Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz postaMoże zagra...
Do jakich głośników?
Zamieszczone przez Inputselector Zobacz posta
Jeśli chodzi o naprawę głośnika to dziś też poczyniłem naprawy nawet dwóch.
Pierwszy to STX 30.500.2x2 PP
Cewka wyglądała tak:
Nową cewkę zamówiłem u producenta STX.
Kolejny głośnik to również STX tylko nieco starszy GDN-30-300-4-AP
Odpadł jeden zwój cewki na dole i się przepalił. Udało się doraźnie naprawić bez wymiany cewki.
Był to OEMowy głośnik z subwoofera Paradigm PDR-8. Ze starości górne zawieszenie rozpadło się całkowicie.
Miałem dylemat co do wyboru zawieszenia bo do kupienia było gumowe takie jak na zdjęciu (grubość może z 1mm) i drugie niby przeznaczone do subwooferów (grubość 3 mm). Ostatecznie kupiłem to cieńsze bo moc nie jest oszałamiająca i podejrzewam, żeby to nie grało z tak grubą gumą.
Ok rozumiem ale wolałem dać coś lepszego na wyższe pasmo, niż na dole. O nasycenie rdzenia się nie boję bo cewki z rdzeniem ferytowym jakie stosują są z dużym zapasem, a usłyszeć różnicy nie potrafiłem. Prąd nasycenia jest na tyle duży że przy aplikacji z głośnikiem trudno osiągnąć.DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
Zamieszczone przez borys Zobacz postalonevolf
I jak pograles juz cos ta przelanczarka lampa/tranzystor ??
Pytanie kluczowe - czy wylapujesz jakas roznice pomiedzy hybryda i tranzystorowcem ??
Dziekowac
Siema trochę posiedziałem i posłuchałem ino jak to ująć :)
jak przełączę na trany to dźwięk jakby się cofa nie w sensie ze robi się ciszej
a na lampkach jest jakby jaśniej i więcej, to tak po mojemu:) puki co lampki zostają tylko muszę kabelki ładnie poukładać
no i chyba będę musiał budkę trochę powiększyć bo ciasnawo się tam robi
Mam jeszcze WSHA ale zrobiłem pod ecc82 muszę parę rezików wymienić jak ogarnę to coś się postaram skrobnąć
lonevolf
Ja mam podobne odczucia podczas przelanczania pomiedzy tranzystorem i lampa. Ta '' jasniejsza'' barwa bedzie wynikac z znacznie wiekszego THD. H3 moze sprawiac wrazenie ze w dzwieku jest wiecej detali i wiecej ''powietrza'' natomiast H2 i H4 moga nieco ocieplac dzwiek.
Ja sie nie moge doczekac ukonczenia projektu ''dom'', zabiore troche zabawek do chaty i poslucham na spokojnie.
Pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
