"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
    Dało się go naprawić?
      zdjecia wrzucilem zaraz po tym jak rozebralem
      pojde do apteki i kupie rozne rozmiary igielek
      bede aplikowal klej w fabryczne miejsce
      juz tak naprawialem inne kopulki
        Jakim klejem przykleisz?
          elastyczny cyjanoakryl
          multibond 452
          znakomicie nadaje sie do klejenia ran cietych
            focal przez wiele lat nic sie nie nauczyl!!!
            wciaz glosniki sie rozklejaja :/
            FOCAL PS165
            cewka:
            srednica wewnetrzna 25,5mm
            srednica zewnetrzna 26,7mm
            karkas kapton 0,1mm
            wysokosc karkasu 27mm
            wysokosc uzwojenia 11mm
            2 warstwy
            drut 0,25-0,3mm w izolacji. dokladnie nie zmierze bo cewka cala
            magnes fi 85 x fi 32 x h 17mm
            nabiegunnik dolny
            fi 80 x h 5mm
            rdzen fi 25 x h 28mm (wysokosc calkowita)
            nabiegunnik gorny
            fi 80 x fi 28,5 x h 5mm
            czyli x-max glosnika +/-3mm
              Naprawiał ktoś GDN 10/30 ?
                Przetwornik, użyty w moim pierwszym projektcie El_trivium. Jedna kolumna waży 30kg, nie ma opcji ich wyżucać. Tonsilowski GDN 25/80 nie przetrwał próby czasu ze względu na piankowe zawieszenie.
                Kupić nowy, kupić inny, albo naprawić i przeprojektować ukierunkowując pod starą budę...
                ... pod budę :)
                Pacjent:
                Stalowy pierścień symetryzujący rozkład lini pola magnetycznego.
                Miedziany pierścień Faradaya, obniżający induktancję i jej nieliniowość.
                Stalowy dysk symetryzujący linie pola magnetycznego.
                Nowa membrana wykonana z kanapkowej konstruckji i gumowego zawieszenia, nowa cewka i resor dolny.
                Prawie gotowy.
                Neodymowe przeciw magnesy do zwiększenia indukcji magnetycznej w szczelinie.
                Dane techniczne:
                Orginalne/stare liniowe parametry.
                Liniowe parametry przeprojektowanego:
                Orginalne/stare nieliniowe parametry:
                Nieliniowe parametry przeprojektowanego:
                Porównanie w WinISD:
                Znormalizowana odpowiedź częstotliwościowa.
                Absolutna odpowiedź częstotliwościowa:
                Group Delay:
                Impedancja:
                Zmierzona odpowiedź częstotliwosciowa:
                Minusy:
                mniejsza czułość/efektywność przeprojektowanego przetwornika.
                Plusy:
                pasuje pod istniejącą budę 60l @ 35Hz,
                symetryczne nieliniowości,
                mniejsze zniekształcenia nieliniowe pochodzące z nieliniowości induktancji,
                niższa dolna częstotliwość graniczna f3 = 32Hz (vs 43Hz),
                mniejszy group delay,
                Unikatowe na całym świecie :)
                Niedługo biorę się za midrange GDM 16/80, bo też pianka siadła. Przeprojektowanie zajmie ze dwa/trzy miesiące.
                  te wszystkie zmiany robiles przypadkowo czy projektowales to?
                  a jak z brzmieniem nowego glosnika?
                    Cześć Pawle,
                    szkoda ze coraz rzadziej tu zaglądam...
                    oczywiście projektowałem, tak zeby pasował pod istniejącą budę. Wyliczenia pokazały ze bedzie pasował i koniec końców jest w porządku.
                    Nie wiem jeszcze jak brzmi, bo jego montarz odbędzie się na święta Bożego Narodzenia, potem dojdzie "nowy sredniotonowiec" i zwrotnica musi być przerobiona.
                    Wnioskując po parametrach liniowych i w odniesieniu do starej konstrukcji, myślę że:
                    - będzie grał bardziej luźnym, mniej stłumionym basem, ze względu na mniejsze Rms i większe Qes. Poprzedni głośnik na pewno grał świetnie do "kick" basu, ale do niczego jak szło o reprodukcję niższych partii, czyli do filmów by się nie nadawał. Przeprojektowany powinien wyśrodkować się i być zdolny zadowolić słuchacza w kick basie i w dolnych rejestrach (filmy). Mam nadzieje, też że jego zakres dynamiki się zwiększył, bo zwiększyłem promień górnego gumowego zawieszenia i użyłem dość liniowe dolne zawieszenie (co zwiększa wychylenie układu), dodałem otwory ventylacyjne w cewce (obniża kompresję akustyczną) i użyłem korpusu cewki z materiału nieprzewodzącego prądu, izolatora (mniejszy opór mechaniczny). Zakres dynamiki, czyli że będę mógł zasilić go większą niż orginalnie mocą (80W) bez generowania większych zniekształceń, a tylko zwiększając moc akustyczną / poziom ciśnienia akustycznego.
