    volumio fajnie działa, ale te jego ścinki webgui mnie denerwują... U mnie na RPi3B+ działa 24/7
      Jest jeszcze kilka podobnych systemów, ten jest najpopularniejszy i jest dość fajnie przemyślany.
      Na razie jakiś większych ścianek nie doświadczyłem (pierwsze uruchomienie wczoraj) ale i tak myślałem o zwykłym pilocie do niego.
        Kolejny bardzo interesujący setup, w którym miałem okazję uczestniczyć - (fronty). Ostatecznie bardzo podoba mi się forma tych OB.
        Wykończenie Frontów: Jabłoń indyjska
        Głośniki: Founter Neo Pro5i, KSP 215 Schulz, Goldwood GW1258, Goldwood GW 1858
          A dźwięk?
          Przy takim zaangażowaniu w adaptację akustyczną i stronę estetyczną mogło być trochę lepsze dopasowanie kolorystyczne.
          Mnie też się podoba taka forma OB.
            Jak dla mnie za wąski front na basie, nawet nie ma "skrzydeł" żadnych ciekawe jak z niskim tonami :)
            A Tobie Jarek już mówiłem profi robota. Like always!
              A dźwięk?
              Niestety nie mogę się wypowiedzieć, bo ich nie słyszałem. :(
                Eleganckie ustroje Panie Zółwik.
                  Jak wysoko jest cięta ta wstęga ? I jak stromo ? Jeśli można spytać :)
                    Żółwik robił tylko fronty. Reszta to pomyśl właściciela. Całość spięte dsp.
                      takie tam zworki :
                        Wizualnie odgrody bardzo ładne ale szkoda, że od strony akustyczno-technicznej nie do końca przemyślane.
                          Rozwiniesz coś więcej?
                            Robi się klasa D z PFFC
                              Tego typu glosniki wstegowe maja fatalne charakterystyki kierunkowe na osi pionowej. Tutaj glosnik jest zamontowany bardzo wysoko, do tego moglby byc w offesecie, na co odgrody sa bardzo czule. Przy zestawie 4 droznym nalezaloby inaczej zestawic glosniki na froncie, aby zminimalizowac problemy poza osia odsluchu. Tutaj co prawda mozna troche poprawic aktywnym filtrowaniem, ale tez do konca nie wiemy jakie mozliwosci ma ten system aktywny.
                              Nie bez powodu Fikus stosuje wtege znacznie nizej w swoich kolumnach, aby uniknac takich problemow. Sensowne zgranie tego szerokopasmowca raczej zrobi z niego typowy midbas, bo to zbyt wysoko nie pociagnie i tutaj duza wstega moze sie przydac, jednak nadal zostaje problem jej miejsca na froncie.
                                Kolejna część układanki open baffle! 👌
                                  Sam nie wiem czy to ładne czy brzydkie :mellow: (front i góra/dół chyba pomaluje na czarny mat)
                                    Trąbki do zabawy :
                                    Coś się tam dłubało kiedyś :
                                    I pora na pcb way :)
                                      @raven1985 te obudowy miałeś tylko klejone czy też w jakiś inny sposób łączone(kołki, wkręty)?
                                        klejone tylko
                                          Robią robotę .
