    Nie ma znaczenia jak precyzyjnie wycięte są formatki. Jeśli będą one klejone do czoła, to klawiszowanie jest kwestia czasu. Tutaj ogromne znaczenie ma wilgotność materiału, a nawet klej, jakiego się używa.
    Jak już używasz wkrętów, to zawsze trzeba wiercić otwory pod wkręty.
      A widzisz, i tej informacji nie znalazłem... Było o szpachlowaniu etc, ale nie o klejeniu do czoła. Na kleju nie oszczędzałem, kupiłem Titebond Ultimate.
      A wkręty, które mam(SPAX-M), idą jak głupie w materiał i nawiercanie chyba mogę sobie odpuścić. Sprawdzę jeszcze jak będzie z klejem, póki co skręcałem na sucho i byłem mocno zaskoczony.
        Są wkręty wkręty samowiercące meblowe które dadzą rade bez wiercenia a przynajmniej wiercenia w kancie bo w płaszczyznach możesz dla wstępnego spozycjonowania elementów.
        Dla kolumn najlepiej sprawdza się ścinany pod kątem 45* element klejony. Wtedy sam klej wystarczy już powiedzmy od 18mm (klejenie białymi klejami lub poliuretanem)
          Zamieszczone przez siewcu Zobacz posta
          Osobiście nie rozumiem, po co używasz wkrętów przy klejeniu do czoła.
          Jedyne uzasadnienie to czas.
          Jeśli chodzi o wytrzymałość, to samo klejenie jest tak mocne, że młotkiem będziesz miał problem te obudowy rozwalić.
          A gdy okleisz HDF-em, to już w ogóle, pancerne jak niemiecki bunkier.
          Minus używania wkrętów to dodatkowa robota aby zamaskować ślady po wkrętach.
          Jeśli chodzi o technikę przy użyciu wkrętów, to jeśli ja ich używam, to zawsze nawiercam i to dość dużym wiertłem, byle by wkręt lekko chwycił.
          Chodzi o to aby wkręt nie rozwarstwił materiału.
            A ja mam pytanie z innej beczki jak oczywiście można
            Wymyśliłem sobie taka obudowę jak w linku. Pytałem tu i ówdzie czy można kupić przycięte na wymiar deski z jakiegoś drewna egzotycznego ale albo źle pytam albo tam gdzie pytam to odpowiedź nie . Może ktoś nada jakiś namiar gdzie materiał na taki drewniany szkielet można dostać
            Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
            1 667,99zł | 845 rura elektroniczna podwozie mahoń klasa A wzmacniacz podwozie pre-klasa wzmacniacz klasy A podwozie wzmacniacz audio podwozie
            https://a.aliexpress.com/_Exwbnw4
              Czasami jest z tym trochę roboty [z jakiegoś forum okolice 2005 roku]
                Ja też tak kiedyś robiłem.
                Teraz przyznam, że to było po prostu głupie :)
                ...no chyba ze materiał był z gównolitu, a użyty klej był do tapet.
                  Jeszcze nie mam ścisków. A doszedłem do wniosku, że skoro będę oklejać - i tu pytanie, bo widziałem HDF i MDF 3mm - czym? To mogę się pobawić trochę w szpachlowanie, skoro i tak będzie to zakryte.
                  A z ciekawostek, obdzwoniłem kilka firm(duże i małe) i nikt na 45 stopni nie chce ciąć. Ja wiem, że tak jest najlepiej, ale w moim przypadku zostaje piła firmy majster polska i pójście do kolegi z flaszką. I MDF z marketu.
                    ...skoro będę oklejać - i tu pytanie, bo widziałem HDF i MDF 3mm - czym?
                    HDF, ponieważ jest twardszy, a tym samym odporniejszy na wilgoć, co spowoduje mniej widoczne klawiszowanie.
                      Oj mnie nie pytałeś. Inna sprawa że wolał bym takie elementy skleić po wycięciu u siebie bo czasami trzeba te 0,3mm skorygować i łatwiej mieć to na blacie niż komuś wysyłać nie sklejone...
                        Nie dopisałem, że we Wrocławiu. A Ciebie Marku o cięcie formatek pytałem na początku września.
                          Jakoś nie potrafię dodać obrazków. Z wycięciem otworów w blachach alu sobie poradziłem tak jak ta obudowa z Ali. Ale mam pytanie czy jak obudowa wzmacniacza jest z boków drewnianych . Drewno ma 20mm grubości. Będę frezować na 3mm głęboko i 15 mm szeroko to są jakieś ustrojstwa co się wkręca w drewno z gwintem wewnętrznym co by wkręcić tam śrubę na m4 i łączyć np blachę górna z bokami drewnianymi. Nie wiem czy sensownie zadałem pytanie?
                            Wpisz w wyszukiwarkę "wkładka gwintowana M4 do drewna" i najlepiej włącz >grafikę<.
                            To prawdopodobnie jest "ustrojstwo", o które Ci chodzi.
                              Mufa dwugwintowa do drewna, tak to kupowałem.
                                Ok, dzięki już szukam,....
                                  Jest tego bez liku, M3 nawet z Chin, ale M3 chyba za delikatne. M4 średnica kołnierza 8mm będę miał 15 mm powierzchni, nawiercic najpierw 6 potem wkręcić - nie rozerwie drewna ?
                                    Jak nie zapomnę to wieczorem zmierzę suwmiarką jaka jest średnica wkładki i "wypustów". Pod M8 wierciłem wiertłem 10mm, ale montowałem inaczej.
                                      Zmierzyłem, wiertło 5mm, najszerszy jest kołnierz 7.6mm, reszta ciut węższa, ok. 7.2-7.3mm. Zwykła mosiężna mufa dwugwintowa do drewna z amazona, zestaw M4-M8 na promocji kupiłem. Niestety poza MDF ani wiórówką nie mam nic, żeby Ci pokazać jak to wygląda po wkręceniu…
                                        Dzięki w poniedziałek gdzies poszukam i pobawię się.
