  • Granat
    replied
    Po co tam tyle transofrmatorów, kolego Daniel?
    Zostaw komentarz:
  • arczar
    replied
    Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz posta
    Ciare HW321
    Dlaczego akurat ten?
    Zostaw komentarz:
  • daniel69
    replied
    A u mnie dalej elektronika. Tym razem kolejny DAC.
    wszystko polutowane, powycinane, powiercone, wyczyszczone. Trzeba okablować i posłuchać.
    Zostaw komentarz:
  • Pteterycz
    replied
    Ciare HW321
    Zostaw komentarz:
  • Pawel S.
    replied
    co to za woofer?
    Zostaw komentarz:
  • Pteterycz
    replied
    Jakoś temat budowy umarł :) więc trzeba pobudzić!
    Chciałbym przedstawić takie oto „monitorki potworki” czyli klasyczny monitor ale z nutką nowoczesności :)
    coś innego…
    Zostaw komentarz:
  • Wilczan
    replied
    Zamieszczone przez allure09 Zobacz posta
    Tak. W zasadzie projekt jest nie do skopiowania z uwagi na OEM-ową wersję głośnika niskotonowego przystosowany do obudowy zamkniętej. Membrana, cewka oraz kosz to GDN 20/80/2, układ magnetyczny (podwójny) jest już inny.
    Cześć, taka modyfikacja we własnym zakresie czy wykonywana przez kogoś? Możesz zdradzić więcej, na czym polega taka modyfikacja?
    Zostaw komentarz:
  • Marcin V
    replied
    Korzystając z urlopu świątecznego zakończyłem monitorki do kompa.
    Projekt Troelsa, z moich zmian było zrobienie paczek zwyczajnie bez odkręcanej tylnej ścianki.
    Wymusiło to zrobienie dwóch zwrotnic na paczkę, ale dzięki temu dało się raczej sensownie rozsunąć cewki.
    Jako że znudziły mi się już woski, maty, itd.
    Tym razem zrobiłem dębowe fronty, barwione czarnym tuszem, na to grunt do parkietów i lakier bezbarwny samochodowy.
    Wyszedł taki winylowy gloss z fakturą dębu, ogóle strasznie trudno to sfotografować, ale na żywo wygląda fajnie, zwłaszcza że przy kompie nie mam ostrego światła, a tylko lekki ambient, więc kombinowałem tak by wykorzystać ten minimum światła.
    Jako gra? Słabo na bassie, ale może się wyrobią głośniki, ale równo i dość podobnie do moich focal clear mg, które od trafiły 10/10 w to co lubię.
    Zobaczę czy się coś zmieni w czasie.
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Stosowanie kanapek ma jak najbardziej sens, lecz najskuteczniejsza jest metoda CLD. Pomiedzy dwa sztywne materialy stosuje sie miekki material, posiadajacy wlasciwosci zamiany tarcia na cieplo, czyli cos pokroju sorbothanu, polimerow, czy materialow bitumicznych.
    Sa specjalne kleje bitumiczne, do sklejania plyt do celow akustycznych,
    Zostaw komentarz:
  • Irek_N
    replied
    Aaa... faktycznie, to sub jest. Nie ten zakres pobudzenia. Sorki, nie popatrzyłem. Nadal jednak jestem ciekaw, czy ktoś może coś wie, na temat zachowania się różnych materiałów.
    Miłego.
    Irek.N.
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Przy konstrukcji subwooferow dąży się do wysokiej sztywności i masy ścianek obudowy.
    Zostaw komentarz:
  • Irek_N
    replied
    Tak niejako przy okazji. Po przyłożeniu ucha (można akcelerometr jak ktoś ma) do ścianki kolumny słychać jej rezonanse bardzo wyraźnie. Takie wąskopasmowe tony najczęściej na średnicy jak obudowa usztywniona porządnie. Chcąc się ich pozbyć zrobiłem kiedyś eksperyment na ściance górnej. Przekrój jest mniej więcej taki: 22mm MDF, jakieś 20-50mm wosku, 22mm MDF, ścianki nie są równoległe. Wosk jaki miałem - stopiłem co tam pod ręką było (ma przeogromny skurcz jak stygnie, trzeba było dolewać) i powiem szczerze, ładnie wyszło. Słychać coś tam, ale nic co jednoznacznie można by wytypować jako rezonans. Pewnie niesie się po całej budzie. Taki eksperyment mi się zachciał :)
    Zostaw komentarz:
  • Irek_N
    replied
    Wszystko jest sztuką kompromisów. Sztywniejszy materiał może przesunąć rezonanse wyżej, ale czy stłumi je tak samo dobrze? Ciekaw jestem dobroci takiej przegrody wykonanej ze sklejki, MDF-u i wiórowej. Ktoś coś znalazł w tym temacie?
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Niestety niewiele to zmienia. Do takich wzmocnień zdecydowanie lepsza jest sklejka.
    Zostaw komentarz:
  • toopcool
    replied
    Bardzo ładna robota, choc wielka szkoda, że do zrobienia kratownicy użyłeś bardzo miękkiego materiału, jakim jest płyta wiorowa.
    Jest laminowana więc coś tam usztywnia.
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Zostaw komentarz:
  • toopcool
    replied
    10 cali samochodowe
    Zostaw komentarz:
  • janf
    replied
    Zamieszczone przez toopcool Zobacz posta
    Budka dla STX
    Jaki głośnik?
    Zostaw komentarz:
  • toopcool
    replied
    Budka dla STX
    Zostaw komentarz:
  • Pawel S.
    replied
    Zamieszczone przez Hermes Zobacz posta
    Cały czas ciągnie do tego diy...
    Plan jest na mały eksperyment:
    line array?
    Zostaw komentarz:
