    nowy1, co to za kloce stoją po obu stronach stolika? Czy ja dobrze widzę że to jakieś monobloki lampowe?
      nowy1, to ty chyba masz inny gust niż wszyscy. Ci którzy ich słuchali na as wypowiadali się bardzo pozytywnie o nich. Łącznie ze mną.
        lklukasz apetyt rośnie w miarę jedzenia :wink: Jeśli postawił sobie wysokie założenia, to po odsłuchach na accutonach te Ushery mogą faktycznie nie grać. Dla niektórych to sprzęt docelowy do którego się dąży, dla innych niski próg :wink:
          dolphin123, to ja się cieszę, że ja mam wg ciebie taki "niski próg". Nie muszę sprzedawać domu, żeby zrobić kolumny. :mrgreen:
            Zamieszczone przez melisław
            raczej tak, zresztą widać "grzałki" :wink:
              lklukaszteż mam taki niski próg i by mi starczyły te Usherki na dzien dzisiejszy.. :lol:
                [wygasnie]
                monobloki na gm70 czyli 6sn7 >6n60>300b>gm70
                takie same jak moje ,tylko w innej obudowi ,a propo ja ja robiłęm :)
                dodam że mieliśmy kupić te kolumny demo za jedyne 5 tyś
                  Trzeba przyznać, że świetnie te monobloki wyglądają :wink: I ogólnie bardzo fajny kącik muzyczno - rozrywkowy :smile:
                  Żeby nie robić offtopa, w budowie oklepana już konstrukcja Suba na 22cm STX.
                  Napęd to panel Irka, niestety 4Ohm (90W) ale myślę, że wystarczy w zupełności. Buda 32l bez przegrody dla wzmaka. Mam już MDF, niedługo biorę się za skręcanie :wink:
                    Z czego jest ta membrana ? Wygląda jak plastik. Generalnie jak się rozszyfrowuje te oznaczenia SCX / SK / AWX / SW / AK / AKX etc ?
                      "Membrana celulozowa wielokrotnie impregnowana"
                        pierwsza litera to oznaczenie kosza: S- stal, A- aluminium, P- plastik, druga to membrana: C- celuloza, W- włókno węglowe, K- pewnie kewlar?, J- jedwab? itd, trzecia litera X oznacza pewnie jakąś wersję poprawioną, specjalną jak SC - SCX. Gdzieś jest to chyba wyjaśnione na ich stronie (przynajmniej na tej starej było)
                          wypociny z 3 dni, holton 400 narazie test na jednej parze - przeszedł pomyślnie :) prąd spoczynkowy ustawiony na 30mA do testu
                          jaki głośnik polecacie do tego? bedzie sub aktywny zastąpi stx22 140 8 scx na mostku tda.
                            Ja ze swojej strony polecam GDn 30/120 bądź GDN 32/450 od STX.
                            A jak sprawuję się Holton? Właśnie zbudowałem takiego samego. Miałem z niem sporo kłopotów. Najwięcej z prądem spoczynkowym. Wpinając się w dodatnią szynę amperomierzem miałem od 5mA do 7mA, a dźwięk był czysty i mocny. A jak go mierzysz? Z obciążeniem czy bez?
                              30/120 jak najbardziej, chociaz nie wiem czy tonsil kiedys lepszego nie robil niz te nowe ze srebrnym koszem
                                Dokładnie. Mam właśnie srebrną wersie a czarną ma kolega. Obudowy takie same wzmacniacze też. Mój robi dwa razy większy pogrom o tamtego :)
                                  Pytanie na gorąco...
                                  Czy szczelnie (!) zamknięta komora, oddzielona relatywnie grubą ścianką od komory głośników może mieć znaczący/odczuwalny wpływ na dźwięk?
                                  Zielona - komora głośników
                                  Czerwona - komora wzmacniacza
                                  Przy "zdejmowaniu" z dokumentacji wymiarów na płyty (dzisiaj chcę ciąć) "rzuciło mi się w oczy" takowe zapytanie i wątpliwość.
                                    RpLand: nie powinna mieć odczuwalnrgo wpływu jeśli jest odizolowana od komory głośnika
                                    bibi717: ja mierzę tak samo - miliamperomierzem wpiętym w dodatnią szynę zasilania z obciążeniem - starym głośnikiem 6ohm. Jeśli masz takie cyrki to sprawdź czy nie masz uszkodzonego pr-ka a po drugie sprawdź czy nie poszedł ci bezpiecznik w mierniku ( w sumie to po pierwsze )
                                    Co do głośnika to jak to jest, lepiej wziąć 120W przy 8 ohm czy np 240W przy 4 ohm?
                                      RpLand, wpływ jest pomijalnie mały, praktycznie nie do wychwycenia na słuch.
                                        Do ARZ-tki przylutowałem zwrotę Łukasza N. i na próbę przylutowałem seasa TBFC/G.
                                        Nawet ładnie gra :)
                                          na zamowienie, skonczone juz dawno, ale jakos nie bylo czasu na wstawienie:
                                          1.
                                          2.
