  • Trol.
    replied
    Udało się! :) W głośnikach cisza, trzeba przytkać ucho do wysokotonowego by usłyszeć delikatny szum.
    Filtr z sofstartu też trochę uciszył to trafo z noratela.
    Napięcie na cap-m ustawione na 62V, trafo po wyprostowaniu, bez obciążenia daje 65.5v jest ok? Radiator prawie zimny.
    Pozostało zamontować sterownik do wycieraczek, wezmę pewnie ten z moduschop http://www.modushop.pl/851,uklad-ste...-vu02all-.html i kiedyś trzeba będzie pomyśleć o froncie :)
    Miejsca w obudowie jest więc wpadnie jeszcze raspberry :)
    Adam, jest tak jak wcześniej pisaliście największa zmiana jest na górze i na średnicy. Teraz wokale pięknie brzmią :)
    Zostaw komentarz:
  • Adam_85
    replied
    Zamieszczone przez Trol. Zobacz posta
    Walka z masą >:( Na dzisiaj wystarczy
    Widze Borysowy zasilacz z capm, ciekaw jestem wrazen odsluchowych :-)
    Zostaw komentarz:
  • Trol.
    replied
    Zostaw komentarz:
  • jaskiniowiec
    replied
    Dla odniesienia jak to będzie działać, można to porównać do I-ampa, tylko nie będzie żadnych wymiennych pcb.
    Wzmacniacz będzie się zachowywał jak instrument
    Zademonstruje to niebawem jak to włożę do obudowy .
    Pomiary będą takie jakie sobie przełączysz ustawienia na sterowniku .
    ale będzie można określić wartości maksymalne i minimalne .
    Zostaw komentarz:
  • dragon
    replied
    Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz posta
    Jakiekolwiek pomiary dla tego układu będą nieistotne
    Jak to generalnie mamy rozumieć ?
    Zostaw komentarz:
  • jaskiniowiec
    replied
    Drobiazg .
    Pokarze wam za niedługo wzmacniacz którego barwę dźwięku, zachowanie układu względem obciążenia, generowane zniekształcenia, będzie można zmieniać za pomocą tego sterownika z pilota .
    Jakiekolwiek pomiary dla tego układu będą nieistotne sam wzmacniacz będzie się zachowywał jak procesor ze zmiennymi punktami pracy .
    Prototyp ma się dobrze, tylko program sterujący do tego sterownika trzeba rozbudować .
    Zostaw komentarz:
  • LuSzTi
    replied
    Nie podoba się błąd w słowie "Wellcome" https://pl.wiktionary.org/wiki/welcome
    Zostaw komentarz:
  • jaskiniowiec
    replied
    Nie podoba się komunikat powitalny .
    Zostaw komentarz:
  • mirfak
    replied
    Co to "wellcome"?
    Poszło z Commodore 64
    Zostaw komentarz:
  • jaskiniowiec
    replied
    Pokarze wam cosik, sterownik do końcówki mocy, Vu-Metry odwieczna niepotrzebna bolączka .
    Sterownik posiada układ sterowania Vu-metrów, automatyczny dwuzakresowy z detekcja przesteru .
    Pierwsze ustawienie dla cichego - normalnego grania żeby fajnie machało wskazówka :) , Na drugim wzmacniacz możemy ciąć do spalenia i vu-metry nie będą się odbijały od końca skali . Zmienia się charakterystyka i czułość, do tego jest zwłoka czasowa pomiędzy przełączaniami i histereza.
    Sterownik ma osobny procek od układu standby i może pracować w trybie całkowitego uśpienia ze znikomym poborem prądu .
    W poprzedniej wersji był mały problem zużycia energii :) niby miliamperki ale 24dz na dobę sobie lecą .
    Wbudowany zegar rtc .
    W skrócie sterownik potrafi bardzo dużo .
    Od spodu nawet tego nie pokazuje mogą się niektórzy przerazić ilością smd .
    https://www.youtube.com/watch?v=JlEUwrrKodw
    AA te nie nieznikające c na wyświetlaczu to wina za mocno rozciągniętych napisów . Not Problem .
    Układ tylko pokazałem, za skomplikowany jak na diy .
    Zostaw komentarz:
  • micha7n
    replied
    Mam taki sam układ z radiatorami w środku - nie ma problemu z chłodzeniem - są lekko ciepłe nawet przy ostrym graniu.
    Zostaw komentarz:
  • jajacek
    replied
    Radiator ma wymiar 400 x 150mm; 0,3K/W. Wydaje mi się, że wystarczy dla tej mocy. Niektórzy zabudowywali radiator wewnątrz i nie narzekali na przegrzewanie. W każdym razie dziękuję za zwrócenie uwagi, każda sugestia jest cenna.
    Zostaw komentarz:
  • MICHNIOR
    replied
    Zabudowując w ten sposób radiatory dajesz utrudniony przepływ powietrza.
    Zostaw komentarz:
  • jajacek
    replied
    Ja też składam E-450 i mam w planach pre Lamma, ale jeszcze długa droga przede mną.
    Tutaj chciałbym spytać czy w takiej konfiguracji potrzebny jest kondensator na wejściu e450 tj. C28?. Na wyjściu Lamma jest już kondensator.
    Dziś dałem do wyceny obudowę, według takiego projektu 3D. Zamodelowałem wszystkie główne elementy. Radiatory to Fischer SK 479/150, blachy zewnętrzne z aluminium PA11, wewnętrzne to SS.
    Zostaw komentarz:
  • trambambula
    replied
    Obserwuje post od dłuższego czasu. Sam jestem posiadaczem klona składanego przez jednego z forumowiczów i jestem bardzo zadowolony. Testowałem różne oampy i w mojej konfiguracji najlepiej spisuje się opa2604.
    Przetestowałem wszystkie mussesy i stwierdzam nie wnoszą w dźwięk nic specjalnego, na każdym z nich brakowało mi czarnego tła, oraz wypełnienia i powietrza które daje 2604. To jest moja osobista opinia.
    Mam jeszcze pytanko, czy ktoś z forumowiczów testował Accu z klonem pre Lamm? Zastanawiam się nad budowa,
    bo Accu jednak potrzebuje dobrego pre.
    Zostaw komentarz:
  • szastal
    replied
    Ja juz po dlugich odsluchach różnych opampów - ale w dacu. Muses 8820, lme5532, lme49990,Opa627 jrc4580.
    Opa627 bardzo fajnie gra w dacu, w klonie - E-450 przy moim obecnym calosciowo torze audio srednio, nawet z zasilaczem Capm.
    Moje kolumny byly strojone na sprzecie Yamahay, mozliwe, ze po modyfikacji zwrotnicy kolumn daloby sie uzyskac podobny efekt.
    Mam wrazenie, ze roznice wynikaja m.in od delikatnie innej rownowagi tonalnej.
    W moim systemie E-450 ciągle gorzej gra od Yamahy AX-700 i mojej ulubionej koncowki M-40.
    M-40 po mojej naprawie gra tak, ze nie da sie oderwac od sluchania. Do tego dobry opamp w dacu i jest krystalicznie czysty dzwięk :)
    to może po co się męczyć i zostać przy tej yamaszce
    Zostaw komentarz:
  • jamess8
    replied
    Zostaw komentarz:
  • MICHNIOR
    replied
    ja swoje zwijałem 2*8 zwojów drut 2mm na karkasie 12mm (akurat taki mialem). Chłopaki gdzieś pisali, że najlepiej na 10mm.
    Zostaw komentarz:
  • scythe1123
    replied
    Jak dam ciut większy to np 2,5uH to chyba nie będzie miało większego wpływu. (chce kupić gotowca)
    Zostaw komentarz:
  • Trol.
    replied
    2,2uH,
    Lub 15 zwoi drutem 2 mm
    Zostaw komentarz:
