Zamieszczone przez qtrawkap
Zobacz posta
Zamieszczone przez .Heat. Zobacz postaAle co to za zabawa:), nie po to się robi żeby wszystko było "na jedno kopyto" Oryginalne,nietypowe więc fajne.
Zamieszczone przez medpak Zobacz posta
Gdzie się zaopatrujesz w elementy, z których robisz obudowy/radiatory?
Ktoś pamięta jak grały moje MLTL na AudioShow? :)
Właśnie tak (kolor czerwony):
Kolumny doczekały się pomiarów więc sprawdziłem jaką miały charakterystykę ze zwrotka na słuch.
Dlaczego wysokie się tak wybijają?
Dlatego że podczas odsłuchu przy dobieraniu elementów zwrotnic, kolumny były podłączone pod mojego starego Soniacza który miał lekki problem z najwyższą górą.
Dodatkowo po podłączeniu kolumn pod inny wzmacniacz na AudioShow, wymieniłem rezystory aby góry było więcej, bo tak akurat pomieszczeniu i wzmacniacz (chyba Meteo) przypasował.
Czarny wykres jest po przyciszeniu wysokotonówki oraz lekkiej modyfikacji.
Układ zwrotnicy został ten sam, łącznie z cewkami, jedynie zmieniłem lekko kondy i rezystory.Last edited by marian; 25.05.2018, 14:50.
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaMarian będziesz publikował projekt na forum?
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaNa jakich to głośnikach?
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaJaki to fornir?
Zamieszczone przez medpak Zobacz postaMetalbud na ul.Robotniczej we Wrocławiu.Biorę u nich profile i blachę a potem sam przycinam,wiercę i frezuję elementy.Potrzebna cierpliwość i dokładność.....
Zamieszczone przez marian Zobacz postaOpublikować mogę, ale przydały by się lepsze pomiary.
ARNa praktycznie juz nie kupisz :/
Taniej ,to zależy , najważniejsze dla mnie jest to że mogę dopasować całą obudowę do radiatora i odwrotnie radiator do obudowy.Zawsze robię obudowę i radiator albo radiatory w całości sam.Nie jestem ograniczony w żaden sposób seryjnymi wyrobami - czyli mogę tworzyć co zechcę i jak mi się podoba.....
i dostepnosc glosnikow w sprzedazy :/
Garść spostrzeżeń z testowania bananowych W8-1808:
- ze względu na wznoszącą się charakterystykę częstotliwościową, są one po trójnasób wymagające:
a) ujawniają mankamenty nagrania
b) ujawniają zniekształcenia wnoszone przez urządzenia toru
c) wymagają od słuchacza zrozumienia implikacji w/w cech.
Charakterystyka w osi oraz około 20, 40 i 60 od osi.
Nie na temat...Może nie audio ale nadal samoróbka... Żona zażyczyła sobie szklarnię 25m2 coś tego typu https://forfem.pl/szklarnia-cedrowa-large
Za tą cenę wolałbym kupić sobie nowsze auto zamiast mojego czołgu budowlanego ( 10 letni kombiak do przewozu wszystkiego wewnątrz lub na dachu). Uznałem, że dam radę zrobić 10 razy taniej.
Jak na razie : nowa ziemia, metrowy fundament kopany ręcznie i wylewany z betoniarki, izolacja, podmurówka z bloczków betonowych, xps pod konstrukcję drewnianą- ok 700zł, konstrukcja drewniana z odpadów fabryki okien, kleje, śruby, wkręty, łączniki, impregnaty - ok 400zł, okna (kilkuletnie) z rozbiórki od wuja - 1500zł.
Dziś szlifowanie, usuwanie resztek kleju i ponowne impregnowanie, a od poniedziałku konstrukcja dachu i poszukiwanie poliwęglanu komorowego lub używanych szyb pancernych :) ( na wypadek gradu).
ja tez :flapper:
wszytko sie jakos upchata plytka tylnia to taka tymczasowa, mam kilka koncepcji i puki co bol głowy od myslenia jak to ogarnac
aa znalazłem fajna stronke na której jest do sciągniecia ciekawy programik \\front panel designer \\
http://www.schaeffer-ag.de/en/
mozna se panel zrobic i jest podglad 3d:) po urlopie bede dzialac dalej na razie przerwa
Dotarły wreszcie do mnie paczki na moje 2,5 drogi na 2x MW19P-8 + TW29RN.
Może to nie DIY pełną gębą z mojej strony, bo stolarka to robota Marko3T,
ale projekt, pomiary i zwrotnica to już moja sprawka :)
Obudowy, to taka trochę kopia Pylon Audio Diamond 28, ale co tam. Bardzo mi się taka prosta forma podoba :flapper:
Coś już nawet pomierzyłem i posymulowałem...
Last edited by pawel_luk1; 28.05.2018, 11:30."Pomiary są użytecznym narzędziem, ale nie pozwól stać się ich niewolnikiem" - Siegfried Linkwitz
Dzięki!
I mają wysoki WAF. Moja żona powiedziała "Na szczęście ładne słupeczki wyszły!"
Czyli wysoki WAF = proporcje frontu 5:1. Mają dokładnie 1040 x 208 mm :biggrin:Last edited by pawel_luk1; 28.05.2018, 18:52."Pomiary są użytecznym narzędziem, ale nie pozwól stać się ich niewolnikiem" - Siegfried Linkwitz
Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz postaCzyli wysoki WAF = proporcje frontu 5:1.
Nie każdy na to zwraca uwagę.
