    Widzę marian produkujesz tyle kolumn, że obudowy już służą jako podstawki :)
      I jak tam marian, wracasz do kleju kontaktowego?
        Kolumnowy burżuj , w Amazonce lasy deszczowe znikają pod Mariana obudowy
          Audio w domu nie było od dłuższego czasu, trzeba było coś poskładać z tego co po szufladach się gromadziło
          Filtr cyfrowy na fpga i DAC na PCM1704 kolegi ologa. Do tego Level Controller kolegi KrisNext.
          Luszti: możesz zdradzic co to za rozbudowany zasilacz?
            Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz posta
            Powiedz jak ten level się spisuje. Mam płytkę i trzeba by się wziąć za zlutowanie. Warto?
            Nie wiem, chwilowo nie mam z czym porównać a i kolumny dopiero szykują się zwrotkowania. Więc trudno mi jakąś opinię formułować.
            To domów sobie jeszcze przy okazji płytki do tego Ravenowego bufora na fetach, jak szaleć to szaleć.
            To jest tylko tymczasowe rozwiązanie, docelowo będzie mój preamp, który bufor ma na pokładzie.
            Dzieło Ravena z czasów kiedy i jemu i mi jeszcze się chciało :P O szczegóły musisz pytać u źródła.
              Żebyś wiedział... a testowe obudowy do Hipisów służą jako podstawka do sprzętu grającego, który umila mi czas podczas pracy.
              Testowa od MLTL oraz obudowa do suba TL również stoją i się kurzą.
              No bo co mam zrobić z tymi obudowami, no nie wywalę.
              Zastanawiam się.
              Jeszcze monitory będę oklejał kontaktowym, wtedy coś napiszę.
                Cześć Wszystkim,
                To mój pierwszy post na forum.
                Na początek zabrałem się za SB Monitor SB15NBAC-8 & SB26ADC - projekt by borys - https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ojekt-by-borys.
                Niestety cyrkiel i frezarka pozostawiają wiele do życzenia (dokładność, luzy).
                Proszę napiszcie, które ściany powinienem wygłuszyć?
                Dzięki.
                funkyton
                  Powinieneś wygłuszyć boczne ścianki.
                    Zamieszczone przez funkyton Zobacz posta
                    Jak będzie kolejne grupowe zamówienie na cyrkle, to zamawiaj, nie będziesz żałować.
                    A na luzy we frezarce nic nie poradzisz.
                    Co do jakości frezowanego otworu to też ma znaczenie materiał i jakość (ostrość) samego frezu. Materiał masz sklejkę, a to się zazwyczaj strzępi nawet gdy frez jest ostry.
                    Fajny patent na trzymanie formatki.
                    Zamieszczone przez Cebanczyk Zobacz posta
                    Panowie, piszcie "wytłumić".
                    Wiem że niektórzy uważają że to to samo, ale lepiej się czyta "wytłumić" (bo ma większy sens) niż "wygłuszyć.
                      Planuję budowę nowej końcówki, prawdopodobnie 2x BG7 i myślę nad regulacją głośności, tutaj chciałbym zastosować PGA, tylko co na selektor? Myślałem o przekaźnikach lub też jakimś scalaku, w KD często siedzą po prostu dedykowane multipleksery, ale nie chciałbym żeby wprowadzało to coś do dźwięku.
                        Tylko boczne, czy górę i dół także?
                        Dzięki.
                        Kupiłem już wcześniej inny cyrkiel na ebay, ale otwory montażowe niestety nie pasowały. Chyba sprzedam go tutaj na forum osobie, która ma fezarkę Boscha.
                        Aktualnie używam frezarki, cyrkla i frezów firmy Westfalia, więc ich jakość chyba jest średnia.
                        Ramki warto zrobić grubsze i szersze, aby cyrkiel się nie blokował.
                        Dzięki za wskazówkę.
                        funkyton
                          coś się struga
                            Wygląda jak Zephyr :)
                              No bo to on :-)
                                Powodzenia w budowie.
                                Przy tym Zephyrze mój kręgosłup miał dość.
                                Na szczęście już mam końcówkę.
                                  Dzięki.
                                  Zrobiłem rysunki z zwymiarowanymi formatkami jak by ktoś chciał
                                  w poziomych przegrodach na rysunku nie ma ujętych skosów 3 stopniowych które stykają się z frontem. Reszta powinna być ok.
                                  https://drive.google.com/open?id=1Gw...NxosVN99xngVn4
                                  https://drive.google.com/open?id=161...9CO_5QosKvBFwc
                                  https://drive.google.com/open?id=1HH...7NyB1I_mBYvK0Y
                                  https://drive.google.com/open?id=18g...QedzKJOU0jeLia
                                  tak dla informacji jak by ktoś budował i kupował w całości mdf, to jedna płyta mdf 22mm 207x280cm starczy na dwie kolumny.
                                    Ja jestem już na etapie wykończeniówki.
                                    Tu na zdjęciu jedna warstwa wosku położona, aby zabezpieczyć fornir, no i wiercenie otworów pod terminale i pod wkręty na głośniki.
                                    Pierwszy szlif już był, ostateczne warstwy wosku zaczynam kłaść od jutra.
                                    Myślę że za tydzień już będę przykręcał głośniki.
                                      Szybkie pytanie. Mierzył ktoś umik1 pomiar bramkowany ? Działa ? Nie ma opóźnienia?
                                      Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
                                        Kolejny do testowania:
                                        LuSzti zakodził fest, normalnie PDF do obsługi i funkcjnalności.
                                          Trochę się tym bawiłem z programem REW. Nawet się sprawdza. Jak chcesz pożyczę Ci na kilka dni ,żebyś sam mógł przetestować
