TDA7294 w subie -prosto i tanio dla kazdego.
    cudny90, no właśnie chyba tak zrobię :]
    Myślisz drut 4mm^2 wystarczy? <lol> joke
      Ja bym dał 10mm2 :shock:
        vicher, przeszlifuj cala plytke papierem sciernym 600-800, nie oszczedzaj kalafoni i pocynuj cala plytke
        Zamieszczone przez cudny90
        Ja bym pocynował tylko głównoprądowe .. nawet można kawałek jakiegoś druta wlutować :] ale to już nie koniecznie
        plytka zostala zaprojektowana tak zeby nic nie dodawac wiec te 4mm to juz przegiecie - 1-1,5mm starczy ;]
          vicher pokryj cyną raczej całe PCb bo Ci sie dosc mocno podtrawiło. Jak nie to zrób jak pisze Paweł, duuzo kalafoni.
            Panowie wielkie dzięki za inf :)
            Zamieszczone przez Pawel S.
            nie zetrę przypadkiem miedzi? Bo sprawdzałem lekko szlifując dla testu inną płutkę papierem wodnym 1200 no i trochę się ściera :/
              Zamieszczone przez vicher
              tak, masz zetrzec to co sie podtrawilo. wtedy cyna zlapie na wiekszej powierzchni i bedzie OK. no i masz to tylko przetrzec a nie szlifowac na wylot :P
                a jakiej grubosci masz miedz na tej plytce 18, 25, 70 czy 105um?
                Nawet jak bedzie to najciensza 18um to i tak sciezki sie nie przepala wiec nic nie trzeba cynowac, no chyba ze sciezki sa podtrawione i trzymaja sie na wlosku.
                  ścieżki się mocno trzymają na moje oko, toner zdrapywałem i żadna mi nie odeszła, a grubości miedzi nie znam niestety :neutral:
                  Będzie jakas różnica jak wezme wszystkie kondy MKT?
                  Radiator o profilu A5352 uciętu na 100 będzie dobry?
                  Ewentualnie jaki moge zastosować razem z wentylatorem?
                    MKT stosuj tylko tam gdzie trzeba - czyli w torze sygnalu i gdzies tam w filtrowaniu napiecia. nie wiem gdzie jeszcze mozna/trzeba to zastosowac
                    jezeli chodzi o 10cm wysokosci to taki sie nadaje do uniampa a co dopiero mowic o TDA :lol:
                    ja do mostka zastosowalem radiator od procka. nie testowalem tego dlugo ale na tym zasilaniu co mam raczej wystarczy. jak masz jakis taki na stanie to przetestuj
                      a taki na 10cm??
                      Nie chce przepłacać a moge puścić na niego wentylator , zapodam mu z 5V i powinno byc cicho
                      Tu jest ten A5352
                        Polowka A5352 ucieta na 7cm wystarcza do jednego TDA. Do mostka tez polowka tylko 14cm. Pod tak uciete radiatory sa zaprojektowane moje plytki.
                          Dzięki Irku.
                          Czy trafo o mocy 200VA starczy do tego mostka? Oczywiście 2*24V
                          [ Dodano: 2009-02-17, 20:52 ]
                          I czy konieczne sa podkładmi mikowe pod tda?
                            150VA starczy...
                              Nie do końca bo przy pełej mocy (u mnie 130W przy 220V w sieci) pobiera 260VA z sieci...
                                na obudowie TDA jest ujemne napiecie zasilania. tak wiec albo odizolujesz scalaka od radiatora albo radiator od reszty. ale nie wiem czy radiator pod napieciem nie bedzie mial jakiegos negatywnego wplywu...
                                  No czyli podkładka mikowa jest konieczna. Całość i tak trafi do metalowej obudowy.
                                    Mozna TDA przykrecic bez podkladek co znaczaco poprawia odprowadanie ciepla i jest jedynym wyjsciem wtedy gdy ktos zastosuje za dzue napiecie zasilania. Oczywiscie trzeba wtedy odizolowac radiator od obudowy.
                                      Mogę w pojedynczym TDA dać 3300u na zasilanie zamiast 4700?
                                      Nie będzie to za małą filtracja?
                                        keisan, możesz dać.
                                          Ok dzięki,
                                          posadziłem 2 kondy 10000 i nie mam czym zastąpić tylko 3300
                                          [ Dodano: 2009-03-06, 20:28 ]
                                          uruchomiłem wynalazek, ale...
                                          bez sygnału jest brum, po dotknięciu palcem radiatora brum znika i czemu tak?
                                          [ Dodano: 2009-03-06, 20:29 ]
                                          a kondy dałem jakieś stare wynalazki 10000uF
