    Ukończona obudowa: fornir dębowy, przód srebrny metalic, maskownica pokryta dzianiną, trwają testy zwrotnicy i modyfikacjie
      A co pod maskownicą?
        In progress panel do subwoofera na głośniku GDN-22-140-8-
        SCX a panel to symasym + auto włącznik + zabezpieczenia + pre sub irka..
        Wiem.. Powiecie że symasym za słaby.. Narazie musi być, bo robie z tego co pod ręką w przyszłości wymienie końcówkę i trafo..
          UniAmp 150 w trakcie realizacji. Chwilowa przerwa spowodowana oczekiwaniem na trafo...
          PCB:
          Elementy:
            Zamieszczone przez betonixx
            polecam ta ramkę maskownicy zrobić z mdf 40mm
            to wtedy zblokuje na pewno całe głośniki i będzie grało jak w tubie !!!!!!!!!!!!
              Piec do gitary- głosniki 2x celestion 10", jeszcze bez elektroniki.
              W pseudoartystycznej scenerii
                Mogłeś dać jakiś ładny materiał vintage a nie szary koc :)
                  palkipqi, czego używasz do cynowania płytek?
                    a wiec czas zaczac tworzyc kino:)
                      DeKeR TVM`y ? (bo słabo widzę...)
                        tak, 116-10 x2 i 116-60 x8 niestety nie znalazlem 10 takich samych. ale mysle ze brak ekranu nie wplynie zbytnio na jedna kolumienke:)
                        tym bedzie wspomagany zestawik na mission i arn
                          Zamieszczone przez scythe1123
                          Preparat do do bez prądowego cynowania miedzi nazwie "TANNAL ImmerTinn" dostępny na allegro w cenie 15zł.
                            DeKeR, tak wiec jeszcze brakuje frontow do missionow odemnie
                              palkipqi, jak się lutuje ta pocynowana powierzchnia?
                              Miałem kiedyś podobny środek ale ciężko łapała się go cyna więc zrezygnowałem z jego stosowania.
                                Pawel S., dokladnie, fronty i terminale od Ciebie skrzynki juz sam :) prubne odsluchy zaczne robic na dniach:)
                                  Zamieszczone przez Chilihead
                                  Po wytrawieniu i należytym przygotowaniu powierzchni ścieżek, włożyłem PCB do roztworu na około 7 min. Po całej operacji wyglądało to dobrze - ścieżki równo pokryte na całej powierzchni. Gdy przystąpiłem do lutowania byłem wkurzony. Cyna słabo się "czepiała" do ścieżek i lutowanie było lekko utrudnione. Jednym słowem bez rewelacji...
                                    Powstający w bólach subwoofer do zabudowy w boku bagażnika S40. Dzisiaj ręcznie docinałem starą tępą piłą ostatnią górną płytę bo wyrzynarka w serwisie. Na front pójdzie płyta pilśniowa dokładnie dopasowana do kształtu bagażnika i szare obicie. Póki co muszę porównać wystrugany klozet z BRem, w którym wcześniej grał głośnik i zdecyduję czy robić otwór.
                                      Zamieszczone przez amdr
                                      S40 to jest sedan, więc mam pytanie: dobrze słychać tego subika jak siedzi w bagażniku?
                                        Dobrze słychać, nie ma problemu żeby grał za głośno względem przodu. Gain jest maksymalny testowo, a ściszam go radiem o 1/3 względem frontu. Wzmacniacz ma moc 90W przy 12V i 95W przy 13,8V.
                                          Zamieszczone przez palkipqi
                                          niestety taka powłoka dobrze zabezpiecza miedz, ale gorzej z lutowaniem bo powłoka jest z czystej cyny, a lutuje się stopem, który ma sporo niższą temp topnienia
