    hmm
      Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
        Zgadywanki ciąg dalszy :)
          Przed i po nałożeniu wosku :)
          Zobaczę jak to jutro będzie wyglądać i może nałożę drugą warstwę... ale w sumie mogło by tak zostać.
            Skarbonka?
              Zamieszczone przez Holgin Zobacz posta
              Skarbonka?
              Tak.
              Moja bratanica za kilka dni ma roczek, postanowiłem olać zabawki i zrobić coś własnoręcznie.
              Nie będzie się mogła tym pobawić, ale za to za rok czy dwa (a może i więcej), będzie można kupić za tą uzbieraną kasę coś porządnego.
              Skarbonka ma 16x16x16cm, obliczyłem że jak by wrzucać tylko piątki, to przy pełnej skarbonce (jak by się ładnie ułożyły), będzie 4.800zł :thumbsup:
              Wtedy dopiero będzie warto tą skarbonkę rozwalić... bo to przecież drogie rzeczy są :flapper:
                Jak wujek dorzuci jakieś papierowe to wyjdzie z 10.000 :cool:
                  Osmo jest fajne ale jedna warstwa to troche za mało. Przy drugiej jest juz bajka :)
                  Ale pomysł ze skarbonka fajny. Ale dziura za duża. Nożem wyjmiesz monety. Powinienes zrobić pasowaną na styk :)
                    Zamieszczone przez Przemcio Zobacz posta
                    Najlepiej takie zapadki wewnatrz. Cos jak zawor zwrotny
                      Otwór jest mniejszy głębiej.
                      Jutro zrobię fotki.
                        Zrób zaślepkę od spodu
                          Jedna warstwa Osmo daje piekna, gladka i matowa powierzchnie. Dopiero druga nada jakis polysk jak ktos lubi, ale bez dobrego wtarcia i polerki, to nie bedzie ladnie.
                            Jaka jest dokładna nazwa tego wosku ?
                              Skarbonka?
                              Myślałem, że urna na drugą turę wyborów... :P
                                Też tak pomyślałem. Ale jedynie taka co by nie przyjmowała kart z głosami na Bronka...
                                  Gorzej jak masz wosk mat to nie możesz polerować tego za mocno :) ja wtarłem drugą warstwę i zapolerowałem ręcznie filcem i wygląda to bardzo naturalnie tak jak chciałem, jak prawdziwe drewno które się mieni, pod lakierem jest jednolicie.
                                  Czy w dotyku po woskowaniu macie gładką powierzchnię czy czuć słoje?
                                    Matu nie uzywam, polmat Osmo 3032, ale nie sadze zeby to mialo jakies znaczenie, przy polerowaniu trzeba tylko uwazac zeby nie przegrzac wosku. Oczywiscie poleruje tylko mechanicznie. Recznie to nie polerowanie...
                                    To juz zalezy od forniru. Teoretycznie kazdy da sie wyrownac papierem, ale to ryzykowne, szczegolnie przy modyfikowanym. U mnie po olejowaniu powierzchnia pod palcami jest jak szklo, ale fornir ma oczywiscie zachowane uslojenie i wglebienia.
                                      Mimośrodem ? jaką nakładką dokładnie ?
                                        fajny pomysl z ta skarbonka
                                        ale jak juz robic takie cos na dluzej to mozna pokusic sie o lite drewno
                                          Tak, mimosrodem.
                                          Co do nakladek to nie kupuje gotowych, mam arkusze filcu 4mm, ktore docinam i nimi poleruje. Tak samo zgabka do wcierania. Docinam sobie na wymiar i mocuje do filcu. Kupowanie do kazdego olejowania nowego padu z gabki i filcu to wyrzucanie kasy w bloto.
