    Ta nawijarka ma tyle stali co modelarskie tokarki ^^
    Normalnie widzę lampowy renesans na forum i to w klasie A, przygotowania do zimy pełną parą.
      Panowie, polecicie na szybko jakis uklad przedwzmacniacza, najlepiej jakis kit moze byc z Ali czy skad kolwiek, do zlozenia samemu. Aby mial tylko regulacje glosnosci.
      Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
        Miałem suba na RS315 i jak dla mnie to mocno przereklamowany głośnik, zbyt kulturalny, na suba to się średnio nadaje.
        To trzeba wziac 10calowke
        Laba12 mialem prawie rok, nastepnie go sprzedalem, teraz ma go juz 3 wlasciciel, podpytam go bo tez cos mruczal o sprzedazy, dam znac jak bedzie ktos zainteresowany.
        Nie jest zly, wrecz przeciwnie, zalezy tylko czy trafi w odpowiedniego wlasciciela.
        tol2di
        STP ten co masz bedzie bardzo dobry, lutuj smialo.
          raven: nie za wysoko podział z beyma lx ? ile tam dokładnie jest?
            Oj bedzie frezowane Soft start jest zeby lap przy rozruchu nie urwalo.
              Ojjj fajna maszynka :)
                2,4kW będzie nieźle darło.
                Ta firma to coś uczciwszego? (nie bardzo jestem w temacie).
                  Tak, porządny sprzęt :)
                  Gratz :)
                    Przepraszam ze tutaj ale szukam szybkiej odpowiedzi
                    Czy uważacie taka odległosc padów z wysokim napięciem od obudowy za mało bezpieczna?
                    Dodam ze tam nie ma możliwości żeby się coś ruszyło
                      Byłoby łatwiej gdybyś napisał, o które pady Ci chodzi, bo na fotce widać ich sporo i niektóre są zdecydowanie za blisko jeśli rozpatrywać je jako wysokonapięciowe.
                        Prawa strona, krawędź płytki przy szynach obudowy
                        Twoja odpowiedz w zupełności mi wystarcza
                        Książkowego jaka jest minimalna odległość w takich przypadkach?
                          Zamieszczone przez brainlogout Zobacz posta
                          W przypadku ścieżek na PCB przyjmuje się min. 6mm jako bezpieczną odległość od napięcia sieciowego.
                            Wyglada na to ze sterownik dziala ;D
                              Obraca się :mellow:
                                @tomekk_, powiedz mi czy jest jakaś znaczna różnica na tym scalaku niż na mostku H? Wykonałem projekt standby oraz sterowanie alpsa na ATtiny13, działa bardzo dobrze. Tylko że zamiast scalaka mam mostek H
                                Jak się sprawuje ten blue alps?
                                  Chyba tylko wygoda w montazu, podlaczeniu.
                                  Ja 10 lat temu kupilem tego troche i mi lezy.
                                  H pewnie elastyczniejszy jesli chodzi o dobranie napiecia pod silniczek.
                                  No jak to potem, jest OK - to potek na lata o ile sie ma org. a nie jakis klon chinski.
                                  Mialem harmana PM 655 Vxi z 1984, byl w nim taki alps - dzialal skurczyby do nowosci.
                                  Sama plytka dupy nie urywa, juz troche tego zrobilem.
                                  W zasadzie to chyba przejsciowwe, cyfrowa regulacja jest uciazliwa i zrobilem sobie kuku
                                    Muza z Mortal Combat, fuck yeah :thumbsup:
                                      Sam w domu przez parenaści dni, więc katuje na poddaszu siebie i sprzęt.
                                      Musze przyznac ze ciezsza muza gitarowa z szybka perksuja generuje dobry, ciagly pobor z sieci.
                                      Niestety male 3-way sie koncza :P
                                      iAMP sie grzeje, 70C ale piknie idzie poki co.
                                        Zamieszczone przez .Heat. Zobacz posta
                                        Obraca się :mellow:
                                        Co tu motasz? :)
                                          Obraca się(...)
                                          A mnie ciekawi jak jest rozwiązana zmiana kierunku śruby od prowadzenia drutu
