Zamieszczone przez Pteterycz
Zobacz posta
Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz posta
- 3 polubień
Krzyżaki są beee... ale ten kolor ładnie kontrastuje :)DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
Zamieszczone przez Ape-- Zobacz postaCoś więcej opiszesz? Podziały itp, podzielisz się zwrotka jak to wygląda?DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
No i pieknie. Teraz mozna sprzedac i zrobic cos innego :PDAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postalaser? czy recznie?
masz porownanie?Laser zawsze zatapia krawędź i jest ona twarda - co jest niezbyt pożądane w tym przypadku.
Prosimy o dalsze zgadywanie
Co do porównania - to położenie wysokotonówki było takie by wyrównać centra akustyczne - cofnięta o ponad 20 mm od płaszczyzny czołowej kolumny. Więc ciężko jest do czegoś porównać chyba, że do gołych krawędzi wnęki bez filcu, a to nie było testowane i mierzone.Last edited by jaro4444; 08.11.2021, 18:54.
Zamieszczone przez piotr f. Zobacz postaDrukarka 3D
- 1 lubię
Zamieszczone przez jaro4444 Zobacz posta
Ani tak, ani takLaser zawsze zatapia krawędź i jest ona twarda - co jest niezbyt pożądane w tym przypadku.
Zamieszczone przez allure09 Zobacz postaOdrysowane od tylnych zębatek z koła roweru i wycięte nożyczkami
- 1 lubię
Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz postaNóż oscylacyjne
- 1 lubię
Dojechała zakupy z Muzyczny.pl, karta Focusrite Scarlett 2i2 3gen oraz akcesoria:
Wtyki XLR Neutrik, JACK Neutrik, RCA Amphenol:
Kabel Mogami:
Jutro będę lutował.
Przyjechały też gniazda do matryc zwrotnicowych:
Przestrzegam przed zakupem tych gniazd z allegro.
Za pierwszym razem kupiłem właśnie z allegro. Po zdjęciach nie było widać czy są OK czy też nie.
Przyjechał taki syf, że można było je tylko wywalić do śmieci... lub oddać, co tez uczyniłem.
Polecam zainteresować się ofertą z TME... 2x drożej, ale kilka razy lepiej... no i najważniejsze, nie rozsypują się w rękach jak te tańsze z allegro.Last edited by marian; 11.11.2021, 11:30.
- 6 polubień
