Dzięki blackdotaudio udało się zdobyć jedną sztukę szpileczki :) i mam tym sposobem dwie (jedna była po robocie kina 5.2 a kupić musiałem 6szt) Zamienię w centralce tą jedną tak by zostały mi dwie parowane :) a to całe „zamieszanie” bo leżąca jedna sztuka nie dawała mi spokoju i powstał w głowie bardzo ambitny pomysł z obudowami zamkniętymi w parze z 15w/8530k01. Za małolata marzyłem o revelatorach i choć teraz mam illuminatory to jednak postanowiłem to marzenie zrealizować w parze z drobnym eksperymentem o którym za jakiś czas :) zdradzę, że coś ala focal scala utopia ale prościej i „tanio”
może wiecie gdzie kupię najtaniej 15w/8530k01? Projekt choć ambitny to przewodzi w nim względnie niska cena. Chcę zrobić tanio a dobrze. Dlatego też revelatory nie muszą być nowe, jak ktoś ma to proszę pisać
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaTak, kompan do T34B, które już mam od dłuższego czasu.więc musiało paść na T34B. Skuteczność kosmiczna. Pytanie co na dół?
Zastanawiam sie nad wyborem przetwornikow do aktywnego zestawu zamknietego(~8litrow, qts nie ma wielkiego znaczenia bo i tak bede aplikowal LWT). Zwrotnica IIR przez minidsp flex 8.
Co do tweetera, w zasadzie zdecydowany jestem na Satori TW29TXN, chyba ze warto doplacic 1/3 ceny do TW29BN?
w wiekszej kropce jestem jesli chodzi o woofer.
Wybor zawezilem do 3:
SBA SB17CRC - sporo tanszy od pozostalych
Seas 18XNX003 - ten pewnie po EQ zmiecie SBA na basie dzieki wiekszemu xmax i rezerwie mocy
Purifi 6.5NAA-8 - ten najdrozszy, teoretycznie zejdzie najnizej, ale slyszalem juz opinie ludzi ze nie podoba im sie jego dzwiek.
Pokoj jest maly(20m2), jak basu bedzie mi malo to doloze 2 suby na SW26DBAC76.
Ktory byscie wybrali? Scany odpadaja, 15stki sa za male, a ich 18stki nie zmieszcza sie do paczki ktora sobie ubzduralem.
Zamieszczone przez daniel69 Zobacz postawiecie gdzie kupię najtaniej 15w/8530k01?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaJak Cie stac na Purifi, to zdecydowanie ten glosnik. Cala seria Sba SB17 ma nedzny naped, ktory na basie generuje duze znieksztalcenia.
Zamieszczone przez srekal34 Zobacz posta
To co, Purifi z nisko cieta Biesma t34b i nie bawic sie w polsrodki?
- 1 lubię
A ja sobie dzisiaj delikatnie popracowałem nad zwrotnicami do scan speaków. Pistolet z klejem się rozładował więc skończę jutro. Taka na razie budżetowa (znając życie już zostanie) ale części tak podrożały że nie będę przesadzał z grubościami drutów w cewkach itd. Poza tym musi być względnie mała by nie zabierać miejsca w obudowie.
A jednak jedną dokończyłem:
- 9 polubień
Zamieszczone przez rhalf Zobacz posta
Jeśli zniekształcenia są tylko na basie, to wina raczej zawieszenia. NRX2, NBAC/CAC i CRC mają znikome zniekształcenia powyżej 200Hz. Jako średniaki bardzo fajne.
Kupilem aluminiowego 6.5 Purifi i Bliesme T34a jednak - srednio podoba mi sie rozbieranie glosnika pod WG, a T34a moze sobie poradzi bez WG.
Na poczatek sprobuje w zamknietych 4 litrach netto z LT na 35Hz 0.707. Winisd pokazuje ~90dB spl na 40Hz. Z room gain powinno byc plasko do 30Hz
Dodac 24dB/oct high Pass na 20Hz w takim wypadku by nie meczyc az tak glosnika?Last edited by srekal34; 17.01.2023, 10:08.
W Winisd kliknij na transfer cunction magnitude u góry i z listy wybierz cone excursion. W parmetrach wpisz Xmax z broszury. Na wykresie pojawi się jako pozioma linia. Na dole w sygnale zmieniaj moc i patrz jaka częstotliwość i przy jakiej mocy przekracza Xmax. Wtedy możesz powiedzieć, czy ten filtr przyda się bardziej, czy mniej. Najczęściej taki filtr daje się dla obudów z portem, bo tam głośnik lata, a nie wydaje żadnego dźwięku. W obudowach zakniętych pojawia się problem taki, że dużo prądu przechodzi przez cewkę, więc grzeje się i namagnesowuje żelazo. W tym przetworniku raczej nie ma takiego problemu.
Aha i nie wiem czemu taka małą obudowa Ci wyszła. Dodam tylko, że Qtc może być mniejsze niż 0.7 i będzie to grało, może nawet lepiej.Last edited by rhalf; 17.01.2023, 10:32.
