    A ja dalej kombinuję z dyniami.
      Trzeba było poskładać chociaż na desce żeby posłuchać jak to gra :) Zbalansowane dual mono na dwóch Soekrisach :)
      A jak z liniowością całości przy tylu elementach i w zasadzie braku kompensacji temperaturowej?
        Myślę, że to pytanie nie do mnie:) Zawsze możesz napisać do Sorena i zapytać się go o to:)
          Od SolidWorksa do rzeczywistości :)
            Ładny projekt i solidna stolarka. Z czego będą boki?
              Planowałem sklejkę elastyczną, ale cenowo wyjdzie drogo i chyba zastosuję kilka warstw hdf.
                Zamiast paru warstw HDF, ktory i tak sie kijowo zgina jak jest suchy, dalbym pewnie nacinany MDF. Chociaz najlepsza bylaby sklejka bez gadania.
                  możesz też zastosować zwykłą sklejkę 4mm - przy niewielkim luku powinna się dobrze zginać na sucho (pamiętać trzeba tylko o prawidłowym ułożeniu słoi)
                  ja u siebie wyginałem dużo większą krzywiznę niż u Ciebie jest zwykłą sklejką, którą moczyłem powierzchniowo w miejscu najmocniejszego gięcia i dało radę - krzywizna była taka, że hdf pękał
                  a tak wyglądał ten profil
                    Zamieszczone przez kaczor189 Zobacz posta
                    Poszukaj cienkiego MDF-u 3-4 mm też się ładnie gnie.
                      Ja bym poszedł w wersję pośrednią, czyli hdf albo mdf a ostatnią warstwę sklejką. Jest zwyczajnie odporniejsza mechanicznie, a dalej będzie niedrogo. Taka zwykłą sklejkę 4mm też giąłem. Jedyny minus to taki że trzeba cholernie mocno ścisnąć, nie łatwo to osiągnąć. Ale się da.
                        Z gięciem hdf-u akurat nie ma problemu. Zaokrąglenia mają promień spory - 855 mm i przykładane kawałki hdf-u układją się bardzo dobrze. Planowałem dać 6 warstw, będzie ok 19mm. Większy problem mam z dociskiem ponieważ nie posiadam żadnych pasów, dużych ścisków, czegokolwiek co mogłoby pomóc. Worki z piaskiem dadzą radę ?
                          a wziales pod uwage to ze na dlugosci 1m opory znacznie wzrosna?
                          kup 1 kawalek HDFu i sprawdz czy latwo sie ulozy
                          jak beda problemy to niestety inwestuj w sklejke elastyczna!
                          jest droga, ale praca z nia to bajka!
                            Większy problem mam z dociskiem ponieważ nie posiadam żadnych pasów....
                            Możesz się pokusić o wykonanie kopyta na zasadzie negatywu Twojej bryły. A już najlepiej dwie sztuki i wtedy przy ich użyciu ściśniesz wewnątrz paczkę. Możesz wykonać kopyta w taki sposób, że będziesz je skręcał śrubami :)
                              Chlopaki jak poszukacie w temacie to znajdziecie moj tutek odnosnie latwego klejenia bokow domowymi sposobami (gotowy art. wyslalem rok temu Pawlowi ale cos sie nie doczekal publikacji).
                              Jak wybierzecie zbyt latwo-wyginajacy sie material to klej nie bedzie sie ladnie wyciskal, material musi byc na tyle sztywny zeby warstwy sie ''same'' dociskaly oraz na tyle podatny zeby mozna to bylo jakos zacisnac.
                              Na sam koniec wystarczy wszystko okleic 3mm MDF/HDF.
                              Jezeli mamy przygotowana forme do tego celu to calkiem inna sprawa.
                                Nowe zabawki przyszły 😀.
                                Teraz pozostaje dobrać coś na górę i dół😉.
                                  Panowie macie jakieś pomysły z czym je połączyć?
                                  Niekoniecznie z accutonami.
                                    Moze cos w rodzaju Beymy TPL?
                                      Myślałem o takim zestawieniu
                                      Lub takim.
                                        szkoda dać jakiś papier do accutonów
                                        tylko twarde membrany !!
                                          Myślę że zestawienia które podałem wyżej będą najbardziej optymalne na dole zostaje eton 12 hex a na górę zobacze z er4 i z accu.
                                          Trzeba posłuchać.
