    Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz posta
    Dawno tu się nic nie chwaliłem :)
    Ten projekt myślę, że już skończony. No jeszcze śrubki do Sonido bardziej "audiofilskie"....
    Coś więcej opiszesz? Podziały itp, podzielisz się zwrotka jak to wygląda?
      No i pieknie. Teraz mozna sprzedac i zrobic cos innego :P
        Krzyżaki są beee... ale ten kolor ładnie kontrastuje :)
        Myślałem o torxach ale właśnie czarnych, ale leb stożek aby się licowało.
          Zamieszczone przez Ape-- Zobacz posta
          Jak będę w domu to coś tam napisze
            Łukasz pomyślę... na razie lubię to granie. Ale jak już wiesz kolejny projekt również finiszuje
              Zamieniłem nakładkę na raspberry (DAC pcm5122) na ponad kilogram elektroniki. Została estetyka pokryw obu obudow i wycięcie otworów na wentylację oraz dorobienie drugiego drewnianego frontu.
                Takie tam...
                  laser? czy recznie?
                  masz porownanie?
                    laser? czy recznie?
                    masz porownanie?
                    Ani tak, ani tak Laser zawsze zatapia krawędź i jest ona twarda - co jest niezbyt pożądane w tym przypadku. Prosimy o dalsze zgadywanie
                    Co do porównania - to położenie wysokotonówki było takie by wyrównać centra akustyczne - cofnięta o ponad 20 mm od płaszczyzny czołowej kolumny. Więc ciężko jest do czegoś porównać chyba, że do gołych krawędzi wnęki bez filcu, a to nie było testowane i mierzone.
                      Drukarka 3D
                        Zamieszczone przez piotr f. Zobacz posta
                        Drukarka 3D
                        Nie widziałem jeszcze filcu wydrukowanego 3D. Ale może mało widziałem
                          Nóż oscylacyjne
                            Zamieszczone przez jaro4444 Zobacz posta
                            Frezarka CNC ze specjalnym nożem?
                              Ostre nożyczki
                                Odrysowane od tylnych zębatek z koła roweru i wycięte nożyczkami
                                  Chomik wygryzł
                                    Zamieszczone przez allure09 Zobacz posta
                                    no to ladnie zajechana zebatka
                                      Nóż oscylacyjne
                                      Wygrał Pan zwiększoną porcję zupy z wkładką mięsną
                                        Dojechała zakupy z Muzyczny.pl, karta Focusrite Scarlett 2i2 3gen oraz akcesoria:
                                        Wtyki XLR Neutrik, JACK Neutrik, RCA Amphenol:
                                        Kabel Mogami:
                                        Jutro będę lutował.
                                        Przyjechały też gniazda do matryc zwrotnicowych:
                                        Przestrzegam przed zakupem tych gniazd z allegro.
                                        Za pierwszym razem kupiłem właśnie z allegro. Po zdjęciach nie było widać czy są OK czy też nie.
                                        Przyjechał taki syf, że można było je tylko wywalić do śmieci... lub oddać, co tez uczyniłem.
                                        Polecam zainteresować się ofertą z TME... 2x drożej, ale kilka razy lepiej... no i najważniejsze, nie rozsypują się w rękach jak te tańsze z allegro.
                                          Kabelki polutowane
