Tool box - offtopic
    Niestety widzę że i tak bym nie mógł użyć tego frezu, ponieważ większe frezy są na trzpień 12mm, a ja mam frezarkę na 8mm.
    i tak by wiekszy frez nie wszedl bo stopa ma za maly otwor
    no i na 8mm trzpieniu to juz ryzyko taki wielki frez krecic do 30krpm :p
    Zamieszczone przez Żółwik Zobacz posta
    Poratuje Cie Mariano i przy okazji info dla reszty.
    a w jakiej to cenie i gdzie to mozna kupic?
    bo wczesniej widzialem tylko CMT z tak szeroka oferta
    To już wolę kupić Dedrę za 10zł - jeden i konkretny, który mnie interesuje.
    uzywalem DOKLADNIE TEGO ZESTAWU i te frezy sa nieco lepsze niz dedra
    nie wiem jak z trwaloscia, ale skrawaja lepiej
    a wracajac do tematu frezow
    pytalem jakis czas temu czy trzpienie frezow dedry da sie latwo obrabiac...
    pytalem w tym celu
      Masz kontakt do nich na stronie więc można zapytać kto jest ich dystrybutorem.
      Ja dostałem info o tym że taki Dimar istnieje od "ECT Technik" z W-wy. Możliwe, że sprzedają ich produkty.
      Na allegro dostaniesz pojedyńcze sztuki - raczej frezy proste.
      pytalem w tym celu
      tulejki redukcyjne czy jakiś inny twór ?
        tak redukcje
        najmniejsza miala byc na wcisk... ale wyszedl za duzy otwor :/
        wieksze chce nacinac
          Walec MDF
          Widziałem swojego czasu meble których elementem był walec z jak mniemam płyty mdf o grubości (na oko) 50mm w kształcie walca.
          Nie wiecie gdzie takie coś kupić?
          chciałem z tego wykonać obudowę subwoofera.
          pozdr.
            Możesz zrobić z warstw walec, owijając płytami HDF 3mm wręgi (ja tak zrobiłem swoje konstrukcje oparte właśnie na walcu) lub kupić nacinany MDF.
              wszystko zalezy od srednicy tego walca
              ale raczej tego nie kupisz w sklepie
                Co prawda nie mdf, ale może się sprawdzi:
                https://www.sklepbat.pl/?event=GoodD...d=&TypCennika=
                  Zamieszczone przez Chiny_X Zobacz posta
                  pozdr.
                  Hdf 3mm raczej nie (chyba, że duży promień)
                  do wykonania takich kształtów cylindrycznych sklejka elastyczna będzie ok.
                  znajdziesz ją nap:http://www.e-handeldrewnem.pl/aukcje...c-5-mm--7.html
                  a najlepiej wygoglować: "sklejka elastyczna"
                    Zna ktoś sprawdzony preparat do czernienia alu ? na zimno bez prądu ?
                      Luszti ostatnio wrzucił jakiś preparat dla śrubek, przejrzyj jego posty :)
                        Ale to chyba nie czerni aluminium.
                          jest na allegro takie czernidlo do alu
                          ale strasznie drogo wychodzi :/
                            pany jak się pozbyć starego forniru zeszlifować czy macie jakieś inne sposoby?
                              Jak masz strug elektryczny to chyba najszybciej i najdokładniej można to zrobić. Ja kiedyś z podłogówek używałem wiertarki z tarczą na papier ścierny ale to była męka.
                                Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
                                Zależy na co klejony
                                  Szfilierka mimosrodowa, papier 60 i wio. Mozna tez probowac opalarka.
                                    Probowal ktos moze zamontowac kolce pod kolumny na mufy (+ ewentualnie klej)? Nie mam mozliwosci wsadzenia rozetek od wewnatrz poniewaz spod kolumn jest za gruby. Moze zna ktos jeszcze jakis inny dobry sposob?
                                      Ja montowałem ostatnio koledze i nakrętki pazurkowe wbiłem na zewnątrz, płyty nie przewiercałem na wylot, kolce będą je dociskać do obudowy. Można je też na klej wkleić.
                                        Wlasnie zauwazylem, ze tak chyba nawet powinno sie robic http://www.megascena.pl/monacor/mona...szt-18062.html tu tak jest na rysunku technicznym. Troche sie obawiam o stabilnosc ale chyba wyprobuje ten sposób + klej i dlugie zszywki
                                          w sumie i wikol i kontaktowe beda podatne na wysoka temperature
                                          wiec opalarka lub zelazko w dlon i grzejemy na maxa!
                                          pozniej szpachelka i zrywamy
                                          ale resztki kleju to juz trzeba zeszlifowac jakos :???:
