Zamieszczone przez micha7n
Zobacz posta
Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz postaWitam pisałem ze zrobię układ samego soft startu .
Na pcb będzie taki transformatorek do zasilania własnego.
http://www.tme.eu/pl/details/tszz4_1...l/tszz45007m/#
Prototyp pokazałem jak działa na filmiku na you tube .
- Układ soft startu ma być trudno zniszczalny , na triaku , głupoodporny .
- Układ będzie załączany na cztery sposoby .
- za pomocą zwykłego przełącznika , po rozbudowie za pomocą Microswitcha , po dalszej rozbudowie za pomocą sensora dotykowego , oraz będzie tez wejście na transoptorze , żeby układzik można zdalnie sterować z jakiegoś innego układu .
Płytkę do tego gadżetu mam gotową , jak przyjdzie mi ten transformatorek to jeszcze dla pewności sprawdzę pin out , z tymi trafami indela nigdy nic nie wiadomo , Większość firm robi trafa w których uzwojenia łączy się szeregowo dając mostek na środkowych pinach , a w indelu pomyśleli odwrotnie uzwojenia w ich trafach łączymy szeregowo łącząc piny krzyżowo .
U nich cewki na rdzenie tupu U są wkładane przeciwsobny - są standaryzowane z innymi firmami .
Płyteczkę pokarze tak do 3 dni jak dołożę to trafo .
Czy jeszcze coś do tego dołożyć ???? .
- soft start
- filtr sieciowy
układ włączający i wyłączający wzmaka po przez przełącznik bistabilny
- małe trafko do zasialania protektorka
Zamieszczone przez dj_zibi Zobacz postaPanowie bardzo ważne by uzgodnić jeden poziom napięć do wyceny oddałem napięcia proponowane przez Dzwiedzia i przeze mnie jako wersje tansze... jak każdy przyjdzie i bedzie dokładał po kolejnym napięciu to nigdy nei ruszymy z tematem a i głupio wysyłać ciągle nowe wersje do wyceny. Wiec proszę tylko konkrety.
Druga opcja z tabelki w wersji audio jest ciekawa, tym bardziej, że przy 20 sztukach kosztuje 258zł, jeszcze fajniej jakby obniżyć napięcia o te 3V wtedy teoretycznie można użyć kondensatorów na 63V. Z drugiej strony napięcie podane przez producenta jest pod obciążeniem, więc jałowo może mieć większe wartości.
Nie wydaje mi się żebym kiedykolwiek korzystał z maksymalnej mocy wzmacniacza, więc nie sądzę, żeby trafo 500VA było za słabe, bo w domu w praktyce używa się z 50W?
Fajnie by było ustalić jedną wersję bo zniżka jest dość spora. A dopłata do AUDIO 40zł nie jest taka zła.
Zamieszczone przez scythe1123 Zobacz postaDruga opcja z tabelki w wersji audio jest ciekawa, tym bardziej, że przy 20 sztukach kosztuje 258zł, jeszcze fajniej jakby obniżyć napięcia o te 3V wtedy teoretycznie można użyć kondensatorów na 63V. Z drugiej strony napięcie podane przez producenta jest pod obciążeniem, więc jałowo może mieć większe wartości.
scythe1123, robisz hiendowy wzmacniacz to nie ma co oszczędzać.
Gdy zdecydowałeś się na budowę e450, nie wyobrażam sobie, że myślałeś iż w 1000zł się zmieścisz... 30zł to groszowe sprawy przy koszcie całkowitym...marcinsywala.pl
W porozumieniu z dzwiedziem ustaliliśmy takie parametry(oryginał ma 50+59V):
2x46 - 600W >> 2x55 - 80W >> 2x18 - 20W >> 700W
Proszę ewentualnie wyrazić chęć na taki transformator by oszacować ilość chętnych i móc ewentualnie ubiegać sie o zniżkę(cena powinna byc porównywalna z wycenami jakie podałem wyżej). Jak zbierze sie dostateczna ilość to wtedy poprosimy moderatora o wydzielenie zbiorowego zamówienia, narazie jest za mało konkretów.
zibi - 1 sztuka
dzwiedziu - 1 sztuka
Hermes, zobaczymy czy taki hajendowy. Szczerze mówiąc miałem nadzieję, że w okolicach 1kzł uda się zamknąć (nie licząc obudowy). Ale teraz widzę, że to mało prawdopodobne. Myślałem, że kit elementów będzie mniej kosztował, no ale cóż.
zibi - 1 sztuka
jaman7 - 1 sztuka
wito33 - 1 sztuka
micha7n - 2 sztuki
janusz - 1sztuka
Hermes - 1 sztuka
kotti7 - 1 sztuka
scythe1123 - 1 sztuka
Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz postaJak resztę sprzętu będziesz miał na dobrym poziomie to nie pożałujesz złotówki włożonej w ten wzmak.
Ale też nie oczekuj że z integry w kompie z niskiej jakości mp3 zrobisz "upsampling" do nie wiadomo czego :-)
Już nie długo i się okaże.
A już wzmacniacze Accuphase pod tym względem są bezlitosne,pisałem o tym już wcześniej tutaj:
http://diyaudio.pl/showthread.php/23...l=1#post394152
A kto Ci powiedzial, ze sie nie da;-) Chcesz to probuj i zobacz jak Ci pojdzie;-) Pewnie da sie ogarnac ale duzo wiecej zabawy:-) Ciezej to wszystko ulozyc, sporo wiecej przewodow i w razie draki we wzmakiem duzo wiecej rzezbienia:-) poza tym ogranicza sie mozliwosc wyboru czy grac z pre czy bez, a jak z pre czy koniecznie z tym jednym upakowanym w srodku??Last edited by Adam_85; 31.03.2014, 23:19.
zibi - 1 sztuka
jaman7 - 1 sztuka
wito33 - 1 sztuka
micha7n - 2 sztuki
janusz - 1sztuka
Hermes - 1 sztuka
kotti7 - 1 sztuka
Pteterycz - 1 sztukaDAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
