      Buduję klona monitorów studyjnych Grimm Audio LS1. Chcę szerokie kolumny, żeby ukierunkować brzmienie i obniżyć odbicia od ścian/podłogi. Staram się powtarzać oryginał, używając zdjęc z ich fabryki.
      Zbudować szeroką obudowę, która nie będzie "grać" sama okazało się trudno. Najpierw złożyłem skrzynkę ze sklejki 18mm i jednym wzmocnieniem pośrodku jak u oryginału. Wibrowała poważnie, zwłaszcza górna ścianka. Złożyłem drugą obudowę wokół pierwszej i gumą pośrodku. Przednia ścianka łączy się z resztą obudowy tylko poprzez gumę. Stało o niebo lepiej. Jednak nadal czuć wibrację na niektórych kompozycjach, chociaż jest ta wibracja o wiele mniejsza.
        No ale jakie to są klony jak w oryginale są 3 drogi, seas excel i ten seas z waveguide, a u Ciebie jest zupełnie co innego?
          Oryginał ma 2 drogi. Można wyposażyć je w subwoofer, ale to jest opcja:
          Głośnik wysokotonowy mam taki sam jak i oryginał: Seas 27TBCD/DXT, z waveguide.
          Głośnik średniotonowy jest na razie inny. Nie chciałem wydawać 2 tys na Seas 22EX001 nie będąc pewnym że klon zagra. Kupiłem dla próby Scan-Speak Discovery 22W. On ma bardzo podobne parametry TS ale kosztuje 3 razy mniej.
            W oryginale nie są 3 drogi, tylko dwie.
            Zresztą z oryginałem nie ma tu nic wspólnego bo głośniki inne.
            Tutaj można by napisać - kolumny wzorowane na projekcie "Grimm Audio LS1", a nie klony.
            Zamieszczone przez chebum Zobacz posta
            W takim razie o co chodzi?
            O obudowę czy głośnik?
              Oryginalne obudowy są chyba z MDFu
                Tweeter jest taki sam jak w oryginale. Średniotonowy 22EX001 kupię kiedy skonczę obudowę albo gdy znajdę używany w lepszej cenie. Mój obecny zastępca ma nie tylko bardzo podobne parametry, ale i średnica się różni tylko o kilka milimetrów. Więc 22EX0001 wstanie bez problemu.
                Można nazywać ten projekt "wzorem LS1" bo obudowa wyszła o 42 mm większa. Obudowa w oryginalnym rozmiarze dosyć mocno "grała"
                  Można spróbować przykleić matę bitumiczną na ścianki które najmocniej drgają.
                    Tak jest. Oryginał jest zrobiony z laminowanego MDF albo HDFu. Zdecydowałem na sklejkę bo przeczytałem tu na forum że sklejka jest lepszą od MDF względem wygłuszenia wybracji. Chyba nie jest tak dobra.
                    Już zrobiłem. Okleiłem obudowę techniczną gumą 3mm (współczynnik tłumienia wibracji 26dB). I założyłem jeszcze jedną warstwę sklejki. Stało o wiele lepiej ale nadal czasem czuć delikatną wibrację.
                      Osobiście wątpię że sklejka lepiej tłumi drgania od MDF (np. gitary wyrabia się ze sklejki). Trzeba by zrobić porównawcze pomiary akcelerometrem żeby się przekonać.
                        Jak sądzicie jaka to jest grubość MDFu?
                          Producent podaje 160mm głębokości więc z proporcji policzonych pikseli wychodzi mi około 20 - 22 mm
                            W oryginale masz jeszcze basowca na dole z tego co było w Google.
                              Mizernie wygladaja te obudowy. Do tego jeszcze z MDF. Widać, ze to projekt krojony przez kalkulator.
                                To dodatkowy subwoofer za 3 tys. euro. W standardzie dostajesz kolumną dwudrożną.
                                Być może i tak. Tylko że grają dobrze.
                                  Aaaa...no to chyba że tak. Ale ten twój projekt i tak nie pasuje do siebie ani trochę. Pomiędzy tym głośnikiem co ty użyłeś a tym z oryginałów jest spora różnica...
                                    A masz projekt oryginalnej zwrotnicy?
                                      Mam ten sam tweeter co i oryginał.
                                      Średniotonowy 22EX001 kupię kiedy skonczę obudowę albo gdy znajdę używany w lepszej cenie. Obecny zastępca to Scan-Speak 22W. Parametry TS różnią się mniej niż o 10%: ma taki sam Vas, Mms, Qts, Le, Xmx... Nawet waży tyle samo.
                                      Tu jest dosyć szczegółowo opisana: https://www.grimmaudio.com/site/asse...8/speakers.pdf
                                      W skrócie: podział częstotliwości za pomocą IIR LR24 + korekcja fazy przez FIR + indywidualny PEQ dla każdej kolumny.
                                        Może i dobrze gra, nie słyszałem. Pisze tylko o obudowie, która jest żenująco słaba jak na takie pieniądze. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę szerokość frontu. W takich obudowach jeszcze trudniej jest zachować odpowiednia sztywność. Generalnie MDF jest miękkim materiałem, który wymaga wiele zachodu aby zbudować naprawdę sztywna obudowę. Dlatego lepiej jest ( wg mnie ) budować ze sklejki, która ma większą sztywność od MDF. Co prawda podwyższa to rezonans i jego dobroc, ale na to jest sposób w postaci właściwej kanapki.
                                        Kompletnie inne głośniki mimo podobnych parametrów.
                                          Jest też wersja LS1a z innym midbasem.
                                          https://www.hifi.nl/artikel/27029/Re...udio-LS1a.html
