    Jeśli ten sufit podwieszany w pokoju jest też na styropianie to widzę że trochę niepotrzebnie nawierciłem się przy mocowaniu stelaża pod k-g.
      Standartowo, styropian --- siatka do styropianu --- szpachlowanie klejem do styropianu + obsadzanie naroznikow ---- szpachlowanie gipsem ---- malowanie.
      Generalnie mozna latwo zrobic cokolwiek tylko sie wymysli i nawet jak cos nie wyjdzie to wystarczy paczke styropianu kupic.
      Ponizej 5cm + 5cm
      A nie ma problemu z nagrzewaniem się halogenów? Jak w ogóle wygląda prowadzenie kabli?
        metka
        Czasy sie troszke zmieniaja i juz coraz rzadziej halogeny sie stosuje, ja mam zamontowane ledy (tez sie grzeja troche), nie ma z tym zadnego problemu.
        Kable --> latwiej nozem styropian naciac niz sciane wiec z tym tez nie ma zadnych problemow. W razie jakichs zgrzytow np prawnych (bo nie wiem jak to wyglada z tej strony, bo w naszym kraju na wszystko trzeba miech ''papier'') to mozna zrobic instalacje LED 12V (pasek i tak jest na 12V).
          Subwoofery do kina domowego gotowe. Jeszcze zewnętrzne wzmacniacze do nich i koniec.
          Pierwsze przymiarki do wzmacniaczy od subwooferów kina domowego.
            Zamieszczone przez drapik Zobacz posta
            Brakuje jeszcze dwoch :P
              Trzech i jednej kolumny. Było by 5.1 ;-)
                Jak te wzmacniacze beda zamocowane w tych obudowach?
                Będą wkręcone w otwierane wieczko?
                  Jest jakiś dostęp do głośnika w tych subwooferach ? Czy w razie uszkodzenia głośnika trzeba budować kolejny subwoofer ?
                    Zamieszczone przez Rafells Zobacz posta
                    Serio? Patrząc na to jakie długie nóżki są to na 99% głośnik jest od spodu przykręcony
                      Od dołu ?
                        Ja też obstawiam bandpass a nóżki baaaardzo mi się nie podobają.
                          To raczej zwykly BR panowie :P
                            Cóż ja nie podejmowałem decyzji, co do wyglądu tych subwooferów, bo tak sobie życzył znajomy w kwestii ich wykonania i ja je tylko wykonałem. Nóżki też mi się nie podobają – miałem inną koncepcję, ale jak napisałem zdanie wcześniej nic na to nie poradzę.
                            Tak głośniki przykręcone są od spodu. Co do tych wzmacniaczy to znajomy chcę je w osobnych jakiś tam obudowach/skrzyneczkach zamykanych, aby je mieć gdzieś pod ręką (np. postawione na stoliku RTV czy gdzieś tam – jego sprawa), co by za często nie odsuwał subwooferów od ściany itp. w trakcie swoich odsłuchów całego kina domowego w salonie?
                              Ale całe panele będą zamknięte szczelnie w skrzynce? Jeśli tak to moze być problem z chłodzeniem.
                                zalegle TDA dla forumowicza
                                szkoda ze gniazdo okazalo sie wieksze i ze zapomnieli mi zrobic naklejek na wlacznik zasilania
                                jak ktos chce takie naklejki to mam ich troche
                                a taki wiekszy boom-box sie buduje :p
                                  Zamieszczone przez melisław Zobacz posta
                                  Panele nie będą zamknięte szczelnie. Jeżeli pozostaną (a na pewno) w skrzynkach tak jak na zdjęciach w moim poście powyżej to mają one już wykonane (góra-dół) w obudowie podłużne otwory i będą służyły, jako wentylacja natomiast z przodu lub z tyłu będzie jeszcze wykonany otwór, jako dodatkowe chłodzenie.
                                    A co to właściwie będzie? Coś w stylu stendu reklamowego?
                                      Wygląda jak stanowisko do testowania radii samochodowych.
                                        SMPS ciag dalszy.
                                        Test zabezpieczenia przeciazeniowego.
                                        Bezpiecznik w przetwornicy 1A zwloczny - caly czas sprawny.
                                        1. Zwarcie uzwojenia wtornego przy pracujacej przetownicy --> pass
                                        2. Uruchomienie przetornicy z zwartym uzwojeniem wtornym --> pass
                                        3. Operator zywy --> pass
                                        4. Syf na stanowisku pracy ogarniety --> fail :P
                                        https://www.youtube.com/watch?v=vedN...ature=youtu.be
                                          mobilny ekspozytor do stacji multimedialnych
                                          jeszcze trzeba tylko grafike zrobic i okleic
