    TME
      olej 3875 i rób na 3886.
        Niestety nie doszukałem się żadnego schematu, są ale jakieś takie rysowane ręcznie, nie wiadomo co jest co :| Chyba, że ktoś mi podrzuci na PW fajny schemacik co i jak, bo do 3875 mam cały opis w pdfie, spis elementów ( o płytke mi nie chodzi, bo będę robił na pająka ) itd.
          fuj pająk...
          look do działu konstrukcji - tam parę GC jest :P
            http://www.sklep.avt.com.pl/p,pl,883,avt2180+b
            wzmacniacz+mocy+z+ukladem+lm3886+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
              Pająk ładnie zrobiony wygląda 100 razy lepiej niż na płytce :???:
              Nie kupie z avt, po pierwsze się nie opłaca ( Kto te ceny wymyślił ?? ) po drugie jak robię sam, to sam Gdybym robił na płytce, to bym sobie ją wytrawił :P
                Zamieszczone przez cudny90
                Pająk to bardzo pro rozwiązanie i bardzo dobrze wygląda, a do tego jest bardzo praktyczny ... Dla mnie pająk to zło ;p
                To zacznij od zrobienia sobie kondów z folii aluminiowej i śniadaniowej, potem zrób rezy i scalaka, a na koniec sam rozwałkuj sobie Cu na kable, na deser można też olać sobie radiator, ale ofkors z własnoręcznie wydobytej rudy bo inaczej to nie będzie DIY !
                Ludzie - nie popadajcie w paranoję...
                  takero, bez przesadyzmu Wiadomo, że lepiej kupić kit i sobie go złożyć, niż kupić gotowego technicsa/yamahe, czy co tam jeszcze za 500zł :P Ale wole sobie pozbierać elementy, te droższe, polutować, itd.
                  Hm.. za dużo spidermana? Myślałem, że on był dobry
                    w tych wszystkich gc to warto jest jedynie jeden element na lepszy wymienić - kond wejściowy, dawanie jakiś tam kosmicznych kondów w zasilaniu czy rezów 0.25% to bezsensowna przesada która poza lepszym samopoczuciem nic nie daje, a już napewno nie wpływa na brzmienie.
                    Co do pająka - takie rzeczy to robił MDCS 5 lat temu i myślę że właśnie wtedy zakończyła się era pająków...
                    Nic za nimi nie przemawia.
                      a w jakiej cenie tam maja?
                      Ja za Sapeli płaciłem 5,80 zł netto za 1 m kw. Liście o wymiarach 290 x 34-35cm
                        eee... bez przesady, taki pajak do LM3875 gdzie sa AZ 4 rezystory to nie jest kiepski pomysl
                        teoretycznie gra najlpiej w p2p
                          Rezy to nie problem, ale trzeba też myśleć o 7 kablach - zasilanie, wejście i wyjście, a wtedy już tak różowo nie jest, łatwo zwarcie zrobić i utrudnione są zabawy z prowadzeniem masy, a w sumie rzeźby jest więcej niż z plytką.
                            ale ja tylko projekt podsunalem
                            Zamieszczone przez Barthez
                            jakbym nie znalazl nic na allegeo to moglbym prosic o pomoc? bo nieodpowiadaja na maile :|
                            co do pajakow - to nawet jak sie uda to zlozyc to i tak czasami niechce dzialac poprawnie :| dlatego wlasnie zrezygnowalem z pajakow
                              Pająki dobre są Co do kabli to tzw. srebrzanka również ładnie się prezentuje :)
                              Jedyne, czego się obawiam to ekranowanie, itp. Żeby nie brumiło, buczało, ani nic w tym stylu :P
                                A co ma ekranowanie do brumienia?
                                  A nie ma? :lol:
                                  Ja zawsze myślałem, że po to się ekranuje, żeby nie było zakłóceń ..
                                    o pomoc prosić zawsze można :wink: Podstawową zaletą kupowania u nich jest to że można wziąć tyle liści ile się chce, a i ceny myślę że też są niezłe.
                                      Barthez, jak mozesz to daj fotki tego forniru. bede zainteresowany pomoca
                                        Jesli chodzi o brumienie to lepiej zainteresuj się prowadzeniem masy...
                                          ciiicho sza
