    tomekk, to sa te tanie HW1800?
      Trzeba będzie otwór powiększyć
      Z czym docelowo będą grały ? chodzi mi po głowie ten sam układ
        Plan jest na:
        Satori TW29BN-B 4
        PHL 1120
        Beyma 12lx60x2
        2x Fonics HW1800
        4-way.
        To będzie eksperyment, jak nie wyjdzie to zostawiam satori/phl i ladujemy w 3-way na czyms tam.
          Zakładam że beyma od 80-100Hz do 500-700Hz, ale nie wystarczy jedna sztuka? 2x 12" i 2x18" to ciężko będzie upchać, chyba że fonics na szerokość rozstawić a nie w pionie.
            A zobaczymy, na razie planow brak - czysty spontan i test jak to będzie grac.
              Dzisiaj w końcu dostęp do sali i trochę czasu na pomiary, pierwszy zestaw SB26ADC-C000-4+RS125-8+MDS08, drugi SB26ADC-C000-4+RS125-8+SB20PFC30-4 x2, zestawy w pełni aktywne.
              Jak wrócę z tym do normalnego pokoju posłuchać to coś więcej będę mógł napisać, na razie ciężko się zdecydować.
              Wynik obu zestawów i reverse null chyba od zestawu mds
                Granatowa linia to faza?
                  nie, to charakterystyka zestawu z odwrócona faza na daytonie.
                  Tak na spokojnie analizując dzisiejsze granie to ani jedno ani drugie mi nie pasuje. W zestawie z mds jest wypełnienie na najniższym basie za to meski wokal troche dziwnie brzmi. W przypadku sb20 to jest odwrotnie, gorne rejestry basu są rewelka a na dole pomimo że jest to nie ma takiej mocy jak w mds. Będą proby jeszcze z innym punktami podziału ale dodatkowo nie wiem czy nie skończy się to na tylko jednym 8 cali na kolumne.
                    aktywne robisz , a myślałem ze tu tylko pasywnie.
                      Te SB fajnie wyglądają w takiej budzie/ z mdsów zrób 2 aktywne suby do kompletu i ustaw na ładnych pająkowych girkach. Uwaga :)... miszcz pejnta edytuje :thumbup: :
                        Ciekawe porównanie na żywo. Budżetowe wooferki vs klasowo sporo wyższe subwooferki :) W ciemno każdy by powiedział że PFC nie mają startu ...
                          Coś tam się lutuję , trochę tu trochę tam w zależności jak spływają części
                            Zamieszczone przez magep Zobacz posta
                            Przy okazji zapytam: Masz może jakieś elementy do DAC-a, głownie mam na myśli drobnicę typu rezystory, kondensatory na odsprzedanie ? Zabieram się za kompletowanie części, ostatecznie zamówię z Mouser-a
                              O cholera, Bocian posta napisał... i to nie w dziale off topic
                                Już po AVS to można zmierzyć iAMP
                                  końcówka mocy 4 kanałowa na LM4780 4x60W , do kolumn aktywnych albo biampingu / scalone LM3886 /
                                  toroidy w wersji audio 2x200 VA, w głośnikach żadnych szumów czy buczenia jak i z wnętrza obudowy .
                                    Zamieszczone przez Branża Zobacz posta
                                    Szukam sponsora na projekt.
                                    Aplikacja druga od lewej
                                    Potrzeba zasponsować głośniki do konfiguracji:
                                    2 x SB17NRXC35-8 z SB26STAC-C000-4 ( wersja z Alu frontem i komorą )
                                    Konstrukcja 2 i pół drożna.
                                    Jeśli ktoś akurat przypadkiem , niechcący , nie ze specjalnie , nic na siłę - marzy o wykonaniu takich właśnie kolumienek dla Siebie to przy okazji pracy z wyżej pokazanymi ceramikami przygotuje projekt for ALL. Obudowa testowa już jest - Solidna nie byle jaka. HDF ładnie obłożona, wytłumiona , okablowana. Żal aby się zmarnowała na wieczne zapomnienie zakurzenie czy z późniejszej perspektywie spalenie.
                                    Jest sponsor 1 konfiguracji tj. 2 x SB17NRXC35-8 z SB26STAC-C000-4
                                    Temat jest nadal otwarty i dodatkowo atrakcyjny w bieżących dnia. Może teraz ktoś zainteresowany zaproponuje kolejną konfiguracje a wybór jest duży:
                                    SB17MFC35-8
                                    SB17CRC35-8
                                    SB17NBAC35-8
                                    no i naturalnie wszystkie pasujące kopułki czyli SB26......
                                      Audio farelka
                                      Pomiar dla impedancji 8.4Ohm (radiator grzałki się nawet nagrzał, masakra)
                                      Mam PVC i krok niższy to już spadek o jakies 5V (brak plynnej regulacji), regulujac na PC tak bez scięcia dolu wychodzi jakies 33V RMS, chyba nie jest zle, albo inaczej - wystarczajaco.
                                      Poltrafa ładnie pracują hehe.
                                        Mam PVC i krok niższy to już spadek o jakies 5V (brak plynnej regulacji), regulujac na PC tak bez scięcia dolu wychodzi jakies 32/33V RMS, chyba nie jest zle, albo inaczej - wystarczajaco.
                                        Generalnie mierząc moc powinno minimalnie uciąć te wierzchołki, ponieważ pi razy oko zakładamy te 1% THD. Mocowo słabo wyszło - przy 34V RMS to raptem jakieś 145W przy 8R
                                        Z ciekawości puść sygnał 20 Hz zamiast 1000 Hz. Zobaczymy jak przysiądzie.
                                          Sprawdzę.
                                          Mam trafa na 44v ac stad mniej, smialo mógłbym go ciągnąć ale nie ma potrzeby. OB będą 4 ohm, ogłuchne
                                          Właśnie dopisze dla potomnych trafo na wyjściu 44V AC, DC za kondem 59V pod loadem.
