wycinarka laserowa - kto chetny na detale?
    Pawel S., spoko teraz to już mi się nie śpieszy :mrgreen:
      wszystko juz wycenione i dzisiaj idzie na produkcje
      wieczorem dam znac kto ile placi
        yoshi - 88zl + wysylka ponad 3kg
        roland - 30zl + wysylka 0,9kg
        bebok - 25zl + wysylka ponad 1kg
        cezarc - 10,14zl + wysylka 0,5kg
        deker - 16,25zl
        scythe1123 - 23zl + wysylka ponad 1kg
        PKOBP Oddział 1 w Koszalinie
        64 1020 2791 0000 7202 0100 6691
        Paweł Szkoda
        Orla 12/13
        75-727 koszalin
        laser + nick
        wszystko trafilo juz na maszyny - jutro chlopaki zaczna ciac
        jak wszyscy wplaca to dopiero odbiore elementy
          Pawel S., to za cięcie blachy a coś za moje gięcie :mrgreen: ?
            Yoshi_80, to jest koncowy koszt. wyglada na to ze giecie jest drozsze niz ciecie laserem bo u beboka jest rowniez front z nierdzewki 2mm i on kosztuje 15-16zl a twoje giete fronty to koszt 30-35zl
            Pawel S.
            :mrgreen:
              Oki mój przelew poszedł. Faktycznie gięcie droższe od giętej blachy no ale trudno, w końcu sam tego nie zegnę :mrgreen:
              No to może do świąt uporam się ze wzmacniaczem :twisted:
                Pawel S., u mnie też jest uwzględnione gięcie?
                  scythe1123, macie wplacic mi to co napisalem + koszty wysylki - nic wiecej!
                  ten koszt jest juz koncowy
                  scythe1123, akurat u ciebie jestem najbardziej pozytywnie zskoczony cena - myslalem ze drozej bedzie
                    Pawel S., poszedł przelew powinno starczyć jeszcze na piwko
                    jak wysyłka wyniesie więcej daj mi znać
                      Pawel S., a dysponujecie może mosiądzem ? :neutral: powiedzmy blacha mosiężna 1mm... ?
                        mosiadz jest drogi i bardzo malo widze go na zakladzie. ale moge zapytac
                        tylko ze jakby mieli sprowadzac to trzebaby najlepiej caly arkusz wykozystac :???:
                          Interesowało by mnie: blacha o wymiarach +/- 25x38cm/gr. 1mm (zwykła blaszka bez otworów ,zagięć itp...) i jeszcze jedna - taki pasek o wymiarach +/- 8cm na 100cm/gr.1mm tylko z trzema otworami.... i tyle
                          No chyba ze jeszcze pracujecie na tokarkach i wystąpiła by opcja wytoczenia czegoś z wałków mosiężnych (50mm / 25mm )
                          Mógłbyś Pawle się zorientować ile to by w przybliżeniu kosztowało? (na razie same blaszki) I czy jest wg możliwość wykonania czegoś takiego...
                            mosiadz to ok 40zl/kg - policz sobie
                            pracuje na frezarce ale tam wyjatkowo ciezko zrobic cos pojedynczego :???:
                              Pawel S., dla mnie kawałek 6x18 cm cienkiego alu ewentualnie blachy by się przydał :)
                                Zamieszczone przez Pawel S.
                                no tylko że... skąd ja mam wiedzieć ile będzie ważył kawałek mosiądzu o wym. np. 25x38cm/gr.1mm :???:
                                (BTW: głównie to po głowie chodzi mi Tombak ale z dostępnością nie za dobrze to muszę zadowolić się mosiądzem )
                                  Oblicz. Gęstość mosiądzu wynosi (zależnie od zawartości cynku) ok. 8,5 g/cm3
                                  marcinsywala.pl
                                    Zamieszczone przez ir0nhide
                                    Ciężar właściwy mosiądzu waha się w granicach 8400 - 8700 kg/m3 (znalezione w sieci, z pewnością ciężar zależy od składu fizycznego bo jednak poszczególne stopy różnią się procentową zawartością poszczególnych metali). Tylko, że nawet przeliczenie wagi gotowego elementu wprost nie da Ci ceny konkretnego wyrobu bo dochodzi tutaj jeszcze odpad materiału i sama robocizna, która przy małej ilości i wadze gotowych elementów może mieć decydujący wpływ na ich cenę.
                                    Pawel, rozumiem, że można do Ciebie wysyłać, że tak powiem, zapytania ofertowe?
                                      ir0nhide, tutaj masz kalkulator http://avanti-metale.pl/
                                      chyba juz to wklejalem
                                      tombak to mosiadz :mrgreen:
                                      tylko o odpowiednim skladzie pierwiastkow stopowych
                                      Zamieszczone przez dabyl
                                      jezeli masz gotowy rysunek to moge dac do wyceny. ale byle to cos powaznego :P z malymi detalami nawet nei bede im zawracal glowy
                                      latwiej by bylo jakby dali mi cennik - ale to tajemnica handlowa :???:
                                      no chyba ze ktos jest dobry z matmy i chce sie pobawic w wyliczanie cen z tego co mi wycenili?
                                      cena zalezy od rodzaju materialu, kosztu materialu, grubosci blachy i dlugosci ciecia...
                                      koszt materialu mniej wiecej znam
                                        dzięki Paweł szukałem tego, ale widocznie za słabo szukałem...
                                        No wiem i właśnie o to chodzi (ma trochę inny skład niż mosiądz i dlatego wizualnie także wpada inaczej... :) )
                                        Zamieszczone przez scythe1123
                                        Jak cienki ? bardzo cieniutki ? (mam gdzieś kawałek arkuszu blaszki alu nie pamiętam dokładnie gr. ale z okl. 0,5mm.
                                        Piszę Ci tak tylko awaryjnie, gdyby Pawłowi się nie chciało robić takiego skrawka... )
                                          ir0nhide, spokojnie taki wystarczy jak co to się zwrócę do Ciebie ewentualnie
