    ale kwiatka na tym nie postawisz!
      i bardzo dobrze
        Zostawilem wkrety bo i tak monitor oklejam mdfem 3mm wiec beda przykryte. Mala przymiarka do wzmaka na 3 parki, od biedy mozna odciac mase po bokach i kondensatory przy kolektorach, mozna bedzie dac mosfety irfp i wszystko sie upcha na szerokosci okolo 60mm.
          Mistrz Painta znów atakuje
          Taki plan...
            Marian Wielki Brat jest pod wrazeniem :)
              Takie cuda w Paincie? Marian ty się chyba nudzisz w domu.
                Nie wiem ile taki rysunek zajął by w innym programie, ale ja w Paincie takie rzeczy robię w 15min (oczywiście z wymiarami - 1piksel=1mm. wiadomo że chodzi tylko o wymiary obudowy i średnicę koszy głośników, tył głośnika jest przerysowany z rysunków głośników podanych w necie).
                Czy się nudzę? tak, ponieważ od jakiegoś czasu mam robotę "na telefon".
                  Marian, nie wiem co cię "pociąga" w tym paincie ale jak już skłańiasz się ku takiej prostej formie szkicu to może ściągnij sobie cadstd. Prosty program a ma podstawowe funkce cada.
                  ---------- Post dodany o 10:55 ---------- Poprzedni post o 10:55 ----------
                  No i też jest bardzo prosty.
                  ---------- Post dodany o 10:56 ---------- Poprzedni post o 10:55 ----------
                    Zdolniacha ;] a finalnie robisz br czy tl? bo juz sie pogubilem :)
                      nie tylko Ty :)
                        nie tylko Ty
                        zrobię obudowy testowe TL i BR, zobaczymy co lepiej zagra.
                        Jak mi będzie mało basu po przesiadce z 8935a to na próbę zrobię 2,5way.
                          Moja hybryda Ravena zostało parę poprawek.
                            Marian a co będzie siedziało w tych budkach,founteki?
                              Zamieszczone przez jacky72 Zobacz posta
                              founteki?
                              Tak.
                                Zamieszczone przez krojo Zobacz posta
                                No i pięknie, rzadko spotyka się jakieś lepsze wzmacniacze tutaj niż uniamp czy symasym.
                                  wypas :)
                                    no no fajna stylizacja, zdejmij jeszcze koszulki z kondow bedzie jeszcze ciekawiej
                                      Tak.
                                      JP, czy Neo? + co do tego?
                                        Dokładnie to: http://diyaudio.pl/showthread.php/19...ory-Fountek-F1
                                        ---------- Post dodany o 19:16 ---------- Poprzedni post o 19:14 ----------
                                        Będę robił testy z umiejscowieniem wysokotonówki, jeśli nie usłyszę różnicy lub ta różnica nie będzie na minus, to wysokotonówka będzie na środku bo tak mi si bardziej podoba.
                                          Marian, przypomnij co tam na bas dajesz, Usher jakis?
