    Coś się tam dzieje .
    Nic z tego nie będzie [emoji16]
    Kot mruczy i wprowadza błędy pomiarowe [emoji16]
    A tak poważnie mierzyliśmy wczoraj u Pawła_luk satori i jakie zdziwienie było moje jak się bas wyrównał jak w kuchni wyłączył lodówkę. Pokój jest połączony z kuchnią i się okazuje, że lodówka daje infradzwięki które mikrofon wyłapuje.
    Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
      oj tam, wprowadza pozytywne wibracje!
        Używam z w7 od lat ARTA + ASIO
        A u mnie ma ciężkie kłopoty z przełączeniem się między częstotliwościami próbkowania. Czasem jest OK, ale więcej razy zaczyna brzęczeć.
        Na W8 nie ma problemu... Na W7 z różnymi kłopotami, ale zawsze są jakieś. Nic z tego nie rozumiem.
          trzecia wersja zwrotnicy
          przesluchane kilka plyt i jest calkiem ok
          pobawie sie jeszcze z tlumieniem tego piku (nie wiem czy to wiecej nie popsuje) i mozna konczyc zabawe
          ewentualnie dodam jako opcje tlumienie tej gorki na wooferze
            [IMG][/IMG]
            U mnie buduje się sb23 x2 satori mr13 satori tw29rnb.
              Proponuje jednak nie budować ich w klapkach, też kiedyś nie słyszałem o BHP, ale uwierz że warto podstawy trzymać ...
                A mi ostatnio tak zaczął pływać poziom SPL-u:
                To są 3 pomiary po kolei na tych samych ustawieniach, bez zmiany czułości wejść, wzmocnienia, itd.
                Sprzęt: Behringer B5, karta M-Audio Transit USB, pre-amp MPA-102, Win 10 i ARTA
                Nie wiem o co kaman...
                  Nie ma aż takiej tragedii .
                    To samo miał Pogromca mitów z MPA-102.
                    https://diyaudio.pl/showthread.php/1...l=1#post487729
                      Czasami też mam podobne objawy. U mnie chodzi o złącza i potencjometry.
                        Powoli zbliżamy się do końca
                        A tak się prezentuje wskaźnik wysterowania (gdy dojdzie pokrywa górna wnętrze będzie niewidoczne)
                        https://youtu.be/zXs0Hfse_eM
                          Tia...
                          zwłaszcza jak się potem pałujesz z doborem poziomu tweetera, albo dopasowanie woofer/średniak czy woofera dolnego i górnego w 2,5 drogach.
                          To przecież pływa na poziomie 2dB :mad:
                          Dzięki za info. Kiedyś to przecież czytałem, ale wypadło z pamięci. Starość, nie radość.
                            No dobra wygrałeś .
                              Oj, tak, jak sobie przypomnę duży palec Binganta który kiedyś pokazywał to od razu zakładam buty do roboty...
                                Tia...
                                Na końcu i tak dobiera się rezystory na słuch
                                  Zamieszczone przez Sowiński Zobacz posta
                                  [IMG][/IMG]
                                  Coś więcej o tej konstrukcji? Które konkretnie 23 cm? Kto to zwrotkuje, jaka objętość dla wooferów? Nie ukrywam, że chodzi mi coś takiego po głowie ale w konfiguracji 2x SB23NBACS-45 + MR16P + TW29BN-B.
                                    Paweł puszczaj nie 1 pomiar a żeby powtarzał z 100 razy to będziesz miał wiarygodnie uśrednione [emoji6]
                                      Prawidłowe i naukowe podejście .
                                        Jaro4444
                                        Na woofery jest koło 90 litrów na średni 12 litrów.
                                        Zwrotkować będzie ktoś z naszego forum wszystko zależy od kwestii pieniężnych podejścia osoby zwrotkujacej no i odległości. Kolumny chce osobiście zawieźć ponieważ masa rzeczy była robiona ręcznie bez pomocy cnc itd wiec uszkodzenie skrzynki w transporcie to by była istna masakra.
                                        Koncepcja na woofery była na serie NRX ale może się zmienić póki jeszcze fronty nie zostały zrobione.
                                        Dzisiaj będę kleił szkielet pochwałę się na budowanie na ekranie.
                                        Pozdr
                                          Pozdr
                                          Znam woofery serii NRX. Grają szybkim, mocnym basem, ale brak im zejścia i "masy" jakie mają np. Revelatory 22W. Dlatego zaryzykowalbym zestawienie 2X23NBAC + MR16.
                                          Zobacz sobie konstrukcję Revel Performa F208. Może Ci to podpowiedzieć parę rozwiązań.
