Przydałby się też filmik pod tytułem "jak zrobić kolumny", żeby nie powstawały niepotrzebne tematy o takim samym tytule.
tez jestem za tym by zrobić porządny FAQ z masa zdjęc lub wlasnie filmik. bo sam musialem sie uporac z problemem który mógłbym może uniknąć. no ale przy 2 projekcie bedzie lepiej :wink:
Zawsze jest coraz lepiej.
Za pierwszym razem masz małe pojęcie o tym, ale nie ma się co poddawać, przy drugim podejściu wiesz jakie błędy popełniłeś wcześniej i starasz się tego nie robić więcej.
No ok, 100 zdjęć może i nie, ale w wordzie to to wyjdzie kilka stron, właściwie mógłbym spróbować w wordzie to zrobić... problemu z ustawieniem zdjęć nie ma.
Eh wyciąłem za duży otwór na głośniki wysokotonowy. Pod frezowanie jest okej ale śrubki nie wszystkie śrubki będę mógł przykręcić ze względu na to że nie będzie do czego :/ Da się to naprawić ?
Pawel S., taka mała uwaga/rada, następnym razem (jeśli będzie ) to mów wolniej i daj trochę ciszej muzykę w podkładzie :) Bo czasami niektóre słowa uciekają... A tak poza tym fajny filmik :)
Trzeba wyciąć ze sklejki grubości min 5mm okrąg o większej średnicy, włożyć go do paczki przez otwór niskośredniaka i przykręcić wkrętami, wkręty w miejscu frezu na front wysokotonówki i głośnik przykręcasz do sklejki dłuższymi wkrętami [może to również być zrobione z panela podłogowego.
primo - jak juz pisalem, byl to pierwszy raz i sie stresowalem... a ze nie mialem czasu to bylo malo powtorek
muzyka jest wystarczajaco cicho - poprostu niektorych slow wogole aparat nie zlapal. stal dosc daleko odemnie
Zamieszczone przez Szymek_1992
wklej naraz 20 zdjec i postaraj sie to ulozyc w dowolnej kolejnosci - jak sie nie wnerwisz to ci dam to do ukladania :P
Ktoś pytał o wykonywanie małych kwadratowych/prostokątnych otworów w metalu.
Najprościej oczywiście zrobić to na frezarce, ale mało kto ma do takiej dostęp, więc:
1. Najpierw mierzymy dokładnie (najlepiej suwmiarką) element który ma wejść w otwór;
2. Przenosimy wymiary (powiększone o 0,3-0,5mm) na materiał, szkicujemy obrys otworu najlepiej rysikiem do metalu, ale wystarczy też ostry (twardy) śrubokręt;
3. Po wewnętrznej stronie tego co naszkicowaliśmy w rogach punktujemy miejsca w których będziemy wiercić mniej więcej w ten sposób
3,5. Jeśli nie posiadamy statywu do wiertarki bądź wiertarki stołowej, koniecznie musimy naznaczyć więcej punktów, tj. między już naznaczonymi w odległości 3,5-4mm
4. Ostrym wiertłem 2,5-3mm zaczynamy wiercić najpierw na rogach w punktach które oznaczyliśmy.
5a. Jeśli jest to durzy otwór powyżej 6 x 6 cm, sprawa jest prostsza bierzemy małego "bosza" (szlifierkę kontową) i robimy ciecia pomiędzy otworami, coś takiego (w tym przypadku pomijamy pkt 3,5)
5b. Przy mniejszych otworach wiercimy dalej w naznaczonych miejscach.
6. Powiększamy otwory ciężko to opisać, więc znowu rysunek poglądowy (niebieska linia to obrabiany materiał)
Chyba każdy wie, o co chodzi, robimy to ostrożnie i powoli żeby nie złamać wiertła.
7. Tu rzecz, którą warto sobie nabyć mały przecinak
i "przecinamy" to co zostało. Pod spód materiału obrabianego podkładamy twardy metal (kowadło, imadło kawałek szyny kolejowej, drugi młotek) i po kolei przykładając przecinak do tego co pozostało (czerwone kreski)
odcinamy...
otrzymujemy coś takiego i
8. Teraz tylko pilnik i doszlifować na dokładny wymiar.
Jak widać okrągłe otwory tym sposobem też się da robić...
:oops: ...szczerze:takiej nawet nie miałem w rękach!Ale dobrej marki wyrzynareczką zrobiłem troszkę różnych otworów w dosyć opornych materiałach.Ale mogę spróbować i takiego "cuda"i zdać relację(o ile nic sobie nie zrobię :wink: ).
[ Dodano: 2010-05-04, 14:05 ] joy-zasugerowałem się fotkami,a przy takich rozmiarach i kształtach o których teraz mówisz-to tylko robota ręczna,dokładnie tak jak pokazałeś:wiertareczka,jak najwięcej precyzyjnie nawierconych otworów(nie wychodząc poza obrys) i ...dalej już wiemy.
