Moje Venus
    Ważne jeszcze są nasze osobiste preferencje. Ja np. lubię wysokie podziały i średnicę z woofera. Wątpię żeby zadowoliła mnie średnica z kopułki.
      Tiaaa. A jeszcze jedni wolą wyższe rzędy, inni niższe.... :)
      Jak wyciągnąć pliki .frd z SW, aby zobaczyć fazę bez pre-delaya?
      Też chciałem się pobawić tymi pomiarami, ale SW to dla mnie program dla masochistów...
      JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
        Każdy ma jakiś swój fetysz audio :)
          Zrobiłem eksport do frd pomiarów onaxis. frd.rar
            No ja mam taki . Może to dlatego że ja raczej w tańszych głośnikach się obracam :) .
            No co ? Ja tak mam .
            Co do SW to się zgadzam .
              Jestem masochistą :) Co proponujecie zamiast SW? ARTĘ? Musiał bym wszystko na nowo szykować. A może warto?
                Jak wrócę do domu to wrzucę te pliki frd w inny program i Ci też coś pacne .
                  Zamieszczone przez sir_morgot Zobacz posta
                  W sumie by się zgadzało.
                  "Zwrtoka Mariana przy kawie" w VituxCADzie
                  I w sumie nie muszę mieć pomiarów z usuniętym pre-delayem na fazie. Widać "skaszaniną fazę", ale tak też się zaprojektować zwrotnice.
                  A do symulacji zwrotnic polecam właśnie VituixCAD. Pobawiłem się nim ostatnio trochę.
                  Nawet lspCAD przy nim to program dla masochistów. :flapper:
                    Co miało wpływ na skaszanioną fazę? Wg opisu do programu dla masochistów :) wpisałem opóźnienie dla fazy które wyliczyłem wg instrukcji. Może coś źle pomierzyłem?
                      Nie wiem. Nie znam się na pomiarach w SW. Zdaje się, że są tam jakieś latencje, które lubią pływać, ale skoro chłopaki z doświadczeniem w SW piszą, że pomiary OK, to chyba są OK :)
                        Ja też chciałem do VituxCADa wrzucić .
                          sir_morgot bez robienia prototypów się nie obejdzie i nie liczyłbym na to że pierwsza zwrotnica będzie trafiona. Przy klasycznej kolumnie pierwsze zwrotnice i tak sie poprawia ale jeżeli ma się odpowiednie doświadczenie to do optimum nie jest daleko. W przypadku dookólnej to jest trochę tanie badanie tematu bo ja np nie mam pojęcia jak powinna wyglądać ch-ka tej kolumny aby to dobrze grało. Dlatego musisz się liczyć z tym że kupisz sporo elementów i sporo Ci zostanie nim trafisz ze zwrotnicą w optimum. Dlatego od razu startuj z najtańszych elementów bo szkoda kasy. Na audiofilskie pitu pitu i głaszczenie brzmienia cewkami powietrznymi i kondami za 100zł przyjdzie czas a na początek to się grubo rąbie siekierą i do tego najlepsze są najtańsze elementy ;-).
                            Ale powpisuj wartości takie jakie ja podałem na schemacie (rezystory przy cewkach to rezystory a nie rezystancja cewek. no i nie ma tam cewki 0,36mH 0,43 ohma oraz konda 91uF, tylko 0,36mH 0,115ohm oraz 88uF) i na poprawce rezystancji cewek (których wcześniej nie podałem) w poście nr. 354 z lekką modyfikacją ich indukcyjności tak aby się zgadzała z cewkami o rezystancji takiej jakie są w spisie Polinka.
                              Ach, przepraszam Cię Marianie. Nie zauważyłem, że podałeś tam rezystancję cewek. :)
                              W sumie najbardziej istotna zmiana jest w pułapce na ok. 200 Hz.
                              No i w VituxCADzie nie da się podać osobno rezystancji cewek, trzeba to podać jako dodatkowy rezystor, a przy połączeniu szeregowym R i L zsumować rezystancję.
                              W sumie to największa wada tego softu jak na razie, która mnie trochę wkurza...
                                A może bym podjechał do Pogromcy - blisko mam nawet bardzo blisko. ????? Ciekawe co On na to? :)
                                  Musisz go zapytać. Masz nawet bliżej niż do Wrocławia.
                                    Lepiej nie, bo Ci te obudowy przerobi na TL-ki
                                      i cały projekt pójdzie się . ...
                                        A może olać te wszystkie górki i dołki, i po grubasie rozjechać to III/IV rzędem? :lol:
                                        Oczywiście to też "przy kawie".
                                          A ja na to, ze spóźniłeś się kilka godzin. Dzisiaj rano robiłem pomiary :P
