w stxie sa membrany od scanow i co?
Witajcie mam do was kolejne pytanko. Mianowicie chodzi mi o referencyjny projekt FX 300. W schemacie stx'a jest aby dolna cześć wypełnić i tu cytat: "piasek kwarcowy albo wata". Mam kupić worek tego:
http://www.leroymerlin.pl/materialy-...8947,l347.html
I przed przykręceniem boku nasypać? Ewentualnie mogę dać wełnę należy ją ciasno upchać tam tak? Właściwie to czemu ma to służyć? Bo mi jako amatorowi to kojarzy się ze zmianą środka ciężkości w dół.
A drugie pytanie to jaki właściwie powinna być rurka bas reflexu w tym modelu. 16 cm dluga otwór n nią ma mieć średnicę 48 mm
czyli to to?
http://www.stx.pl/tunel-bass-reflex-100x165.html
Sa dwie na stronie STx bardzo podobne i troche taki metlik mam.
Z góry dzięki za odpowiedź
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaTe membrany AWXowe to juz wiele firm stosuje, chyba wspolne zrodlo maja w tajwanie
Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz postaNawet jakby to był zakamuflowany STX to i tak nie zmieniłoby to faktu, że to kiepski głośnik.
Zamieszczone przez Eclipse Zobacz postaWitajcie mam do was kolejne pytanko. Mianowicie chodzi mi o referencyjny projekt FX 300. W schemacie stx'a jest aby dolna cześć wypełnić i tu cytat: "piasek kwarcowy albo wata". Mam kupić worek tego:
chodzi o to zeby ta komora nie rezonowala
Zamieszczone przez Eclipse Zobacz posta16 cm dluga otwór n nią ma mieć średnicę 48 mm
czyli to to?
Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz postaMoim zdaniem to jest zupełnie inna konstrukcja.
no i
Głośniki były używane do prób i grały tylko kilka godzin. Nie były lutowane.
---------- Post dodany o 18:09 ---------- Poprzedni post o 12:35 ----------
dolphinie jak tam postępy :)
Bo cię jeszcze przegonie :P
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postadolphinie jak tam postępy
Jakie lampy stosujesz u siebie?
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaEclipse nie drewnolux tylko sek na jagiellonskiej 52 lub 54
W bloku na dole
Sprawdzone miejsce
Frezuja i lamelki robią
Zamieszczone przez Eclipse Zobacz postazrobie TL'ke z projektu Hermesa ale troche proporcje chce zmienic
---------- Post dodany o 09:01 ---------- Poprzedni post o 09:00 ----------
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaProporcje TL chcesz zmienic?
Wszystko okaże sie za tydzieńmarcinsywala.pl
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaGeneralnie uruchomiony
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaJakie lampy stosujesz u siebie?
---------- Post dodany o 11:12 ---------- Poprzedni post o 11:11 ----------
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaanowie nie widzieliście gdzieś pomiarów znieksztalcen dla 30mm kopulek wavecora?
TW030WA05:
Do 6P3C mam też elementy jako druga w kolejce konstrukcję na warsztacie :)
