Kolumny aktywne 2-way by mbar [dopiero początek]
    Niezgranie fazowe w podziale, stad ten dolek.
    Pomiary powinno sie robic na wysokosci wysokotonowki, albo odsluchu.......
    Ale nawet dobre pomiary jak na takie warunki pomieszczenia ;p
      Zamieszczone przez malutkiz Zobacz posta
      czy mi się wydaje czy pod tym fornirem coś zaczyna się dziać? taki jakiś dziwny cień na boku widać
      Jak byś przeczytał temat to byś wiedział że to okleina PCV i byś głupich pytań nie zadawał :)
      Jak z głośnością 2 X 14SK kontra jedna PJtka ?? duża różnica w pomiarach wychodzi ?? Dużo musisz ściszać ??
        fornirem :biggrin:
          czytałem, ale już dość dawno temu. pozatym nie ma głupich pytań, sa tylko głupie odpowiedzi
          [off topic]
          mbar sorry za zaśmiecanie
            malutkiz, nie ma problemu :)
            To nie PJ, tylko Seas 27TFFC. Głośnością są bardzo zbliżone, Seas jest 1 - 2 dB głośniejszy od 2 x 14SK, ciężko to nawet złapać na pomiarach.
              no to swietnie l-pad odpada
                Lpad nie jest jedyna metoda tlumienia
                Jaka w ogole do tego jest zwrotnica ?
                  W tej chwili taka:
                  http://technoportal.pl/photo/kolumny/zwr01.png
                  To co skreślone, jeszcze nie jest na płytce ze zdjęcia.
                  ---------- Post dodany o 22:29 ---------- Poprzedni post o 06:50 ----------
                  Szkoda, że wyjdzie dopiero za pół roku:
                  http://www.amazon.com/Design-Active-...2883823&sr=1-7
                    Zamieszczone przez mbar Zobacz posta
                    Faktycznie ale strasznie podobne a małe fotki to nie widac dokładnie :)
                      Ktoś ma jakiś komentarz do dołka na 2 kHz, bo mnie on zastanawia?
                      Jeżeli dołek występuje zarówno w pomiarze głośnika wysokotonowego jak i nisko-średniotonowych to jest to jakiś czynnik zewnętrzny czyli albo obudowa albo masz jakieś odbicie przy pomiarze. Jeżeli to obudowa to możesz odrobinę zbliżyć częstotliwości filtracji głośnika wysokotonowego i to się powinno zamaskować.
                        mbar - w jakim programie symulujesz filtry? W jakim programie robisz pomiary?
                        Yoshi - chciałbym usłyszec Twoją opinie na temat aplikacji filtrów IV rzedu w zwrotnicach - jakie sa wady zalety takiego rozwiązania? (mowa o filtrach aktywnych - jak w tym wypadku).
                          i co pomoglo zblizenie filtrow jak mowilem?
                            Dopiero dziś sprawdzę, ale pewnie pomoże, na 2 kHz te głośniki mają 50 st. różnicy w fazie -- Święta i dziecko z katarem to mieszanka anty-DIY :)
                            ---------- Post dodany o 06:21 ---------- Poprzedni post o 06:20 ----------
                            HOLMImpulse + LTSpice IV.
                            Co do pytania do Yoshi -- tu masz wszystko: http://www.linkwitzlab.com/filters.htm i http://www.sound.westhost.com/articles.htm
                            Podstawową zaletą 4 rzędu jak dla mnie jest wąskie "pasmo przejściowe" w którym głośniki słychać razem.
                              Da się w tym Holmipulse zmierzyć faze? Jak to się robi w tym programie? Wystarczy do niego sam mikrofon, nietrzeba sie bawic w Jigi?
                              Moglbys zerknąc do tematu - http://diyaudio.eu/showthread.php/16...owadzenie-masy
                              Jak pewnie się domyslasz robie cos podobnego, z tym, ze narazie bede aktywnie ciął tylko GDNy.
                                Tak, sam mikrofon wystarczy, faza mierzy się "sama" :)
                                http://www.holmacoustics.com/downloa...eUserGuide.pdf
                                  Pomęcze Cie jeszcze trochę.
                                  Dawałeś jakiś kondensator za wzmacniaczem, a przed głośnikiem wysokotonowym?
                                  Wartości elmentow w filtrach to chyba nie standardowe wartosci - celowo je modyfikowales? (np kondensator c5 20nF zamiast 10nF w filtrze dolnoprzepustowym).
                                  A r40 to 0,01 ohm?
                                    Na początku, w trakcie uruchamiania oczywiście, że był kondensator -- w razie czego. Teraz już jest zdjęty.
                                    C5 -- poczytaj o filtrach LR na www.linkwitzlab.com
                                    R40 -- masz napisane, że R40 i R41 to potencjometr a dlaczego ma 0,01 Ohm to już sam zgadnij (potencjometr na płytce ma 5 kOhm).
                                      To mnei nieco pocieszyłeś. Ludzie tak straszą, że przy aktywnym cięcie tweetera to jeden fałszywy krok i po wysokotnowce, ale widze, ze nie jest to takie strasznie. To ze trzeba bardziej uwazac to rozumiem. BTW, jaka dales pojemnosc tego kondensatora? Wiem, ze musi "ciac" daleko przed podzialem, zeby nie mieszac w fazie.
                                      MKT czy elektrolit?
                                      Czytałem te artykuły, a także ten opis - http://www.audiostereo.pl/aktivator-...acz_29555.html Chciałem się tylko upewnić czy to celowy zabieg mający na celu polepszenie zgrania fazowego. ja natomiast mysle o pochyleniu scianki.
                                      Nie załapałem, że te dwa elmety tworzą jedną całość. Zapewne chodzi o to, że minimalną wartością nie może być 0, musi być jakiś opór nawet w skrajnym jego położeniu.
                                      Zastanawia mnie natomiast dlaczego układ kompensacji BS znajduje sie także przed filtrem HP i LP, a nie przed samym LP i Co to jest filtr RF.
                                      Swoją drogą teraz w pełni doceniam założenie projektu - po co pchać się w duże woofery, skoro mozna tak pieknie elektronicznie skopensować BS.
                                        Bo kompensować trzeba całe pasmo kolumny:
                                        Filtr RF nie wpuszcza zakłóceń o częstotliwościach ponadakustycznych -- scalone końcówki mają bardzo szerokie pasmo przenoszenia (nawet 1 - 2 MHz jeśli się nie mylę). Także z tego powodu wszystkie wzmacniacze (operacyjne i końcówka) mające wzmocnienie V większe od 1 mają kondensator 47 - 100 pF w pętli.
                                        Kondensator przed wysokotonówką podczas uruchamiania: nie więcej niż 3,3 uF, po prostu w razie czego.
                                        Filtry: chyba znowu nie doczytałeś. HP ma elementy o wartościach C, R, 2*R, a LP ma R, C, 2*C.
                                          Co do baffle stepu - korekcje można zrobić też w taki sposob, ze dac ten filtr przed LP, a glosnik wysokotnowy odpowiednio sciszyc - ale teraz widze, ze byloby z tym duzo kombinowania, rozwiazanie ktore zastsowales w swojej zwrotnicy jest o wiele lepsze.
