji na allegro
                        alpsa nie sprawdzalem jeszcze ale wyglada jak nowy
                          Zaklepuje - jestem pierwszy z SB i pewnie tez z RS28A
                          Pawel
                          Czy to jest plecionka ochronna na przewod ?? Jezeli tak to gdzie taka mozna kupic ?
                          Dziekowac.
                            http://allegro.pl/listing/listing.ph...0-ele-1-4-0415
                              Pawel
                              tak. ale bo ja wiem czy ochronna? u mnie ma oznaczyc czarny przewod jako plusowy
                              jest tego pelno na allegro
                              ja chyba zrobilem blad ze kupilem wieksza srednice. ten sie dopasowuje w gore a nie w dol :(
                                Jak sie w dół nie dopasowuje?
                                Naciągnij mocno
                                  jak mocno pociagne to lekko sie dopasuje. ale bez wysilku dopasowuje sie w gore. i to mocno
                                  tak wiec zamiast kupic 15mm spokojnie moglem kupic 10mm 2-3m dluzszy odcinek (i tak byloby taniej)
                                    powoli do przodu [IMG][/IMG]
                                      U mnie też powoli do przodu
                                      Grado SR125i
                                        Fornirowanie zakończone jutro frezowanie pod głośniki i szlifowanie [IMG][/IMG]
                                          Daj temu wikolowi troche odpoczac Wikole twardnieja nawet do 7 dni.
