to jakiś gotowy projekt czy twój ?
Zamieszczone przez marian Zobacz postaSe kupiłem, a co, taki też się przyda :razz:
Zamieszczone przez ruffpl Zobacz postaWolę wyciąć płyty o pól centymetra za długie z każdej strony i potem zjechać do równego niż się wnerwiać, że sie kopsnąłem i przypadkowo wyciąłęm jakiś zamały element.
Zamieszczone przez marian Zobacz postai do wyrównywania forniru.Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
robsont mam ten sam fornir :) widzę, że odejdzie mi trochę roboty ze szlifowaniem :)
Nie na temat...A jak tam twoje paczki? Polakierowałeś już? Ja swoje pojechałem lakierem nitro, jutro kolega ma podesłać mi fotki bo nawet nie zdążyłem zrobić zanim mi je zabrał Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
ir0nhide, lklukasz jak chcecie coś tańszego z rodziny klonów accu to polecam to http://www.audiostereo.pl/wzmacniacz...0#entry2915881
Jako pierwszy go złożyłem i powiem że gra naprawdę fajnie.
Dźwięk coś pomiędzy 4100 a 5000.
Było u mnie dwóch dobrych znajomych audiofili i bardzo im się spodobał.
Dźwięk z kompa przez daca diy na monitorach dali lektor 2.
Przy zasilaniu 2x32V mocowo coś pokroju uni, ale na pewno grający w/g mnie lepiej.
Można go złożyć w kwocie ok 350-450zł bez trafa, trafo identyczne co do uni więc kwotowo wiadomo.
Koszt też zależy głównie od użytych części.
Kilka fotek można też tu zobaczyć: http://diyowcy.pl/threads/zdj%C4%99c...o-popadnie.11/Last edited by lklukasz; 06.09.2013, 23:29.
Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz postair0nhide, iklukasz jak chcecie coś tańszego z rodziny klonów accu to polecam to http://www.audiostereo.pl/wzmacniacz...0#entry2915881
chyba ze zalozysz oring 1-2mm
niedosc ze zniszczysz fornir od lozyska, to jeszcze postrzepi go na gorze
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaTylko że taką filozofią możesz nie złapać idealnie kątów prostych; w przypadku prostych skrzynek może wyjść tak że jedna będzie ciut inaczej stała od drugiej.
a jak inaczej chcesz wyrownac formatki ciete w casto i podobnych wynalazkach?
wszystko jest kwestia techniki
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postanie ruszaj tym forniru!
niedosc ze zniszczysz fornir od lozyska, to jeszcze postrzepi go na gorzeDayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Też nie probowałem jeszcze zfrezowywać krawędzi forniru, bo się trochę boję. Wolę sprawdzona metodę. Jak forniruję to wycinam o centymetr więcej forniru z każdej strony. Jak wiem, że się nie postrzępi podczas cięcia (np modyfikowany) to tnę bez taśmy. Przyklejam, lekko dociskam, a potem taśma papierowa w ruch i obklejam dookoła. Na koniec wszystko wałkiem od środka na zewnątrz (jeżdzę po wszystkich krawędziach i dzięki taśmie nic nie pęka) a potem małymi ostrymi nożyczkami niczym fryzjer zasuwam dookoła kolumienki tak,że zostaje milimetr ktory zjeżdzam szlifierką. Aż sąsiedzi się patrzą z niedowierzaniem jak mi to szybko idzie
KonradRak
11 tranzystorow na raila w stopniu koncowym, ja nie wiem co bym mial z tym zrobic (moze falownik do jakiegos silnika :P). Bedzie kawal kloca z tego. Jak nie masz jeszcze zasilania to zastanow sie moze nad przetwornica 1-2kW.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
