Tool box - offtopic
    Szymek_1992 szukałeś na forum o lakierowaniu na wysoki połysk ? Jesteś już N-tą osoba, która pyta o to samo. Nawet w tym topicu opisałem jak to garażowymi sposobami można taki efekt uzyskać.
    Problemów z uzyskaniem tego efektu jest wiele. Po pierwsze dobranie lakierów, odpowiedni sprzęt (pistolet do lakierowania, a najlepiej 2, z różnymi dyszami, np do położenia szpachli natryskowej i podkładu wystarczy nawet 2.0 lub >1.6, natomiast do lakierowania 1.0-1.2)
    Do tego przyda się ostojnik, bo jak Ci chlapnie wodą lub gdy kompresor już leciwy to i olejem to możesz tylko siąść i płakać, bo wszystko się spartoli. Klawiszowanie kolejny problem, jeśli skrzynki mają być proste to można się przed tym zabezpieczyć oklejając całość HDF'em.
    Jeśli coś bardziej ekwilibrystycznego to wy sezonowane poklejonych skrzynek w docelowym pomieszczeniu z pół roku może zmniejszyć ten proces. Ewentualnie jeszcze można zabezpieczyć całość odpowiednią żywicą, ale nie stosowałem to więcej Ci na ten temat nie powiem. Oczywiście klawiszowanie występuje zawsze, ale tutaj wyjątkowo o tym wspominam, bo na idealnie błyszczącej powierzchni o jednolitym kolorze (szczególnie czarnym) o wiele bardziej widać, niż np w stosunku do kolorowego forniru.
    Poza tym trzeba przy każdym etapie lakierowania włożyć dość sporo pracy (szlifowanie).
    Także, jeśli nie masz sprzętu to odpuść sobie, bo musiał byś wydać mnóstwo kasy. Możesz oddać do lakierowania to już Cię taniej wyjdzie (rozpiętość cen jest bardzo duża zależnie od profesjonalizmu zakładu)
      Mam wujka lakiernika samochodowego, to może do niego o to zagadam :) dzięki.
        Zamieszczone przez Szymek_1992
        lakiernicy nie lubia tego robic bo przy drewnie jest wiecej zabawy niz przy aucie zeby to dobrze wyszlo
          Witam w jaki sposób rozkleić zawieszenie górne gumowe nie uszkadzając go ?
            podgrzej klej
            albo opalarka i grzejesz delikatnie laczenie...
            albo mikropalnik i grzejesz kosz :P
              panowie mam problem, zacząłem fornirować swoje monitorki i zrobiły mi się fałdy. czy ta się to jakoś uratować? czy musze zrywać fornir i jeszcze raz to zrobić?fornir madyfikowany na flizelinie i klejone butaprenem. na tej dużej powierzchni mi się to zrobiło. przypuszczam że słabo wyrównałem do przyklejeniu lub za mało kleju dałem.
              fotke fałdy dam później
                Jesli wyszly faldy to radze zelazkiem na cieplo pare razy przejechac
                  Da się naprawić żelazkiem, podgrzewasz fałdy i następnie dociskasz kawałkiem płaskiego drewienka cały czas przesuwając je po fornirze do momentu aż przestygnie.
                    Zamieszczone przez malutkiz
                    albo nierowno posmarowales klejem albo za malo dokladnie dociskales. stawiam na to drugie
                    tak jak koledzy radza - podgrzewaj zelazkiem (to zmiekczy klej) i na nowo docisnij
                    tylko powoli zwiekszaj temp na zelazku od niskiej zebys czasem nie przesadzil - wtedy popeka fornir
                      Zamieszczone przez Pawel S.
                      fornir był całą powierzchnią dociśnięty (płyty ok 50x50+ ok.200kg. obciążenia na tej płycie)
                      narazie spróbuje z tym żelazkiem.
                        fornir był całą powierzchnią dociśnięty (płyta ok 50x50+ ok.200kg. obciążenia na tej płycie)
                        to zdecydowanie za malo, chyba ze to 50x50 mm ;-) jak nie ma sie profesjonalnej prasy to zostaje tylko walek do ciasta lub jakis inny walec i dociskanie calym swoim ciezarem, wtedy na powierzchni ok 20x0,3 cm masz ponad 50kg
                          Ja tego w ogóle nie rozumiem, setki razy pisze się jak dociskać przy klejach kontaktowych typu moment czy butapren a znajdzie się ktoś kto zrobi dokładnie inaczej.
                          I wypadałoby zmienić ten art na stronie głównej bo wprowadza ludzi w błąd.
                            Tutaj bez młota to nie robota Taki gumowy młotek też się nadaje do takiej pracy, tylko trzeba dokładnie oklepać kolumnę :)
                              Zamieszczone przez pan_pawel
                              na tym artykule sie sugerowałem :sad: ale chyba wiem czemu mi bubel wyskoczyl. za bardzo sie spieszylem, po ofornirowaniu ou skrzynek doszedlem do wniosku ze butapren to "leniwy" klej i mozna spokojniej do tego podejsc.
                              Zamieszczone przez damiani
                              walek do ciasta
                              zawinąłem mamie jakiś gadżet z kuchni do pomocy. :cool:
                              Zamieszczone przez funiax1
                              dzięki panowie za szybkie info, rzeczywiście pomogło :mrgreen:
                                nareszcie udalo sie zmontowac
                                cyrkiel do frezarki
                                http://www.youtube.com/watch?v=U8dT0xzlmBc
                                  Pawel S., ale ty fotogeniczny jestes :mrgreen: ale bardzo praktyczny taki filmik, swoj cyrkiel zrobilem podobnie tyle ze metalowy
                                    Paweł jak Adam Słodowy .i ten żart z cyrklem kreślarskim :)
                                    dobre
                                      ja tez mam z blachy. ale nie dawalo sie robic malych srednic wiec musialem zrobic nowy
                                      niby prosta sprawa nakrecic cos takiego... ale mimo tego ze bylem sam w pokoju to i tak bylem bardzo zestresowany... :roll:
                                      jednak praca aktora trudna jest :P
                                        Na dniach będę frezował pod kwadratowe kosze, czyli pod accutony
                                        nie jednemu napsuło to krwi ,jak dam rade to nakręcę filmik
                                          Świetny pomysł z tym filmikiem. Myślę, że jesteś poważnym kandydatem do Oscara :grin:
                                          Przydałby się też filmik pod tytułem "jak zrobić kolumny", żeby nie powstawały niepotrzebne tematy o takim samym tytule.
                                          Gratuluję pomysłu i wykonania :smile:
