Kategoryczny LOW END
    Tak się słucha...
    Ja rozwinałem zestaw MIVOCA posłuchałem 10 min i zwinąłem... uwłacza mi on
      Po 10min się nawet nie wygrzał... :P
      Gra to lepiej jak logitechy, bo nie kłuje to w uszy, ale jeśli chodzi o suba to dudni trochę i trzeba mu wytłumienia trochę dołożyć. Za 80zł...OK.
      Do telewizorka jak znalazł.
      Jeśli chodzi o wykonanie, to mnie zdziwiło na plus. Satelitki są też z drewna a szerokopasmowiec ma nawet tubkę i słychać że jest ciut więcej wysokich tonów przez to w porównaniu do innych tego typu rzeczy.
      Zaraz rozkręcę suba:)
        No to ciach...
        Woofer - 16,5cm...
        Trafko 2x18V, ale czyżby 1A...?
        Kondensatory w zasilaczu - 2x3200uF 35V
        I ku mojemu zdziwieniu... LM3886TF, wersja izolowana...
        No, ale co z tego że siedzi tu gainclone, jak prądu to tu nie ma :)
        Dołożyłem na jedną ściankę jakieś resztki wytłumienia i już nie wali tak pudłem jak na początku.
        Załączone pliki
          Gdzies oszczednosci musza być, ale nawet mimo to cena robi wrazenie. Trafko zawsze można dac większem gorzej jakby trzeba było meczyc się z elektronika.
            Ten woofer jest aluminiowy czy mi sie wydaje?
            Ma jakieś oznaczenia czy śmierdzi ryżem?
            No to teraz czas na pradowy tuning tego wynalazku.
              Membrana jest srebrna, a raczej srebrnego koloru, żadne alu... :)
                Tez zamowilem zestaw mivoca z tamtej aukcji, w sumie tylko przez ten panel, i jesli jest on na lm3886 to moje pytanie - bede mogl zmienic trafo na 150W 2x21,1V 3,55A bez innej ingerencji w elektronike? bo mam takie trafo ze wzmacniacza suba Tonsil 200A w ktorym koncowki mocy byly spalone, wiec warto bylo by je wykorzystac
                  Spójrz w notę katalogową i przykładową aplikację. Porównaj z tym co siedzi w mivocu i koniecznie sprawdź czy kondensatory wytrzymają napięcie jakie chcesz zastosować.
                    Od siebie dodam że mój zestaw przyszedł lekko uszkodzony - obudowa subwoofera jest na krawędzi zgięta około 2cm, w zamian dostanę drugiego:)
                      Zamieszczone przez kqoo Zobacz posta
                      Nie, z tego co pamiętam, tam nie dość że kondy musiałbyś wymienić, to i tranzystory sterujące. Ale przy takim napięciu i większym trafo i dobrym chłodzeniu i docisku kości można zejść na trzy a nawet i dwa ohmy.
                        Słuchał ktoś jamo S420? Na skrzynki można wydać czasem więcej...
                        http://allegro.pl/kolumny-efektowe-j...340540050.html
                        ---------- Post dodany o 11:30 ---------- Poprzedni post o 11:11 ----------
                        Skrzynki w czarnym połysku za 240zł? Czemu nie...
                        http://allegro.pl/glosniki-diora-zgb...323112951.html
                        Dodatkowo zagadka jest opis co do CD i wzmacniacza... Albo firma manipuluje słowami i zdjęciami albo z rozpędu wstawiła opis zestawu zamiast samych kolumienek...
                          ciekawe te jamo, jeśli chodzi o diore to już są chińskie wynalazki
                            Jeśli chodzi o diorę to mają zły opis, gdyż sprzedawane na aukcji są tylko kolumny..
                            Te Jamo myślę i tak potrzebowałyby przeróbek
                              Myślę, że na surroundy się nadają do KD
                                Sprawa pilna, ale przejściowa. Potrzebne tanie KD, które będzie konkurencją dla zestawów komputerowych creativea logitecha itd...
                                Jedna z propozycji to mivoc 5.1 plus amplituner, który można później wykorzystać przy zmianie głośników..
                                http://allegro.pl/zestaw-glosnikow-5...484520695.html
                                http://allegro.pl/zestaw-5-1-glosnik...473284908.html
                                http://allegro.pl/amplituner-5-1-son...473521848.html
                                Jakieś inne propozycje? Wykonanie kina nie wchodzi w grę, posiłkować musiałbym się tym co jest aktualnie na aledrogo itd..
                                  skoro ma być tanio to bierz ten tańszy zestaw mivoca i amplituner który się mieści w budżecie np taki http://allegro.pl/onkyo-tx-ds-494-pi...485772549.html
                                    Zmiana planów. :) Znajomy przenosi sobie do pokoju, gdzie ma projektor, aktualny amplituner KD a w salonie gdzie jest TV postawi sobie stereo. W tych cenach posunięcie chyba lepsze, wzmaka stereo da się ciut lepszego wyrwać od kd. Jakieś propozycje? Przede wszystkim srebrny i koniecznie z pilotem..
                                      Mój pomysł być może jest porąbany, ale zaryzykuję... :P
                                      Od dłuższego czasu leżą mi w pełni sprawne i w super stanie głośniki od radiomagnetofonu Condor RM802S. Głośnik niskotonowy Tesli i wysokotonowy Tonsila. Tak sobie pomyślałem, aby zrobić z tego taką minikolumienkę, tak dla ciekawości :P Jakieś dechy w piwnicy lezą, więc byłoby ewentualnie z czego.
                                      Zagra to w ogóle i warto się bawić? :)
                                        Bawić się można, ale czy zagra? Nikt tego raczej nie wie :)
                                        Dla samej przyjemności dłubania czemu by nie.
                                          Zamieszczone przez glasser Zobacz posta
                                          zagra
                                          jak wszystko masz na stanie i masz czas to tylko robic
