Zamieszczone przez borys
Zobacz posta
Kupilem sobie takie cudo:
http://www.ebay.pl/itm/Voltage-Regul...-/260479385900
Niestety cos sie stalo i sie zje... :P
Jak podlaczam zmienne napiecie, to mam wrazenie, ze jest zwarcie, bo trafo brzeczy, po 2-3 sekundach leci dymek z gniazda do ktorego podlaczam +15AC, a dodatkowo element "br1 2w04" sie grzeje momentalnie.
Teraz pytanie, co wymienic, zeby to zaczelo dzialac?
MAsz zwarcie w ukladzie. POmierz. Moze kondzior, moze sam mostek (nie sadze), moze stabilizator.
Zamieszczone przez pharoh Zobacz postaKupilem sobie takie cudo:
Teraz pytanie, co wymienic, zeby to zaczelo dzialac?http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...adem-LM317./19
Jak polutowales wszystko ok to musi działać. Sprawdź montaż, dodatkowo po zwarciu mogło coś się uszkodzić.
Jak ktos potrzebuje troche wiekszej mocy to proponuje zbiasowac zenerke prostym zrodlem pradowym i zasilic tym baze jakiegos darlingtonika w to220 a z emitera pociagnac zasilanie, uklad jest mega prosty, stabilizacja jest dobra i mozna pociagnac znacznie wiecej mocy niz z scalonego stabilizatora.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez pharoh Zobacz postaNiestety cos sie stalo i sie zje... :P
PS
Jak patrze na ten mostek masy przy gniazdach na tej płytce .. oj .
Zamieszczone przez dan124 Zobacz postaPopracuj mocniej nad matami.
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaTzn ? wszelkie miejsca są pokryte matami,
stilo ma bardzo cienka blaszke na drzwiach :/
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaWiecznie narzekam:glare:
-Pieniądze szczęścia nie dają
-Kompromisy tym bardziej
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaSpr ten kond za mostkiem (wlutuj tam co masz pod ręką byle na odp. napięcie i zobacz czy działa )
PS
Jak patrze na ten mostek masy przy gniazdach na tej płytce .. oj .Kupie kilka, bo pewnie niejeden jeszcze uwale
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postawycisniej je mocno
Blaszka tak samo cienka jak w każdym aucieTeraz się świetnie zamyka i otwiera a jeszcze blachy nie zrobiłem.
Zamieszczone przez Ven0n Zobacz postaAnglik...? Rany
Zamieszczone przez Ven0n Zobacz postaAnglik...? :blink: Rany :unsure:
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaRaczej zdziwiłbym się jakby w Anglii jeździł z kierownicą po lewej...
Poza tym coraz więcej Mustangów widuję z kierownicą z prawej zarejestrowane w UK.
Zamieszczone przez charLeS Zobacz postaMoże kierownica po prawej, ale najważniejsze że fotel kierowcy po lewej, czyli wszystko w porządku.
