dolphin123, kolejny projekt akustyka? :wink: rzeczywiście ten zestaw na tym hdsie i tej vifce jest tak dobry? z tego co gdzieś czytałem to miałes go pod uniampem, tak? jak to gra pod uni? to dobre połączenie? własnie składam uniampa a nastepnie będę składał podłogówki, myslę własnie o hdsie i vifce
Dziś uruchomiłem dwie końcówki mocy, które będą napędzały kolumny z 3 way STX, podłączyłem softstart (autorstwa znajomego) i układ zabezpieczeń do wzmacniacza opisany na stronie Irka. Transformator 600VA 2x40V, tranzystory mocy IRFP250. Moc jest okrutna, choć nie mogę poczynić żadnych miarodajnych porównań, gdyż wcześniejszy napęd dla wyżej wspomnianych kolumn stanowiła wieża Philipsa 2x50Wat/6Om :/ (choć szczerze wątpię w tą moc podaną przez producenta). Niestety są dwa mankamenty:
1. zbyt ostre wysokie tony przy głośniejszym (no dobra, głośnym) słuchaniu. Ustawienia equalizera w kompie są standardowe - płaska linia. Wysokie są przy dużej głośności przenikliwe, zlewają się ze sobą, ogólnie mówiąc sieczka. Ale to może przez to iż siedzę przy biurku narożnym, obok którego mam postawione kolumny, a pokój nie jest zbyt duży (16m^2) Wygląda to tak (proszę nie komentować "porządku" w rzeczonej izbie oraz niewykończonych kolumn) :P :
Czy te wysokie mają takie być (PJ tak już ma?) czy problem jest gdzie indziej?
2. szum. Wyraźny, złośliwy szum. Przewody wyprowadzające sygnał na głośniki nie są ekranowane, a doprowadzające sygnał do końcówek mocy są (2 żyły we wspólnym ekranie, z czego jedna żyła to sygnał a druga jest połączona z ekranem i idzie do masy zarówno po stronie końcówki mocy jak i przewodu chinch łączącego się z komputerem). Co zmienić, aby szum się zmniejszył do akceptowalnego stopnia?
Zdjęcia (znajduje się tu mały bonus w postaci niedawno otrzymanego GDN30 500 4AP:
Wiem, zasilacz wygląda paskudnie, ale radiator na mostek musiałem profilaktycznie jakiś dać, a że miejsca za dużo nie było...
Słuchawki są żeby uchwycić skalę wielkości
Jutro (a w zasadzie dziś), jak sąsiad dopisze i zapoda płytami, zacznę robić domek dla GDNa, a jak nie, to domek dla mosfetów
Zamieszczone przez Bebok1. zbyt ostre wysokie tony przy głośniejszym (no dobra, głośnym) słuchaniu. Ustawienia equalizera w kompie są standardowe - płaska linia. Wysokie są przy dużej głośności przenikliwe, zlewają się ze sobą, ogólnie mówiąc sieczka. Ale to może przez to iż siedzę przy biurku narożnym, obok którego mam postawione kolumny, a pokój nie jest zbyt duży (16m^2) Wygląda to tak (proszę nie komentować "porządku" w rzeczonej izbie oraz niewykończonych kolumn) :P :
Zamieszczone przez Bebok2. szum. Wyraźny, złośliwy szum. Przewody wyprowadzające sygnał na głośniki nie są ekranowane, a doprowadzające sygnał do końcówek mocy są (2 żyły we wspólnym ekranie, z czego jedna żyła to sygnał a druga jest połączona z ekranem i idzie do masy zarówno po stronie końcówki mocy jak i przewodu chinch łączącego się z komputerem). Co zmienić, aby szum się zmniejszył do akceptowalnego stopnia?
Equalizer w sterownikach karty dźwiękowej.
Wszystkie przewody masowe wychodzą z zasilacza (musiałem dorobić rozdzielacz z potrójnej listwy ARK żeby ogarnąć obie końcówki i oba głośniki).
Myślałem, że mam pętlę w doprowadzeniu sygnału; bo wygląda to tak: komputer ->mini jack na 2 x chinch -> kabelek chinch i z drugiej strony 2 piny 2,54mm, przy czym kabelek ten ma 2 żyły i wspólny ekran - jedna żyła to sygnał, druga to masa (pętla miała niby być na tym kabelku, bo ekran podłączyłem do masy po obu stronach kabelka, ale po usunięciu połączenie z ekranem po jednej stronie szum się wzmógł). Nie bardzo wiem jak to rozwiązać, czy w ogóle odłączyć masę z jednej strony owego kabelka (np przy gnieździe chinch) i zostawić tylko z drugiej (od strony końcówki mocy jako ekran)?
Zwrotnica aktywna + zasilanie v1.1.
Częstotliwość podziału ok 2630 Hz, zwrotnica jest dwudrożna, zawiera kompensację Baffle-Step (można ją wyłączyć zwierając piny). Filtry jakie zastosowałem to Linkwitz-Riley IV rzędu. Dołożyłem układ do kompensacji czasu dla głośnika wysokotonowego. Na płytce jest tylko jeden kanał.Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
