    Te srebrne to metalowce SBacoustic ?
      Tak, 17 stki :)
        Jak się spisują w tandemie ?
          Nie wiem, wczoraj założone, dziś pomierzone :) W tym tygodniu do nich nie usiądę, może w przyszłym cos napiszę. Wg producenta potrzebują dużego litrażu co jest ich wadą.
            Ja myślałem ze to seasy
              one mają czarny korektor fazowy to by widać bylo :)
                http://audiotransducers.com/pl/15-16...-h1480-08.html
                Gdzie? :)
                  gdzie ta komora?
                  i tak z ciekawosci - ile wolaja za godzine? dlugie kolejki?
                    Gdzie?
                    A pardon, zapomniałem o tych. Z metalem i seasem od razu mi się L18 kojarzy.
                      Dzisiaj przyszły, akurat bardzo dobrze się złożyło. Nie wiadomo, który wybrać do projektu, więc są dwie parki. Niestety nie posłucham. W sobotę pojadą razem z kolegą raven1985 wraz z innymi głośnikami :) Może wreszcie ruszy się ten końcowy projekt.
                        A ja pokroje sobie chłodzenie do wzmaka i zbuduje obudowe :)
                          Kawał radiatora widać
                            To się trocha nakroisz, żeberka są poziomo...
                              Ja oatatnio wyżynarką kroiłem. Jeszcze jakiś twardy stop. W poprzek żeberek nowym brzeszczotem, godzina dydolenia, ręka mnie 2 dni bolała
                                W praktycznie każdej hurtowni z metalami mają piłę taśmową, 2 minuty pracy, cena ok 1-2zł za cięcie
                                Ja bynajmniej tak tnę, cięcie jest idealne, równe i bez zadziorów.
                                Pozdrawiam :)
                                  Po wielu perypetiach w końcu skończyłem konwerter z separacją USB oraz zasilaczem liniowym, obudowa Hammond, panel frontowy i tylny cięte wodą, napisy na przodzie zrobione laserem :) Jako konwerter WaveIO, zasilacz z separacją USB mojego autorstwa :)
                                    Mam i ja!
                                    Gram i ja :-)
                                    Granie na wysokim poziomie.
                                    Podziękowania autorom (na pcb widać) :-)
                                      Panowie - porównywał to ktoś z PCM1702/04?
                                      Strasznie mnie to interesuje bo mam teraz AK4490 (ale w prostej postaci z diyinkh) i szukam czegoś z większą ilością detali.
                                      Czegoś o poziom lepszego..
                                      Drogo taka konstrukcja wychodzi? - amanero mam :)
                                        Musisz kostek poszukać
                                        Najlepiej stary sprzet gdzie takie kostki siedzą
                                        Tanio nie bedzie bo to jedne z lepszych
                                        Po wielu perypetiach w końcu skończyłem konwerter z separacją USB oraz zasilaczem liniowym, obudowa Hammond, panel frontowy i tylny cięte wodą, napisy na przodzie zrobione laserem Jako konwerter WaveIO, zasilacz z separacją USB mojego autorstwa
                                        Pierwsze i podstawowe pytanie: Gdzie jest fundament dobrego sprzętu czyli porządne zasilanie? Konwerterek pełną jakość pokazuje na porządnym zasilaczu stabilizowanym. Bez niego można uznać, ze tracisz conajmniej 30 % jakości. Pamiętaj, ze cały układ jest dość czuły i nie można szaleć z napięciem zasilania. Przekroczenie powyżej 0,5V moze go uszkodzić.
                                        Kolejna rzecz to ilozowanie sygnału. Ewidentnie słychać, ze transformatory separujace dźwięk bardzo go degradują, przestrzeń i dynamika bardzo tracą na wartości, góra nie jest taka przejrzysta a bas muli. Konwerter najlepiej oddaje swoje możliwości gdy podajemy czysty, nie filtrowany, nie izolowany sygnał.
                                        Po co Ci separacja i izolacja sygnału? Jeśli masz problemy z sygnałem USB lub SPDiF to je zlikwiduj a nie "czyść" półśrodkami.
                                          lklukasz
                                          wiem, że to starsze kostki i wiem w jakich starszych sprzętach to wychodziło, z tym iż nikt nigdy jednoznacznie nie powiedział - to jest lepsze to gorsze. Dla mnie np 4490 > ES9018 ale pcm nie słyszałem - a samego CD nie chcę kupować, bo słucham z kompa muzykę..
                                          Chyba że jednak opłaca się kupić CD'ka i spróbować starej maszyny z nadal tętniącym życiem sercem?
