Ujmę to tak - autorska konstrukcja wzorowana na gotowcu.
Będą monitorki :)
https://diyaudio.pl/forum/praktyczni..._80#post508691
Obudowy się robią.
Czekam na fornir Heban Morocco.
- 4 polubień
Zamieszczone przez Irek_N Zobacz postaCo się dzieje w takim układzie, jak jeden bezpiecznik "wyleci"? Masz w planie zabezpieczenia?
Irek_N.
- 1 lubię
Będą monitorki :)
Obudowy się robią.
pany fornir jest naturalny jesion ,bardzo pofalowany przyszedł , całość nakleiła się wporzadku prócz góry … da się coś z tym zrobić ?, wygięło go jakby , ale jak probuje wcisnąć te fale to wszytko sztywne , nie ma tam powietrza … żelazkiem grzać i próbować prostować ?
klejone na rakoll express na sucho na ściski …
Zamieszczone przez Jq Zobacz postaJaki streamer jest w środku?dodatkowo wewnątrz jest nakładka na raspberry z wyjściem coaxial i optical plus Dac na wm8742. Samego daca jeszcze nie ma na foto, myślałem że dzisiaj skończę ale niestety…
a tutaj procedura startu raspberry i jego zamknięcia:
https://youtu.be/CvKAt4DikEw
- 2 polubień
[QUOTE=Cebanczyk;n655362]Udało się na żelazko :) /QUOTE]
Chciałem odpisać dwa dni temu ale obowiązki pochłonęły niestety a potem wyleciało z głowy...
Dobrym patentem jest strzykawka z cieniutką igłą, lekko rozcieńczyć wikol z wodą i wstrzyknąć pod formir, pojeździć wałeczkiem po fornirze, żeby wikol pod spodem się ładnie rozprowadził, odczekać jakieś 15-20 minut i żelazkiem przejechać aż ładnie nie złapie. Tylko trzeba uważać i patrzyć czy przez dziurkę po igle nie będzie wikol wychodził i żeby nie zostawił śladu.
Miałem kiedyś podobny problem, zrobiłem jak powyżej i wyszło bardzo dobrze ale jak sobie poradziłeś to jest ok
- 1 lubię
