Zamieszczone przez Leniwiec_Marek
Zobacz posta
Zamieszczone przez Leniwiec_Marek Zobacz postaZna ktoś na tyle niemiecki żeby przetłumaczyć cały ten dokument? Byłoby świetnie...
Ustaw u góry z lewej strony "niemiecki" a z prawej polski.
Wczytaj pdf i "tłumacz".
Lecz nie widać rysunków, ale ja zawsze z boku ustawiam oryginalny pdf i przewijam w obu te same strony.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaWzmacniacze mostkowane nie nadaja sie do pomiarow.
Nie na temat...Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz postaW google tłumacz masz "przetłumacz dokument" i radzi sobie z tym nawet dobrze. Częściowo tłumaczy dziwnie, ale w większości idzie się domyślić.
czesto jest tak ze tlumaczenie z niemieckiego na polski jest bez sensu. a tlumaczenie z niemieckiego na angielski daje jasno o co chodzi
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaNie na temat...tlumaczylem w ten sposob instrukcje do tokarki. glupoty wychodza :p
czesto jest tak ze tlumaczenie z niemieckiego na polski jest bez sensu. a tlumaczenie z niemieckiego na angielski daje jasno o co chodziVolumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Nie na temat...Zamieszczone przez mumin Zobacz postadlaczego mostkowane się nie nadają?
[1] Źródło: http://education.lenardaudio.com/en/12_amps_5.htmlLast edited by sylvester; 21.04.2017, 21:43.
Nie na temat...Translator Google tłumacząc język inny niż angielski, tłumaczy najpierw do angielskiego a później do docelowego języka.
Dlatego tłumaczenie do języka angielskiego zawsze jest najlepsze :)Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postatłumaczy najpierw do angielskiego a później do docelowego języka
U mnie powoli powstaje sterownik do wzmacniacza :)
Funkcje:
- RC5 (kody klawiszy ustawione w programie, nie jestem taki pro, żeby odczytać i zapisać w atmedze :) )
- 2x on/off 230VAC,
- selektor na 3 urządzenia,
- on/off podświetlenie vu meter (podaje 5V oraz GND),
- on/off wyjście sygnału,
- sterowanie silnikiem od Alps (głośniej, ciszej, mute (zjeżdża do zera), mostek H na bd139/140,
- możliwość podpięcia LEDów na goldpin (sygnalizacja załączonego przekaźnika MUTE,CH1,CH2,CH3,OUT1,OUT2)
Wymiary 100x88mm
Całość na atmega328.
I PCB do PR Alps ze zworką (zwiera obudowę potencjometru do wylewki.
