Front ma 15,5 x 30,5 cm, i ok 7 l.
Witam kolegów
ja też nie próżnuję, jestem na etapie budowy iampa ops3 tym razem na mosfetach. Poza tym wszystko identycznie :)
przy okazji buduję na test również bg1. Dzięki uprzejmości Gavrona i otrzymania od niego Pcb!!! Wielkie dzięki bo zaciekawił mnie bardzo ten projekt.
Przy okazji trzeba to czymś „wysterować”więc buduję też pre z Daciem…
mała galeria:
ale wszystko idzie jak krew z nosa nie z kojej winy… ja wszystko co mogłem to porobiłemteraz brakuje elementów, bo najpierw zero kontaktu z badelem, ale w końcu się odezwali i trafo pewnie za kilka tygodni będzie… niemniej gorsza sytuacja jest z modushop, zero kontaktu, ani bee, ani mee, ani kukuryku. Złożone zamówienie jakiś czas temu. Wysłane 3 wiadomości odnośnie personalizacji. I zero informacji zwrotnej. Orientuje się ktoś co się dzieje ? Mam nadzieje że nic się nikomu tam nie stało… ? bo choć słabo to zabrzmi, nie chcę zostać z projektami bez obudów. A nikt pewnie takich samych paneli przednich nie dorobi… a plan jest taki by wszystko wyglądało „tak samo” zamawiał ktoś u kich coś ostatnio? Może macie jakieś informacje… łącznie potrzebuję jeszcze z 6 (obudów/paneli przednich)
- 3 polubień
Zamieszczone przez siewcu Zobacz postaNo to coś z drukarzem raczej, a nie metodą jako taką. Z jakiego to materiału było drukowane? Jeśli PLA to robota psu w dupę, bo to nie wytrzyma temperatury w samochodzie na słońcu i się rozpłynie...
nie wiem z czego, ale po szlifowaniu pachnie jak MDF!Albo zapytaj czy się nie zniekształciło już przypadkiem, bo jeśli PLA to po upałach, które były, raczej już się, hm, zdeformowało....
Zamieszczone przez daniel69 Zobacz postaWitam kolegów
mała galeria:
właśnie dostałem.
Zamieszczone przez tomant Zobacz postaA propos "klonowania". Co myślicie o akcji Reduktora Szumu na YT w kwestii Sansui Au70? Koszt zabawy dość spory - ale nadal to nieco ponad połowa oryginału w niewiadomym stanie. Ja się na to skusiłem. Zobaczymy czy będzie płacz czy banan na twarzy.
Ufff oczy spuchnięte jak nigdy ale przebrnąłem przez polutowanie 2 pcb bolta xlr. Kilkaset szt elementów wielkości mniejszej jak główka od zapałki !!! Co prawda czeka mnie ta przeprawa jeszcze raz - robię 2 końcówki. Dla siebie i dla kolegi. Ale z drugą się nie spieszy wcale.
bolt xlr zainteresował mnie po tym jak w iampie100m przetestowałem ips bolta.
- 5 polubień
