    Pomóżcie bo nie wiem, tylko bez śmiechów
    Jak osadzić to mocowanie kolców w kolumnie? wywiercić dziurę na 7mm a resztę wbić młotkiem czy jak? nie montowałem nigdy wcześniej kolcy a nie chce mi się robić 10 prób i błędów na gotowych obudowach.
    http://www.monacor.pl/product/show/2520/SPS-10-GO
      Mozesz zrobic dziure i:
      - wbic
      - wcisnac np sciskiem jak mozesz
      - skrecic mocno sruba z podkladkami
      To w zasadzie wchodzi dosc lekko.
        ok dzięki, spróbuję wbić, a jak nie to mam ściski u rodziców
          Zamieszczone przez kapelli Zobacz posta
          Dokładnie.
            Kolejna sesja pomiarowa i z chaosu typu każdy głośnik swoją rzepkę skrobię
            zaczyna się coś przebijać .
            Ten zestaw raczej nie gra jak kapcie babci. Pewnie trzeba przyklejać kapcie aby nie spadały:)
              oczywiście plan jest coby to wszystko "ubarwić" i ubrać w szaty, ale ... :)
              Chętnie bym kiedyś porównał soekrisa 1:1 z tak bogatym zasilaniem do całkiem podstawowego transformatora..
              Płytka wejściowa to diyaudio.com?
                Napisz coś tam zapiął dodatkowo do tego Soekrisa :)
                Selektor wejść, płytka wejściowa, RPi3 jako streamer na Moode, zasilanko, na ukończeniu preamp/ bufor na lapach 6111wa jak w Audio Note.
                Zamieszczone przez mirfak Zobacz posta
                Widzę, że accutony jeszcze w budach wersja beta :-)
                Wysłano z Commodore 64
                mirfak czepiasz się ,
                toż to praktycznie ukończone tak jak te monitory na Satori :P
                Żona ciśnie więc chyba czas to poskładać do kupy, ale widzisz że nie wiadomo za co się zabrać :)
                Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta
                Tak, płytka od normundssa.
                  Daj troche kleju, bo wypadnie :)
                    Raven na pewno 2xas250 dają lepiej radę od jednego 22cm seasa ale u mnie nie narzekam na brak basu jak ma przywalić to przywali.
                    Ciekaw jestem jak gra to 4 drożne cudo.
                    Jakie podziały zastosowałeś?
                    A sam c173 nie grał dobrze z berylem? Z mu12 jest lepiej?
                      Wywiercić dziurę wbić rozetkę mlotkiem, dodatkowo każdą z 4 stron ostrzelić z pistoletu długimi zszywkami (tak się mocuje w elementach w meblowych)
                        STX-y z nawierconymi dodatkowo otworami w koszu?
                        nie - to jest nowy kosz!
                        mam je tez na stanie...
                        czesto stx cos zmienia w swoich glosnikach... pierwszy raz na plus. ten kosz jest chyba z 1mm blachy!
                        w dodatku w koncu zmienili te paskudne terminale na krotsze
                          Klei sie HDF.
                          Innego docisku nie miałem.
                          Serwer 2U i Lab 12 prawie 40kg ;-p
                            Tylko że jak to będzie wyglądać...
                            Te gniazda pazurkowe do kolców są okropne, w zastosowaniu jak i w wyglądzie.
                            W Zap audio komplet 4 kolców kosztuje mniej niż 40zł (tyle że nie srebrne a grafitowe), ale przynajmniej tam jest gniazdo a nie "gniazdo".
                              Jak jeszcze można to można spróbować wbić gniazda od środka. Czyli odwiert na wylot i pazurek do wnętrza. Wtedy go nie widać i na pewno nie wyleci po skręceniu całości.
                                Zamieszczone przez tomant Zobacz posta
                                Nie w przypadku kolców.
                                Kolec musi się na czymś opierać, podkładka kontrująca jest tylko do kontry, ona nie służy do tego aby na niej opierała się kolumna. Zresztą już przy samej regulacji gniazdo poluzowało by się w otworze.
                                  są już tak zrobione żeby nie kolidowały z obudową podczas wsadzania czy jeszcze do tego nie doszli?
                                    O to mi chodziło. Najlepiej pomyśleć czy dać kolce przed sklejeniem obudowy.
                                      A co ze szczelnością obudowy?
                                        Można przewidzieć dno z dwóch płyt, a nakrętka pazurkowa ukryta pomiędzy. Dolna płyta przewiercona na wylot, a w górnej tylko delikatny nawiert dla trzpienia kolców by mógł wejść głębiej.
                                          ehh, nie ma sie co doktoryzować nad tematem szczelności.
                                          W razie W mozna małe klocki z podfrezowaniem na pazurek wkleić na dolnej ściance kolumny i po temacie., Ew zalać sprawnie żywicą.
