    Fajna ciekawostka. Kiedys nawet chcialem je sklonowac, ale czlowiek juz wyrosl z durnych pomyslow :P
      Klonowanie ich to nie jest najlepszy pomysł. Choćby ze względu na niedostępność GDN 20/120.
      Natomiast jako ciekawostka bardzo fajny zakup. Brzmieniowo też się bronią, najbardziej zaskoczyła mnie nadzwyczajna kultura brzmienia tytanowego GDWK a mój stosunek do kopułek Tonsila jest mocno krytyczny. Nie wiem z czego to wynika, w teorii szły tam mocno modyfikowane wersje ale teoria teorią, papier przyjmie wszystko. W praktyce brzmi on przyjemnie.
      Wycisnęli z tych monitorów i przetworników chyba max co się dało. To dobre monitory.
        Jak mialem je klonowac, to jeszcze mielismy protonsil i nawet te modyfikowane wersje dalo sie kupic. Chociaz tak naprawde, te modyfikacje nie byly niczym innym, jak dodanym magnesem z ekranowaniem.
          Tak, wtedy modyfiki można było kupić w detalu. Teraz już wręcz nie do dostania na rynku wtórnym.
          Czyli pod "ekranem" był podwójny układ magnetyczny?
            Do ekranowania musisz miec drugi magnes. Inaczej ekranowanie nie dziala.
              A propos "klonowania". Co myślicie o akcji Reduktora Szumu na YT w kwestii Sansui Au70? Koszt zabawy dość spory - ale nadal to nieco ponad połowa oryginału w niewiadomym stanie. Ja się na to skusiłem. Zobaczymy czy będzie płacz czy banan na twarzy.
                Masz na myśli „wzmacniacz marzeń” ? :)
                  Tak
                    Tak racja.
                    A tu taka ciekawostka - podesłane przez kolegę zdjęcie ekranowanego 13/50/9/1...po zdjęciu ekranu.
                    Monstrum.
                      No, tak to musi wygladac, jesli ma spelniac swoje zdanie :)
                        Coś tam się wykańcza...
                          Jakieś fotki z budowy?
                          Jak robiłeś te skosy?
                          Na CNC czy ręcznie frezarką?
                          Dużo odpadu wychodzi z tego kawałka forniru który jest naklejony na te skosy?
                            Szczuplutkie wyszły .
                            A front pochylony czy pion ?
                              Front i tył równoległe i odchylone o 5 stopni od pionu. Górna ścianka ze wynoszącym się tyłem.
                                Skosy małe 30 stopni od bocznej płaszczyzny robione były frezem na frezarce stołowej. Skosy górne 45 stopni piła na prowadnicy. Górą masz na skosie fornir szerokości przekątnej w kwadracie 5x5 cm czyli ok. 7,5 cm. Stopniowo przechodzi on w skos wąski o szerokości ok. 2 cm. Paskiem ok 10-12 cm to okleisz.
                                Żeby nie przypisywać sobie cudzych sukcesów - projekt paczki jest mój, tak samo jak właśnie zrobione olejowanie, wykończenie materiałami tłumiącymi, matami bitumicznymi, ... Same paczki i fornirowanie robił Marcin czyli Loudspeakers Manufacturer.
                                  Może ktoś chce takie granaty ?
                                  Rozbiórka baterii kondensatorów w pracy.
                                    dawno nic nie robilem
                                    boczki to ciekawostka - druk 3d z basser
                                    ksztalt ladny, ale to nadal ciekawostka niz praktyczna rzecz.
                                    druk sie rozwarstwia, nie nadaje sie do kleju aktywowanego termicznie, puste w srodku, wiec nawet zalecane wkrecanie wkretow to porazka :
                                      Ostatnio jestem na ukończeniu paczek do PIXIE oparte o przetworniki SB Acoustics SB12NRX25-4 i SB29RDAC. Niestety długo nie sprawdzałem ceny głośników i już żałuje że nie kupiłem ich wcześniej.
                                      Ceny skoczyły z 200 na 270 zł za szt. Zastanawiam, się czy da się włożyć w te prawie gotowe paczki coś tańszego,(tunel jeszcze można zakleić).
                                        No to coś z drukarzem raczej, a nie metodą jako taką. Z jakiego to materiału było drukowane? Jeśli PLA to robota psu w dupę, bo to nie wytrzyma temperatury w samochodzie na słońcu i się rozpłynie...
                                          Zamieszczone przez Kangurur Zobacz posta
                                          To może lepiej zmienić projekt na inny?
                                          Np:
                                          https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...audio-diy-spot
                                          https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...ekt-by-pawel-s
                                          https://stx.pl/projekt-electron-220-m-diy.html
                                          Tańsze głośniki.