                      pochwal sie gdzie pracujesz
                      nie kazdy widzial na oczy klippela a codopiero na nim pracowac
                      zastanawia mnie tylko jedno. dlaczego zamiast dodac neodymy nie wymieniles magnesu glownego? i tak go przeciez rozkleiles
                        nie wiem czemu brakuje tu jednego glosnika
                        MOREL TEMPO 6
                        cewka:
                        srednica wewnetrzna 1" czyli 25,4mm
                        srednica zewnetrzna 26,6mm
                        wysokosc karkasu 25mm
                        karkas alu ok 0,1mm
                        wysokosc uzwojenia 9mm
                        drut 0,21mm w izolacji
                        2 warstwy
                        magnes
                        srednica zewnetrzna 84mm
                        srednica wewnetrzna 31mm
                        wysokosc 15mm
                        nabiegunnik dolny
                        grubosc nabiegunnika dolnego 5,4mm
                        srednica nabiegunnika dolnego 80mm
                        srednica rdzenia 24,9mm
                        otwor dekompresyjny 10mm
                        wysokosc rdzenia 20,5mm
                        wysokosc calkowita nabiegunnika dolnego 25,25mm (czyli cos zle zmierzylem :p )
                        nabiegunnik gorny
                        srednica zewnetrzna 80mm
                        srednica otworu 27,4mm
                        wysokosc 5mm
                          projektuje przetworniki do masowej produkcji znanych niemieckich marek aut. Jest dobrze.
                          A nie wymieniłem głównego magnesu , bo nie było odpowiedniego, wiekszego, pasujacego na magazynie :). A nawety jakby było to musiał bym zmienić nadbioegunniki ( minimum jeden z wymiarów wymagał by powiekszenia jak mages większy), za dużo roboty. A nedymowek lezy w brud i ich dolozenie to 10sek. Time efficiency.
                            jak zaprojektujesz cos z czego bedziesz bardzo zadowolony to daj znac w jakich autach tego szukac
                              AUDIO SYSTEM HX10SQ
                              cewka
                              srednica wewnetrzna 49.5mm
                              srednica zewnetrzna 53,5mm
                              wysokosc karkasu 65mm + 1,5mm zawieniete pod cewke
                              karkas alu 0,1-0,15mm
                              drut 0,5mm w izolacji
                              wysokosc uzwojenia 28,5-29mm
                              4 warstwy
                              magnes
                              srednica wewnetrzna 70mm
                              srednica zewnetrzna 140mm
                              wysokosc 2x20mm
                              nabiegunnik gorny
                              srednica wewnetrzna 54,4mm
                              srednica zewnetrzna 144mm + dziwne podciecie na maskujaca gume
                              wysokosc/grubosc 8mm
                              nabiegunnik dolny
                              srednica zewnetrzna 144mm + podciecie na gume
                              grubosc dolnej plytki 8mm
                              srednica rdzenia 48,8mm
                              srednica otworu dekompresyjnego 20mm
                              wysokosc calkowita 58mm
                                razcej słabo. Coś by tam się znalazło, ale jedyny problem, to że te wszystkie przetworniki mają najczęściej plastikowy (bo najtanszy) kosz/ramę i wyglądają przynajmniej źle, aby wyeksponować je w home audio, a sam kosz ma otwory dziwnie usytuowane, bo w koncu mają pasować do otworów montarzowych w aucie a nie pod wyfrezowaną płytę MDF.
                                Porządne, odlewane kosze to są w Porsche, Lambo i tak dalej, ewentualnie subwoofery w autach klasy premium, Audi A klasa, Mercedes E, S klasa itp. Audi Q8 (premium audio) ma zaś subwoofer ze stalowym koszem ale potężnym magnesem ferrytowym.
                                  przeciez bawimy sie nie tylko w HA
                                    JL Audio 12WXv2-4 :lol:
                                      Gdzie kupię zestaw naprawczy do GDN 10/30 8om?
                                        kolejny JL TW
                                        tym razem
                                        JL Audio 10TW3-D4
                                        o dziwo cewka prawie taka sama jak w przypadku wiekszego brata
                                        srednica wewnetrzna 34,3mm
                                        srednica zewnetrzna 41,3mm
                                        wysokosc uzwojenia 37mm
                                        drut 0,42-0,43mm bez izolacji. w izolacji nie zmierze bo calosc spalona :p
                                        8 warstw. wyprowadzenia 2x 4ohm co 4 warstwy
                                        wysokosc karkasu 62-63mm
                                        material karkasu kapton 0,15mm
                                          JL Audio 12WXv2-4
                                          cewka:
                                          srednica wewnetrzna 30,6mm
                                          srednica zewnetrzna 36-36,3
                                          karkas kapton 0,15mm
                                          wysokosc karkasu 55mm
                                          drut 0,4-0,45mm w izolacji. cewka cala wiec dokladnie nie zmierze
                                          wysokosc uzwojenia 25mm
                                          ilosc warstw 6
