Jak z noratela ver standard od tzw audio rożni się tylko niby ekranem (ciekawe jak wygląda ekranowanie w ver audio) oraz zalanym środkiem i tak samo nie brumi, zawsze można przyciąć koszty całkiem znacznie a zalać środek można samemu plus wrzucić w tzw. puszkę i gitara.
U mnie prawie finał w kompletowaniu elementów brakuje juz tylko njm4580 do serwa i mik plus buda i trafo, sterownik zabezpieczenia softstartu-onoff dzisiaj wstępnie został uruchomiony.
Wersja audio:
Dodatkowe informacje:
- transformatory zalewane na podkładce gumowej z otworem fi 8 mm
- ekran między stroną PRI a SEC
- ekran magnetyczny przeciwzakłóceniowy
Wersja audio:
Ceny identyczne jak toroidy, ale jakość pewno lepsza.
Cenowo pomiędzy zwykłą a audio niewielka różnica.
Można by spróbować - to nie cyfrotex :-)
Co reszta o tym myśli ?
W ogóle są jacyś chętni?
Może ktoś zrobi wstępną listę np w zamówieniach, czas powiedzmy do 10 kwietnia i się okaże jak to wyjdzie?
Nie wiem jak tu ale w toroidach zniżka jest na ogół zamówienia a nie na konkretną sztukę.
Ja też jestem za zamówieniem, jak liczą od 20szt konkretnej wersji nie od całości? to najlepiej zdecydować się na konkretną wersje ale tu zapewne przeważy wersja 680VA audio, mała różnica do zwykłej około 40 zeta bez dodatkowego kombinowania.
Witam pisałem ze zrobię układ samego soft startu .
Na pcb będzie taki transformatorek do zasilania własnego. http://www.tme.eu/pl/details/tszz4_1...l/tszz45007m/#
Prototyp pokazałem jak działa na filmiku na you tube .
- Układ soft startu ma być trudno zniszczalny , na triaku , głupoodporny .
- Układ będzie załączany na cztery sposoby .
- za pomocą zwykłego przełącznika , po rozbudowie za pomocą Microswitcha , po dalszej rozbudowie za pomocą sensora dotykowego , oraz będzie tez wejście na transoptorze , żeby układzik można zdalnie sterować z jakiegoś innego układu .
Płytkę do tego gadżetu mam gotową , jak przyjdzie mi ten transformatorek to jeszcze dla pewności sprawdzę pin out , z tymi trafami indela nigdy nic nie wiadomo , Większość firm robi trafa w których uzwojenia łączy się szeregowo dając mostek na środkowych pinach , a w indelu pomyśleli odwrotnie uzwojenia w ich trafach łączymy szeregowo łącząc piny krzyżowo .
U nich cewki na rdzenie tupu U są wkładane przeciwsobny - są standaryzowane z innymi firmami .
Płyteczkę pokarze tak do 3 dni jak dołożę to trafo .
Czy jeszcze coś do tego dołożyć ???? .
Zniżki sa od 20 sztuk:) Mailowo jeszcze troche negocjuje cenę wiec może niewiele się uda ugrać poniewaz poprzednia wycena wersji standard była trochę niższa, wydaje mi sie ze mozna zamówić zbiorowo ale jestem przekonany ze 20 osób sie nie uzbiera na 1 rodzaj transformatora.
detal: 496,00 zł z VAT/szt
30 szt: 436,48 zl z VAT/szt
50 szt: 421,60 zl z VAT/szt
Jak widać te z Noratela byłyby tańsze, co mile nastraja...o ile miał ktoś z nimi do czynienia i może potwierdzić że nie robią 'fuszerki'...bo gra toczy się o wysoką stawkę :]
Mnie interesowałyby dwa takie trafa: 730 W, 2x17V, 2x45V, 2x52V.
Więc żeby nie było galimatiasu...to moze propozycja, skoro wątek tyczy 450 to może zrobić liste osób zainteresowanych na trafo...takie jak w oryginale z taką samą mocą i napięciami i ewentualnie dołożyć jedno napięcie 30W -2x17V do zasilania preampa i innych pierdół ?! Wtedy jedynie jest szansa żeby uzbierać chętnych na zbiorówke...w innym przypadku każdy będzie kombinował trafo pod siebie i będzie 30 wersji :)
